电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 电能测量芯片ADE7757的性能特点及实现电能测量仪表的设计
    ADE7757是美国AD公司推出的高精度电能测量集成芯片。与原有的同系列ADE7755相比,其芯片引脚较少,且内置了一个精确的振荡器电路来给芯片提供时钟。这就使得使用ADE7757的仪表省掉了外部晶体或者共振器,因此可以降低总体成本。...
    4057次阅读 · 0评论 传感器芯片测量
  • 基于HT7500医用数字体温计集成电路实现测量温度计的设计
    在医院和家庭中普遍使用酒精(或水银)温度计来测量体温,不仅测量时间长,而且读数也不方便。市场上销售的数字体温计不仅精度较低、体积大、耗电多,而且功能单一,难于推广应用。HOLTEK公司推出的HT7500型医用数字体温计集成电路,可满足医院及家庭的急需,特别适合构成高精度(±0.1℃)、多功能、微型化...
    3047次阅读 · 0评论 集成电路电阻测量
  • SA9904B芯片的性能特点及实现电力参数远程测控系统的设计
    SA9904B芯片是Sames公司推出的三相功率/电量测量专用集成电路芯片(ASIC),可直接测量单相、双相和三要输电线路的有功电能、无功电能、电压有效值和频率值。该芯片具有SPI接口,外部微处理器可通过此接口读取原始值,再根据相应的计算公式进行计算,最后得到各项电力参数的测量值。...
    3289次阅读 · 0评论 芯片集成电路测控系统
  • 数字温度测控器件DS1620的工作模式和应用实例
    DS1620是Dallas公司推出的数字温度测控器件。 2.7~ 5.0V供电电压,测量温度范围为-55~+125℃,9位数字量表示温度值,分辨率为0.5℃。在0~+70℃精确度为0.5℃, -40~0℃和+70~+85℃精确度为1℃,-55~-40℃和+85~ +125℃精确度为2℃。TH和TL寄...
    2528次阅读 · 0评论 单片机存储器封装
  • 满足较高精度电阻测量仪表校正要求的电阻设计
    在校准仪中经常需要自动输出人们所需的精密电阻值,以取代精密电阻箱、电位器。把电阻箱改成了由继电阻切换可输出所需阻值,但其体积大且串接了继电器接触电阻。用数字电位器通过切换半导体电阻来得到可变的阻址,由于串入较大开关导通电阻且温度稳定性差,无法获得精密电阻值及高分辨率。用运放等构成单口网络,通过编程得...
    2593次阅读 · 0评论 电阻转换器测量仪
  • 基于7107半双积分式模/数转换和单片机实现记录式温度表设计
    温度计是常用的热工仪表,常用于工业现场作为过程的温度测量。在工业生产过程中,不仅需要了解当前温度读数,而且还希望能了解过程中的温度变化情况。最近,笔者设计的基于IC卡的记录式温度表,价格与数字式温度表相近;但可以记录、存储数据,并可通过IC卡与PC机接口,是一种新颖的记录式仪表。...
    1351次阅读 · 0评论 单片机模数转换器测量
  • 影响超声波流量计测量精度的主要因素
    由于时差式超声波流量计标定系数K值是雷诺数函数,所以当流体从层流过渡到紊流时,其流速分布不均匀,标定系数K值将产生较大的变化,从而影响测量准确度。...
    4254次阅读 · 0评论 流量计超声波流量计
  • 保证双法兰液位计测量的准确性的方法
    为了保证双法兰液位计液位测量的准确性,必须首先保证容器内气相、液相介质对差压变送器高、低压侧作用压力传递的准确性,从压力作用的起点出发,根据双法兰液位计的组成部分和工作原理来分析应用中出现的问题,是工艺中常用的分析应用问题的方法。...
    3180次阅读 · 0评论 液位计
  • 气体罗茨流量计常见故障及解决办法
    转子被脏物卡住或安装应力过大导致其不转动;打开罗茨流量传感器,彻底清除脏物,检查过滤器规格及完好程度;重新安装,排除管道安装应力。...
    3111次阅读 · 0评论 流量计
  • 雷达物位计常见天线的种类
    绝缘棒天线通常用聚四氟乙烯、聚丙烯等高分子材料制成,耐腐蚀性能较好,可用于强酸、碱等介质。但微波发射角较大(约30°),并且边瓣较多,对于罐内结构较复杂的情况,干扰回波会较多,信噪比小,精度较低。...
    7965次阅读 · 0评论 物位计脉冲雷达物位计
  • 孔板流量计在某石化装置的应用
    孔板流量计是各炼油装置中使用最多的一种流量计,约占全部流量计的50%,个别装置能达到70%以上。...
    1165次阅读 · 0评论 流量计
  • 三相电表度数的正确读取方法
    三相电表上数字从前往后读:千、百、十、个,红框内数字不读,如果电表带有互感器,则需要将电表上所读数乘以互感器上的倍率。...
    65879次阅读 · 0评论 三相三相电表
  • 万用表指针打弯及表头烧毁的预防措施
    在使用万用表时,如果操作不当会打弯指针,情况较严重时,就会烧毁表头。...
    2958次阅读 · 0评论 万用表
  • 万用表安装电刷旋钮与档位的过程
    取出弹簧和钢珠,放入凡士林油中,将加上润滑油的弹簧放入电刷旋钮的小孔中,钢珠黏附在弹簧的上方。切勿丢失。...
    8802次阅读 · 0评论 万用表
  • 万用表使用注意事项汇总
    使用前应检查指针是否在零位,若不在零位,应先调节指针调零器。...
    16842次阅读 · 0评论 万用表测量仪器
  • 指针万用表有哪些功能
    在万用表置于电阻档时,其红表笔内接电池负极,黑表笔内接电池正极。...
    6983次阅读 · 0评论 万用表指针万用表
  • BM8600电路板故障测试仪的系统功能特点和应用优势分析
    该模块具有64个测量通道,可提供多种的测量功能。这些通道可提供全面性故障诊断能力,包括数字集成电路功能测试(在线/离线测试),集成电路管脚的连接状态和电压值的测量,以及在非加电情况下使用的V-I曲线测试功能,是数字集成电路测试的高级测试模块。系统提供的信息更全面、更准确、测试条件更丰富。仿真测试输入...
    2646次阅读 · 0评论 放大器测试仪电路板
  • 使用709H精密回路校准仪监测和维护控制设备和网络
    当今自动化工作环境中,控制网络是实现高效、精确工作和获得高成本效益的关键。各种重要行业——从石油和天然气提炼到食品和饮品,以及诸如饮用水和废水处理以及发电等重要的基础设施运营——均依靠控制网络来实现正确运转。...
    1344次阅读 · 0评论 网络设备监测
  • 红外热像仪在测温上的测量精度和不确定性的介绍
    当你无法清楚了解测量仪器所导出测量数据的敏感性级别和精度,便很难相信这些数据,红外热像仪常常会被归到这一测量仪器的类别之中。而且,在讨论红外热像仪的测量精度时,常常会用到一些令人困惑不已、产生误解的复杂术语和行话,最终使一些研究人员完全对这些工具绕行而走,与其在研发热测量应用所具有的潜在优势失之交臂...
    4323次阅读 · 0评论 数据红外热像仪
  • 使用热电偶测量表面温度存在哪些相关问题
    虽然热电偶是最常见的表面温度测量方法,但因为热电偶的读数实际上是其自身电流温度的测量值,所以测量的挑战始终是如何让热电偶正确匹配已测表面的热量。但是,当依靠热电偶的测量值作为确定发射率的参考值时,很少有红外热像师会考虑这一测量值的不确定性。...
    5188次阅读 · 0评论 热电偶测量红外热像仪
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
