电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
半导体电容一般是皮法 (pF) 级或纳法(nF) 级。许多商用 LCR 或电容表可以使用适当的测量技术测量这些值,包括补偿技术。...
我国于2001年发射了自己的水色卫星,为适应水色遥感发展的需要,我们研制了我国近海海洋光学浮标。锚链式水下多光谱辐射计是计划装备在其中的一台主要观测设备。数据采集系统是该设备的工作控制中心。...
热敏电阻(NTC,一般100 kΩ)用于监测传感器内部的温度,用以计算目标温度。...
卡作为采集信号的接口为大家所熟知,然而,在市面各种规格的板卡中,为什么有些提供 以及提供多种触发模式?还有的高速数字I/O卡为什么提供了 的传输方式?本文描述这些功能所带来的好处。...
绝缘电阻就是将被测设备上的直流电压和流过被测设备上的漏电流,通过欧姆定律计算得到的值。因此,需要测试的就是对被测设备加一定电压时流过设备的漏电流。...
Comark是福禄克公司旗下的专注于食品测温品牌,1961年在英国成立, Comark食品温度计和相关温湿度系列,为当今繁忙的餐厅厨房、食品加工设施和食品储藏区域而设计,具有高速度、高精度和高可靠性,多年来引领行业发展。...
80C196KB是MCS-96系列产品中的采用CHMOS工艺的器件,其片内集成了A/D转换模块,包括一个8通道的模拟多路开关,一个采样和保持电路以及一个10位的逐次逼近A/D转换器。充分利用80C196KB的片上A/D转换资源即可以简化硬件,降低成本,又简单容易实现。国内供货也相对容易。本文就是利用...
Tek511示波器带宽10MHz,由阴极射线示波管及电子管为主要显示和驱动,具有触发扫描电路,帮助使用者能获取高速电子脉冲的显示,建立了近代示波器的基础。...
随着社会的迅速发展,智能小区逐渐进人人们的生活,而自动抄表系统是智能小区的重要功能之一。在水、电、气管理方面,采用自动抄表技术,不仅能节约人力资源,更重要的是可提高抄表的准确性,减少因估计或誊写而造成帐单出错的现象,使水、电、气管理部门能及时准确获得数据信息。另外用户不再需要与抄表者预约上门抄表时间...
当前,许多领域越来越多地要求具有高精度A/D转换和实时处理功能。同时,市场对支持更复杂的显示和通信接口的要求也在提高,如环境监测、电表、医疗设备、便携式数据采集以及工业传感器和工业控制等。传统设计方法是应用MCU或DSP通过软件控制数据采集的A/D转换,这样必将频繁中断系统的运行,从而减弱系统的数据...
随着大规模集成电路技术、信号分析与处理技术及嵌入式微处理器软硬件技术的迅速发展,现代电子测量技术与仪器领域也在不断探讨新的仪器结构和新的测试理论及方法。集数字存储示波器、数字万用表、频率计三者功能于一体的便携式数字存储示波表正代表了当代电子测量仪器发展的一种新趋势。便携式数字存储示波表具有体积小、重...
Flash存储器按其接口可分为串行和并行两大类。串行Flash存储器大多采用I2C接口或SPI接口进行读写;与并行Flash存储器相比,所需引脚少、体积小、易于扩展、与单片机或控制器连接简单、工作可靠,所以串行Flash存储器越来越多地用在各类电子产品和工业测控系统中。...
设备的日趋复杂和技术的渐进融合迫使测试系统变得更加灵活。尽管成本的压力要求系统具有更长的生命周期,测试系统仍须适应设备随时间变化而带来的各种变化。而实现这些目标的唯一途径便是采用一种软件定义的模块化架构。本文将通过使用虚拟仪器来解释软件定义的概念,为硬件平台和软件实现提供多种选择,并讨论模块化系统是...
在设计自动化测试系统时,精度的最大化通常是关键的考虑因素。确定如何最大化精度总是很困难的。绝大多数测试工程师会求助于他们所评估的仪器的技术参数表,寄希望于这些文档能够提供所有的答案。然而,其它因素对于最大化您的自动化测试系统的精度也是同样重要的。...
在许多硬件在环(HIL)试系统中,硬件故障植入用于在电子控制单元(ECU)与系统其他部分之间添加信号故障,进而测试、特性描述或验证ECU在特定失效条件下的性能。 故障植入通常用于特定ECU(如汽车、飞机、航天器和机械的 ECU)需要对故障条件产生已知且可接受的响应的情况。 这一操作需要将故障植入单元...
隔离型测量系统为模拟前端和系统底板提供分离的接地面,将传感器的测量与系统的其它部分隔离开。隔离前端的接地是悬空的引脚,可工作于大地接地以外的电压。图1为模拟电压测量设备。传感器地与测试系统地之间的任何共模电压都能被抑制,从而避免了接地环路的引起和噪声对传感器线路造成影响。...
NI DMM具有自校准功能,这一功能过去只有最高分辨率的DMM才能提供。 自校准使用一个高度稳定和精准的内部电压参考源来校正DMM内的所有DC增益和偏置漂移,这个内部电压参考源具有出色的温度特性和时间漂移,同时也考虑了所有电阻和电流源漂移。 自校准使得NI DMM在任何工作温度下(即使在普遍的18 ...
测试工程师能够从具备多种应用特性的不同数字I/O仪器中选择合适的设备进行通信与测试。数字测试设备的核心特性是能够生成硬件定时以及/或实现预定义数字测试模式的采集,这些模式通常存储在设备所包含的存储器中。数字仪器已经超越了驱动1和0等数字模式功能,它通常支持包含部分或所有表1所列出的逻辑状态的波形。...
最新的产品是NI PXI-4071七位半FlexDMM。全新的PXI-4071 FlexDMM提供了26比特精度和分辨率,与之前的FlexDMM设备相比,分辨率高出10倍,精度最多可提高60%。PXI-4071还提供了非常宽的测量范围,如表1所示,因此您可以测量从±10 nV直至1000 V的直流电...
