电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 泰克示波器具有哪些独特功能和应用优势
    据不完全统计,世界上80%的工程师都在使用泰克示波器。泰克示波器作为业内广泛使用的电子测试测量工具,工程师常用的功能就是用它来观察各种不同信号幅度随时间变化的波形,也用它来测试各种不同的电参数,比如电压,幅度,频率,电流等。...
    3092次阅读 · 0评论 电源示波器汽车电子
  • 示波器的日常保养、操作注意事项及应如何进行清洁
    说到泰克示波器,相信很多电子工程师对它并不陌生,甚至是非常熟悉了。那么,在日常操作中,示波器的日常保养及操作注意事项你做对了吗?...
    6086次阅读 · 0评论 电源示波器探头
  • 吉时利DMM7510型万用表的主要特点及应用优势分析
    DMM7510型仪表实现前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。DMM7510具有前所未有的信号分析灵活性;5英寸电容触摸显示屏使得它易于观察、交互和测量,具有双指缩放功能。这个高性能和易用性组合可以使用户提高工作效率,深入洞察测量。...
    1738次阅读 · 0评论 万用表显示屏分辨率
  • 泰克PA1000单相功率分析仪的特点及应用分析
    泰克PA1000是一种单相、单通道功率分析解决方案,经过优化用于根据国际标准进行快速、高效和准确的功耗分析。凭借其紧凑的外观、类似于数字万用表DMM的用户界面,图形显示和强大的软件,用户可以快速可视化、分析和记录下一代设备的功耗效率,包括备用电源测量和谐波分析。...
    3742次阅读 · 0评论 电阻数字万用表功率分析仪
  • 利用吉时利2400系列数字源表进行电池充放电的测试过程分析
    典型的电池充放电测试应包括程控电源、电子负载、电压表、电流表。而Keithley吉时利2400系列数字源表由于可激励并测试电流和电压,故仅一台仪器便可完成测试过程,从而节省了空间和编程时间。...
    2988次阅读 · 0评论 电流源数字源表电池
  • 吉时利万用表的四线测试法是什么,主要应用作用是什么
    传统的电阻测量通常用的是两线测量法来进行测量,比如我们最常用的手持式万用表。测量时只需要将红黑表笔点在待测电阻的左右两端,万用表会自动添加一个激励电流或激励电压(自动激励大小与选择的档位有关,万用表中激励大小不可调)。添加激励电压的同时,测试被测件两端的电流;或者添加激励电流的同时,测试被测件两端的...
    4723次阅读 · 0评论 电阻万用表测试
  • 高精度库伦效率测试系统的特点功能和结构分析
    电池无法完全消除老化,但更长的电池寿命意味着更缓慢的电池衰减,电动车用户可以降低更换电池的频率,使电动车的使用成本大幅度降低。但传统方法评估电池寿命,需要高达上千次的重复充放电,以及长达几个月的漫长等待时间。...
    9289次阅读 · 0评论 电阻测试系统电池
  • 浮地信号是什么,如何使用示波器进行测量
    普通数字示波器不适合此类系统测试的原因首先在于绝大多数的普通示波器都通过交流电源安全地与大地相连。在一般情况下,这样的接地连接提高了测试的安全性。但对于浮地系统而言,这会导致将被测系统参考地通过示波器单端探头参考地强制连接到大地,从而改变了被测系统的地回路结构,影响了被测系统正常的工作特性,甚至造成...
    10302次阅读 · 0评论 示波器探头测量
  • 逻辑分析仪的存储技术和使用注意事项
    逻辑分析仪为检验和调试复杂的数字电路提供了理想的工具。逻辑分析仪和示波器之间最明显的差异是通道数量。逻辑分析仪的通道数量在34条到几百条、甚至几千条之间,而典型示波器只有2~4条通道。...
    2285次阅读 · 0评论 示波器模数转换器逻辑分析仪
  • 采用NSAT-9000-17电池充放电自动测试系统对电池性能进行评估
    随着锂电池在移动通讯和电子电器等领域的广泛运用,电池安全、废旧电池的环境污染、电池再循环利用的稳定性事故也频频爆光。对于很多电子生产企业、电池利旧使用和电池的研究者来说进行电池检测成为一项日常的工作,进行该项工作的原因也有很多种。所以通过标准体系的电池性能检测是解决电池稳定性、安全性、可利旧使用性评...
    1105次阅读 · 0评论 测试系统电池
  • 频谱分析仪的工作原理和常见故障及解决方法
    频谱分析仪是一种带有显示装置的超外差式接受设备,是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量设备。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1 Hz以下的甚低频到亚...
    8869次阅读 · 0评论 变频器频谱分析仪无线电
  • 元测量单元4201-SMU和4211-SMU的多种应用实例分析
    源测量单元(SMU)是一种可以提供电流或电压,并测量电流和电压的仪器。SMU用来对各种器件和材料进行I-V表征,是为测量非常灵敏的弱电流,同时提供或扫描DC电压而设计的。但是,在拥有长电缆或其他高电容测试连接的测试系统中,某些SMU可能不能在输出上容忍这样的电容,从而产生有噪声的读数和/或振荡。...
    2157次阅读 · 0评论 放大器显示器电缆
  • 使用示波器如何测量装置防孤岛运行的断电时间
    孤岛现象是指当电网供电因故障事故或停电维修而跳脱时,各个用户端的分布式并网发电系统(如:光伏发电、风力发电、燃料电池发电等)未能即时检测出停电状态而将自身切离市电网络,而形成由分布电站并网发电系统和周围的负载组成的一个自给供电的孤岛。 孤岛发生时由于系统供电状态未知,可能会造成各种不利影响:比...
    1716次阅读 · 0评论 示波器光伏发电测量
  • 泰克电源全流程测试解决方案的应用分析
    针对电源设计的研发需求和市场反馈,泰克为行业提供全流程测试方案。从初期的器件选择到最终的产品认证多个测试环节,泰克的专业测试方案都会为电源工程师的工作保驾护航,生产优秀的电源产品。...
    1483次阅读 · 0评论 电源半导体emc
  • 使用仪器仪表对雷达功率、脉冲特性和频谱进行测量
    平均功率是在雷达的完整时间波形上积分的功率。 如果脉冲宽度和PRF不恒定,积分时间必须足够长,以涵盖脉冲参数所有可能的变化。大多数典型的射频和微波功率计是平均功率计,与信号的能量相关。...
    2408次阅读 · 0评论 发射机雷达测量
  • 示波器的垂直放大器的重要特性及作用分析
    示波器的垂直放大器用于将在它的输入端接收到的电压线性放大或缩小到示波器信号捕捉器件(CRT或ADC)所要求的幅度范围。然后,使用者才能将输入电压的“窗口”调到信号所要求的窗口。重要的是,垂直放大器应与使用者容易理解的工作模型一致。显示器上观察到迹线是在应用垂直放大器的传递函数之后输入信号的表示。...
    5055次阅读 · 0评论 放大器示波器频率
  • 泰克TSP-2000-SOLAR半导体器件的多组太阳能电池I-V测试系统方案
    太阳能电池或光伏PV电池是从光源中吸收光子然后释放电子的器件,当太阳能电池与负载相连时,可以引起电流流动。太阳电池研究人员和制造商努力实现尽可能高的效率,同时损失最小。因此,太阳能电池与光伏材料的电气特性成为研究开发和制造过程中的一部分。对太阳能电池进行 I-V 特性分析对推导有关其性能的重要参数至...
    2270次阅读 · 0评论 太阳能半导体电池
  • 使用示波器的频谱分析功能进行EMI的排查和解决
    数字示波器不能取代EMI接收机,因为数字示波器缺少频率预选器、前置放大器、EMI加权检波器、EMI测试要求的带宽定义和动态范围。然而,当您需要识别有害EMI辐射和分析辐射根源时,该数字示波器被证明是高效的。...
    3617次阅读 · 0评论 示波器辐射探头
  • 电量计IC MAX1730x实现精确充电状态测量的解决方案
    如上所述,能够准确测量电池充电状态并将其显示在电量计上,不仅需要考虑运行期间的功耗,还需考虑待机期间的功耗。在运输和仓储过程中,还需要考虑设备放在橱柜中或“箱子里”时所产生的静态电流。电量计本身也会消耗能量,因此,在计算电池可携带多少电量,以及消费者收到电池后是否有足够的电量来工作时,需要考虑到这一...
    2069次阅读 · 0评论 锂离子电池低功耗测量
  • 使用频谱分析仪的四种分析方法观察信号质量
    数字调制是将低频信息通过高频载波发射所做的必要步骤,当我们接收到信号时,首先要对信号解调。IQ星座图是一种调制映射关系,利用正交平面,把调制的所有可能性——调制后的符号数(或者叫状态空间),铺在我们构建的正交平面上。信号调制过程中从一个点跳到点(调制状态),点与点的距离叫做欧氏距离,代表能量;当我们...
    11050次阅读 · 0评论 测试频谱分析仪
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
