水塔水位控制电路
2009-02-15 14:21:33
3227
水位报警器电路图
2009-04-02 09:11:12
3577
水位检测报警电路设计
这里介绍一种由ULN2004集成电路和探针电极组成的水位检测报警电路,如图1所示。该报警电路,只需稍加修改,即可制作农村家
2009-12-24 15:45:15
9678
水位指示器是一种用于测量和显示容器内水位高度的装置。它广泛应用于各种场合,如工业生产、电力系统、水处理工程、农业灌溉等领域。
2024-02-20 15:25:28
446
水位控制器是一种测量液体位置的传感器,也称为水位传感器。它能将液体高度转化为电信号输出,从而控制水位的高低。水位控制器广泛应用于各种工业上的检测控制,特别是在需要自动补水或停止进水的场合,如工业锅炉、民用建筑用水池等。
2024-02-20 15:46:36
1020
如图,这是一个最近工作中使用的一个水位传感器电路。起初使用时,发现其输出的方波不那么干净,会在下降沿有一个小小的脉冲,觉得可以通过电容滤除,但更换电容后,无果。后面尝试将R1从15k更换成1k,发现
2019-11-01 22:01:17
我最经在搞了一个水位探测器:现在想要实现用多个探头实现水位下降或者上涨,怎么实现呢
2016-07-25 15:14:15
当水井、水位处于高水位时,靠浮球棒的顶力,浮球连杆凸起1把K1常开触点接通,电源经过L到K1、K2、KM线圈N构成电源回路。交流接触器线圈得电吸合工作,KM主触点接通主电源使电动机转动,开始抽水
2021-05-14 06:53:52
一款自动上水水位控制电路相关资料分享
2021-05-24 07:10:37
水位测量传感器一、传感器介绍二、接线图三、完整代码四、实验过程及结论一、传感器介绍Water Sensor传感器结构简单,价格便宜,可以通过暴露在电路板上的平行线路和液体的接触来测量液体的深度,检测
2022-01-11 07:32:36
本设计利用水的特殊导电性做为水位传感器,经过CD4584六反相施密特集成芯片整形后做为单片机的输入量,经单片机译码,利用七段数码管显示相应的水位高度并在水位达到某一个可设置的高度时用蜂鸣器发出相应
2011-03-09 16:11:29
我做的一个简单的课程设计需要测量水位。请问有什么水位传感器是可以测量实时的准确水位吗?直接反应有多少毫升的那种
2018-12-13 16:58:25
我要做的一个简单的课程设计需要测量准确的水位值,请问什么型号的水位传感器可以测量到实时的水位值?可以将变化的水位显示出来准确的毫升值的那种
2018-12-13 17:03:38
这款电路不仅可以显示水箱中存在的水量,而且当水箱满时也会发出警报。,电路采用CD4066,是双向开关CMOS IC,通过LED显示水位。
2021-04-27 06:15:27
想用单片机搞一个水位报警器,但是不知道程序要怎么弄,请各位高手指点迷津。水位报警器的功能要有..自动报警,自动显示水位,自动抽水等.在此先谢谢了
2012-11-19 13:07:42
水位控制电路图
2009-03-16 09:51:10
太阳能热水器水位控制报警电路
2011-01-21 11:27:09
水位控制系统电路实例
2015-11-18 08:11:54
的要求。光电式水位传感器:光电水位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电水位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到
2018-07-11 14:51:33
测量变化的水位,用哪一种传感器更好
2017-04-26 19:22:41
的安全设备,以避免水量增加超过一定限度。这是一个数字水位指示器,其中一个七段 LED 显示屏将以 0 到 9 的数字显示水位。该设备也可用于灌溉目的。该装置由三个主要部件组成;IC74174和IC4511
2022-08-29 07:41:23
咖啡机光电式水位控制 的电路图。
2018-11-19 21:29:13
这款水位报警器可以在水槽中水位满槽时及时发出报警声。电路中晶体管振荡器产生的方波信号经探头送入水中。探头寿命很长,因为没有电解腐蚀。整个电路由晶体管多谐振荡器、放大器和报警电路构成。
2021-04-28 06:47:06
`我刚学51单片机不久,想做一个基于51单片机测量水位的装置,具体功能如下:测量0~5米的水深,即时显示水深,当水位低于1米时,输出信号控制一个继电器,从而接通家用插座电源为水泵供电,水泵抽水直至水深为5米。望各位大神指教,希望可以得到传感器、电路等方面的指导。`
2015-07-25 01:09:33
、决定设定水位设定弹簧和决定复位水位弹簧等组成。在内部装有电感线圈和电容,组成了一个LC基本振荡电路,产生振荡频率。盛水桶里的水位会产生压力,压力会通过气管传入水位传感器的进气口进入气室;气室内塑料膜
2019-09-19 09:05:07
在一分钟内测量一个容积大于1升、水位大于20厘米的容器中水位的变化;供电电压:小于5V;可显示电池电压,测量偏差小于0.1V;测量范围:0-20cm;测量误差:小于2cm;误差1cm越小越好,量程20cm,测量速度2s,超过18cm小于2cm报警,报警距离可调。液晶显示,最好有电脑通信。
2021-12-07 11:25:10
描述用555定时器IC的延时继电器电路在这个电子项目中,我已经解释了如何使用 BC547 晶体管制作一个简单的水位指示器。蜂鸣器还与水箱水位指示电路相连,因此当水位达到最高水位时,蜂鸣器与指示灯一
2022-07-01 07:50:50
如何设计一个简单可行的晶振测量测试电路,以判断晶振的好坏,f.。
2016-02-28 21:06:36
接收机在不同地点监测同一水塔和水池水位。 9、标准模拟信号输出,可供微机采集记录。无线液位遥控自动控制水位高低的设备传感器测量原理 传感器是一种硅压阻元件,不锈钢外壳封装,头部有导压孔,内部敏感片是带有
2013-11-05 09:25:58
一种水塔水位控制器,由感应探头、外壳、电路组成。感应探头分为最低水位感应探头、和最高水位感应探头,分别连接于外壳上的最低水位端和最高水位端,电路则是由感应输入电路、继电器控制输出电路、直流电源组成,其中,感应输入电路是由组合逻辑电路构成。
2019-11-01 09:10:02
求一个基于单片机高楼水塔水位控制的论文要有报警电路 自己设定高低水位警戒值等
2015-05-22 21:14:39
初步设想,做一个简单的水位测量小装置,当水位达到一定高度时,给水泵一个控制信号开启,当低于某个值时,给个关断信号。其中应该有个单片机芯片,AD部分,传感器部分,电源部分,因为设定提供的为12v电压
2014-08-25 10:55:26
进水压力通过一根密封的塑料软管传递,将该开关导通,洗衣机的电脑或机械控制电路控制洗衣机进水电磁阀的动作,以此来限制洗衣机洗衣筒内水位的高低并启动洗衣机进/排水、洗涤、脱水等功能。 水位控制开关一
2012-09-14 15:01:04
传感器将根据水位点亮 LED。接线我们将使用上一个示例中的电路。这次我们只需要添加一些 LED。通过 220Ω 限流电阻将三个 LED 连接到数字引脚 #2、#3 和 #4。水位传感器是一种测量固定
2022-07-13 07:35:40
我用AD7150测量花盆水位,默认上电后,单片机通过I2C接口,读取AD7150的通道1数据的平均值。 加水和减水到同一个液位时,读取的数据每次都不一样。而且感觉减水时,读取的数据变化特别的慢。请问
2019-03-01 11:19:57
不满足要求、现场更改程序或程序升级麻烦及通信能力差等。本文设计的智能水位监控仪是吸收了国内外最新智能化仪表的设计经验,采用工业控制单片机,集水位采集、存储、显示及远程联网于一体,适用于各种液位测量及闸门
2011-04-15 09:42:50
简易实用水位控制电路及制作
2009-04-14 11:05:07
22 文章介绍了8位串行A/D TLC549的特点和工作原理,以及由TLC549
构成低成本测控应用系统,并用于电热水器水温、水位测量的方法,给出了硬件电路和实
2009-05-31 15:13:13
128 介绍670/13.7锅炉汽包水位监控保护一次测量系统改造设计。利用多测孔接管技术增加测孔,解决了水位测孔过少难题,配置GJT-2000汽包水位电极传感器使电接点水位表可靠地用于监
2009-07-04 09:31:05
11 一种基于工业应用频段和GSM 短信平台的多点远程水位自动测量模式,整个系统由测量现场、测量前端、监测中心三部分组成,多个测量现场通过投入式变送器,采用同频时序分址
2009-08-13 09:08:32
20 本文介绍利用单片机设计的无线水位测量、控制仪的方法和它的应用。着重介绍了无线射频技术和V/F 转换技术的应用以及水位测量系统的设计方法。该系统也可以广泛应用于各种液
2009-08-29 11:35:59
93 SCJ-H1506 气泡式水位计是一款水位测量类设备,属于基于压力传感器和导气管的间接测 量装置。主要用于中小水库水位测量、河道水位
2023-03-04 10:13:18
目前汉川电厂300MW机组主要的水位测量装置有就地云母水位计、就地磁性翻板水位计、电接点水位计、浮筒式液位开关。以1151变送器为核心的差压式水位测量装置等。就其性质而言
2010-02-02 16:19:05
32 水位表电路图
电路由220V输入,经变压器转到12V,再经LDO7805输出5V,电路元件还有CD4011。
2007-12-20 20:51:11
808
电极式水位控制电路
2009-02-15 14:08:03
5285
高位储水容器水位控制电路
2009-02-15 14:10:37
675
三级水位指示电路
2009-02-15 14:17:08
1435
水位控制电路.
2009-02-15 14:22:47
1614
水位自动控制器电路
2009-02-15 14:23:17
2047
水位敏感控制电路图
2009-04-02 09:12:00
1058
水位告警器电路图
2009-04-09 12:24:03
499
水位报警控制器电路图
2009-04-12 17:31:02
1672
水位自动控制器电路图
2009-04-13 09:20:02
10005
水位计电路图
2009-04-13 09:34:49
1710
水位定时器电路图
2009-04-18 11:31:21
2870
水位告知器电路图
2009-05-08 14:42:31
628
简易水位监视电路图
2009-05-26 14:21:05
1548
水位自控器电路
两种较为理想的水位自控电路介绍给广大爱好者:一种是待机时完全不耗电的电路.这不单是省电,更重要的还在于
2009-05-26 14:31:20
1022
水位控制电路图1
2009-05-30 13:59:36
1028
水位控制电路图2
2009-05-30 14:00:04
1345
电子式水位报警器电路
2009-07-05 19:27:00
2934
交流检测水位报警器电路
2009-07-06 20:30:32
2398
555水位监视器电路图
2010-03-30 15:20:06
1928
555水位控制器电路图
2010-03-30 15:20:49
4433
该电路作为水塔水位计使用时,可省掉电源地线及相应探头,电流直接入地形成回路。另外、该电路还可作为一些导电液体的液位计使用。根据电路的原理,还可制成发光水位报警器。
2010-09-12 19:45:58
1059
单泵水位自动控制电路图
2011-04-19 18:08:01
17660
该电路主要利用三极管测温,水位开关S测水位而进行水温和水位的控制和报警。可以完成水位显示,无水报警,水温调节和水温报警。 电热淋浴器 水温水位控制电路:
2011-10-10 15:37:44
2358
如图所示为水塔水位有线监测遥控电路。该有线监测遥控装置包括塔上和塔下值班监控两部分。该电路既可实现在值班室对塔上的水位的高低进行监视,又可实现对水位的控制,从而保
2012-05-29 13:34:40
1848
IADF算法在双色水位计液位图像测量中的应用_冯广
2017-03-19 18:58:18
1 机械式旋转脉冲水深水位测量装置的设计与应用_张业明
2017-03-19 19:07:04
1 本文主要介绍了高低水位控制电路图大全(六款高低水位控制电路原理图详解)。水位控制电路。该控制电路由降压整流电路、555触发电路(IC1、IC2)、继电器控制电路等组成。其中降压整流电路为整个控制电路提供直流电压,触发电路IC1对应水塔低水位泵水控制电路,触发电路IC2对应水井高水位泵水控制电路。
2018-03-06 15:21:24
162041
当我们使用水位传感器来测量水位变化的时候,测量的数据精度是我们一直关注的。 但随着计算机应用的发展,越来越多的人开关注水位传感器的测量代码。毕竟数据只是一个结果,只有真正了解水位传感器测量介质的全部
2020-11-04 14:57:52
1271 绝压水位计的优势在于它的测量精度要高于表压液位传感器。事实上,根据两者不同的定义,我们就可以区别不同之处。绝压(绝对压力)是指介质所处空间的所有压力。 表压(相对压力)是指如果绝对压力和大气压的差值
2020-11-04 15:12:37
1018 投入式水位传感器普遍用于游泳池的液位测量。在日常生活中,泳池液位的测量需要投入式或壁挂水位传感器才能测量水位变化。 但壁挂式类型水位传感器只有超声波水位传感器和定制型水位传感器。前者操作复杂
2020-11-04 15:20:17
774 钢尺水位计是专为深井测量而设计的。与普通液位传感器不同的是,工程师在设计之初就考虑复杂的测量环境和便利性,以便于用户在实际测量环境中能够得到精准的测量数据。因此,我提供一些建议供大家参考,希望在实际
2020-04-25 10:51:00
816 雷达水位计是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有很高的稳定性。
2021-07-30 15:24:04
671 雷达水位计是具有水面波动滤波处理的地表水水位测量产品。可以连续准确地测量 雷达液位计的探头与介质表面无接触宽范围的输入电压,专门设计于野外露天的场工作,雷达测量原理的优越性,适用于水库、江河、湖、湿地等水位测量等工作环境。
2021-10-01 09:14:00
2295 本文通过对汽包水位差压变送器和单室平衡容器配置原理分析,结合现场汽包水位量误差处理实例,骤介绍汽包水位差压变送器测量误差的消除办法。
2022-03-30 17:14:53
3457
这是一个简单而多功能的12级水位指示器电路,它将向您显示水箱中的当前水位。该电路可用于一般用途。当水位低于L1的最低水位以及水位刚刚接触最高水位L12时,该电路会发出警报。
2022-05-14 15:03:13
1788
这里的水位指示器使用7段显示器,显示水箱中的水位(低、半和满)。此外,蜂鸣器用于警告您水从水箱溢出。该电路通过分别显示低、半和满的L、H和F来显示水位。
2022-06-02 16:39:28
2676
这是一个独特的水位指示器电路,它使用7段LED显示来显示水箱中的当前水位。大多数水箱水位指示器电路都是基于发光的LED数量,以指示水箱/容器中的当前水位。
2022-06-27 17:12:52
1748
水位计是一种能够实时地将被测量的水位参数转换成对应的电量信号的仪表。
2022-09-16 09:21:24
2782 差压式水位计目前还是汽包水位测量的主流,它结构简单、安全可靠、费用低廉,但也存在着测量精度较低、维护麻烦等问题。差压式汽包水位计的工作原理是通过把水位高度的变化转换成差压的变化来测量水位的,准确测量
2022-10-06 09:28:26
2128
电子发烧友网站提供《用于测量水位和温度的Arduino电路.zip》资料免费下载
2022-11-15 14:41:14
2 SCJ-LD07雷达水位计是一款小体积的IP68防水等级的水位计,测量精度高,雷达波波束角小,可以在狭小潮湿空间内使用,比如管网,水箱,电站,当然也能适应于自然河道以及各种工业物位水位测量。
2023-02-18 08:47:55
1003
为提高锅炉水位监测的可靠性和准确度,目前国内锅炉汽包水位监测的配置存在数量过多、形式多样等问题。实际上,由于各种水位计的测量原理、误差来源和结构不同,其显示值存在较大的偏差,容易给运行人员汽包水位
2023-03-03 08:20:59
262 电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50
603
电极水位计是液位测量仪器中的一个成员,通过测量电极间的电阻值来确定介质的高度。测量准确是电极水位计的一个主要优点,而在实际应用中,会有许多因素对电极水位计的测量准度造成干扰或影响,主要有: 介质
2023-05-26 11:31:56
517 在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED
2023-07-02 09:47:13
500
在我们平时生活中,对于想知道水位多少这个需求挺多的,尤其在看不见的密闭容器当中,比如水箱,油箱等,今天便给大家分享一个水位测量的电路,借此和大家一起学习电阻电路。
2023-08-30 16:37:31
1357
水位。当水位升高时,水对传感器施加的压力也会增加,传感器将通过测量压力的大小来判断水位的高低。 水位控制电路:洗衣机的水位控制电路通过接收传感器的信号来决定水位的大小。电路一般由微控制器和继电器等组件组成。当
2023-12-18 16:19:23
1118 的有雷达水位计。1)雷达水位计雷达水位计是非接触时水位测量仪器,通过往水面发射高频激光光束,接受水面反射比,测量到水面的距离,测量中不与水面接触,可采用支架悬臂安装方式,安装方便。水位计自身测量精度高,
2023-12-22 09:48:04
143
的种类、原因以及可能出现的问题。 首先,我们来了解一下水位传感器的工作原理。水位传感器通常由传感器探头和测量电路组成。探头通常由金属材料制成,通过热膨胀或电容等方式对液位高度进行测量。测量电路将传感器产生的信号
2024-01-12 15:21:04
1339 水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍水位传感器的调节过程,并提
2024-02-14 16:23:00
520
