导航、雷达、应答、授时、航天测控等领域需要测量发射、接收装置本身的时延。调制系统是置中的重要组成部分。本文介绍了基于示波器的调制系统时延测量方法。借助现代高带宽、高采样率存储示波器,可以自动完成被测系统输入输出信号的采集、处理和测量。
2013-06-14 14:14:15
2977
测试代码的运行时间的两种方法 使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器,在待测程序段的结尾关闭定时器。为了测量的准确性,要进行多次测量,并进行平均取值。 借助示波器的方法是:在待测程序
2022-08-26 20:26:00
1528
示波器在大部分时间都处在一个无法检测信号的无信号状态,通常把这段丢失信号的时间称为死区时间。
2011-01-28 08:23:27
1314
孤岛现象的检测方法根据技术特点,可以分为三大类:被动检测方法、主动检测方法和开关状态监测方法(基于通讯的方法)。一、被动检测方法 被动式方法利用电网断电时逆变器输出端电压、频率、相位或谐波
2011-11-09 09:21:38
,从而损坏配电设备和用户设备。因此,如光伏并网逆变器的电源控制断路器跳闸,就需要示波器来测量装置防孤岛运行断电时间,以检验其是否符合标准。对示波器而言,这个过程其实就是测量瞬时值的变化。那么今天我们就来
2020-04-26 18:45:05
什么是死区时间?示波器死区时间和波形捕获率对测量的影响是什么?
2021-04-15 06:42:03
你可能用过示波器,示波器的测量技术你了解过吗?如果没有那么就让日图君带大家一起来了解示波器的基本测量技术。进入正题示波器的测量技术的两种最基本的测量是电压测量和时间测量。几乎每种其他测量都基于两种
2016-03-08 15:14:31
上升时间 在数字领域中,上升时间测量至关重要。在预计测量数字信号时,如脉冲和阶跃,上升时间可能是更合适的性能考虑因素。示波器必须有充足的上升时间,才能准确捕获迅速跳变的细节。 示波器的上升时间 检定
2016-04-11 14:38:38
并网逆变器中的孤岛效应检测方法
2016-06-23 18:14:32
逆变器直接并网时, 除了应具有基本的保护功能外, 还应具备防孤岛效应的特殊功能。从用电安全与电能质量考虑, 孤岛效应是不允许出现的;孤岛发生时必须快速、准确地切除并网逆变器, 由此引出了对于孤岛
2016-01-20 15:05:25
解决混频器非互易性的问题。 时域测量一般是用时间间隔测量仪或示波器直接对设备输入和输出的信号进行测量。时间间隔测量仪只能测量波形简单的信号,如脉冲。而示波器能够直接采集、测量波形复杂的信号,适用性更广
2013-06-14 15:13:01
如何使用Register Windows测量函数的运行总时间?
2022-02-08 06:16:40
随着人们对供电可靠性、灵活性的要求的提高。需要微网同时具备孤岛自治运行和并网发电的能力。如何保证逆变器在孤岛运行和并网运行之间平滑切换从而降低对公共耦合点(point of common
2021-09-09 09:06:55
仪器本身的限制以进行如此高精度的时间参数测量呢?本文以 Agilent 示波器为例,提供了一种方法。要进行ps级时间测量,首先需要示波器的带宽和采样率不能太低,否则信号失真会带来测量误差。Agilent
2018-04-02 09:57:56
新手求助,大概的思路和需要的器件!基于Arduino的防近视装置,要求:当头部进入一定的距离范围内,arduino控制的灯光发亮且记录次数;当次数超过某个值时,arduino控制发送短信到家长的手机
2017-01-17 16:19:32
`为什么开关电源输出的5V在断电的时候,掉电时间很长,用示波器测量了下掉完电的时间有9秒左右,有什么办法可以令得掉电时间短一点吗?求高手赐教.`
2015-04-30 17:11:35
大家好,我正在尝试使用示波器(DSOX2000)设置测量晶体振荡器启动时间的测试。我使用单拍模式并且能够从开始获取信号但是示波器没有足够的内存来记录整个启动时间。那么有人知道我是否可以设置门控测量
2019-04-19 15:31:39
怎么制作电感测量装置
2021-03-11 06:38:42
智能防酒驾装置的工作流程是怎样的?怎样去设计一种基于STM32F407的智能防酒驾装置呢?
2021-12-17 07:34:55
。对上升时间较为合理的测量是10-90%上升时间。示波器的生产商通常引用3-dB带宽,在探头和Y轴放大器上使用 指标,而不是上升时间。 F 3dB3-dB带宽和10-90%上升时间之间的转换如以下所示
2018-04-19 10:42:59
,线路覆冰不仅会导致电气设备性能下降,甚至还会造成导线舞动、断线、绝缘子闪络、杆塔倾斜甚至倒塌等一系列重大电力事故,影响整个电网系统的安全稳定运行。深圳特力康科技架空输电导线覆冰防舞装置(高压输电线路抗覆
2016-05-13 17:48:10
为什么要提出一种基于AVR的新型防汽车追尾安全装置设计?怎样去设计一种新型防汽车追尾安全装置?
2021-05-12 06:02:32
电力法规和电力设施保护知识,提高人民群众对防外力破坏电力设施工作的认识,同时,结合科技手段,借助防孤岛监测装置(输电线路防外力破坏措施、高压输电线路防外破智能图像预警系统),全方位、多角度对线路运行
2016-11-24 15:58:06
基于超声波技术的检测方法,通常需要精确地测量超声波在介质中的传播时间。针对超声波无损压力检测技术开发了-种采用同振法测量超声波传播时间的装置。测量时,装置中接收
2009-03-14 18:04:37
27 随着分布式并网发电系统(DGS)的广泛应用,孤岛出现后 DGS 继续供电运行是迫切需要解决的问题之一。本文以光伏并网发电系统为对象,分析了 DGS 在孤岛下运行存在的问题,提出
2009-04-08 15:29:48
28 产品简介AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。技术参数外形及开孔尺寸
2022-11-04 15:31:44
防孤岛保护装置WK-91S5适用于低压400V光伏项目中,这个防孤岛保护装置具有高度的稳定性、灵活性、可维护性以及对不同现场情况的适应性
2024-02-27 10:43:21
反孤岛装置常用于低压光伏项目,是为电力检修及相关操作人员专门设计的一款反孤岛设备,在人员检修与光伏设备相关的线路时使用,切身保障人员及电气设备
2024-02-29 10:05:19
断电应急照明装置电路
2008-10-20 22:15:27
1486
差分示波器测量
初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:37:58
1237
用简单的示波器装置测量伏级差动电压电路图
2009-06-30 13:47:12
523
要进行ps级时间测量,首先需要示波器的带宽和采样率不能太低,否则信号失真会带来测量误差。Agilent 的90000 系列示波器可以提供13GHz 的带宽以及40G/s的采样率,采样点的间隔可以达到
2012-03-31 15:00:49
79 用于微电网孤岛运行的逆变电源控制方法,下来看看。
2016-03-31 09:50:57
18 多机光伏并网逆变器并联运行的孤岛检测方法研究_刘扬
2017-01-02 15:36:12
4 由于目前南网、国网光伏并网接入系统规范很多还不完善,绝大部分防孤岛保护生产商生产的产品都存在缺陷。就目前而言,集中式光伏用的9690D防孤岛保护装置和分布式光伏用的9590D防孤岛保护装置功能
2017-09-21 11:07:33
16 现在的示波器参数测量功能很强大,既可以测量频率、脉宽等时间信息,也可以测量幅度、平均值等电压信息,还可以统计上升沿次数、面积等其他要素。不过对于这些测量结果,准确度是否让人信服?你又是如何认证的呢?
2018-02-15 03:38:00
17458
在实际的项目开发过程中,常常遇到需要得到一段代码的运行时间,通常的方法是用示波器来测量,这篇博文将用 SysTick 来实现 精确测量 程序运行 的时间。 STM32F4 的内核定时器SysTick是一个24位的定时器,需要注意最大的测量时间。
2018-05-09 14:07:00
5569
晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
2019-01-16 16:17:03
18029
防孤岛保护是对分布式光伏电站是有着要求的。即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低故障时,光伏并网开关及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,并网开关要自动合闸。
2019-07-31 15:12:43
18644
在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢?
2019-08-29 14:38:25
14894
据国家电网分布式光伏发电典型设计规范要求,分布式光伏发电要求安装反孤岛保护装置。分布式反孤岛保护装置其实是一个成套的柜子,安装在变压器侧。那么反孤岛装置由哪些主要设备组成。
2019-12-09 16:38:33
23459 当光伏本侧或者电网侧任何一侧出现频率、电压或者过载运行时给两侧主设备造成冲击时,防孤岛保护装置也会迅速向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了两侧主设备不受伤害,避免事故进一步扩大。
2019-12-10 09:23:19
9006 很多客户在选择示波器的时候除了关注带宽、采样率和存储深度外,更关心的就是示波器的死区时间,死区时间的长短直接决定了捕获异常信号的能力大小。示波器的死区时间具体是多少,怎么去计算呢,答案即将揭晓。
2020-09-14 09:08:35
1618
前言 测试代码的运行时间的两种方法: 使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器,在待测程序段的结尾关闭定时器。为了测量的准确性,要进行多次测量,并进行平均取值。 借助示波器的方法
2021-11-09 09:52:04
3320
孤岛现象是指当电网供电因故障事故或停电维修而跳脱时,各个用户端的分布式并网发电系统(如:光伏发电、风力发电、燃料电池发电等)未能即时检测出停电状态而将自身切离市电网络,而形成由分布电站并网发电系统
2021-11-09 15:06:01
10 文章目录一、前言二、GPIO三、代码四、示波器测试结果五、细节补充一、前言Keil | 使用Register Windows测量函数的运行总时间前面介绍过使用Keil的Register Window
2021-12-05 12:36:11
9 防孤岛保护装置和反孤岛装置的区别有哪些呢?今天来和大家介绍一下!
2022-04-19 09:52:00
2000 防孤岛保护装置主要适用于110KV、66KV、35KV、10KV及低压380V光伏电站的小电源并网供电系统,在发生孤岛现象时,防孤岛保护装置可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,从而保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
2022-04-19 13:36:13
2775 从事电力行业的朋友对光伏防孤岛保护装置一定不会陌生,这款保护装置主要用于光伏项目并网处,其作用顾名思义,就是为了防止孤岛现象的发生。
2022-04-24 16:46:38
24758
低压反孤岛装置主要用于 220/380V 电网中,专门为电力检修或 相关电力操作人员设计的一种反孤岛设备,由反孤岛控制器、操作开
关和扰动负载组成,一般安装在分布式光伏发电系统送出线路电网
2022-04-25 16:45:05
1 光伏发电站应该如何选用防孤岛保护装置?
2022-05-20 09:18:42
1340 在光伏项目中经常有接触过防孤岛保护装置和反孤岛装置。很多人在采购过程中往往认为这两者是同一种设备。那么防孤岛保护装置和反孤岛保护装置有什么区别?
2022-06-01 09:34:13
2370 杭州继保电气小编今天来和大家分享一下防孤岛保护装置对于光伏电站的必要性。
2022-06-15 15:09:09
3626 了解过或者采购过防孤岛保护装置的朋友,对于防孤岛保护是什么一定已经有了一些认识,今天我们来浅谈下防孤岛保护的作用是什么?
2022-07-27 11:25:09
8889
如果你的程序没有多余的定时器可用,那么可以借助外部工具来测量。在待测程序开始时将一个GPIO置高,在待测程序结束时将GPIO置低。用示波器或者其他设备测量高电平的持续时间即可。
2022-08-03 14:35:04
2548 示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分
2022-09-21 15:37:29
1402 杭州继保电气集团有限公司反孤岛装置技术资料
2022-10-09 14:18:26
1 孤岛效应:
当电网供电因故障、误操作或停电维修等原因造成中断供电,各个新能源并网发电系统仍在运行,并向周围负载供电,构成-一个电力公司无法控制的自给供电孤岛。
2022-10-31 10:13:53
609 根据国家相关标准,在光伏等分布式电源并网容量超过配电变压器额定容量的25%以上时,必须加装反孤岛保护装置。对于现在建设光伏电站的用户来讲,他们需要考虑的并网的几个方面问题有,每个台区可以接入
2022-11-24 14:22:48
737
孤岛效应意味着当电网由于某些故障而失去电压时,光伏电站可以继续向系统的一部分供电。孤岛问题可以分为两个,分别为计划性和非计划性。顾名思义,当计划外事故发生时,应由电网中的某些事故引起,这些事故可能会影响到光伏电站的正常运行、设备的损坏或人员的安全。因此为了防止这种故障的出现,会要求加设防孤岛保护装置。
2022-12-05 14:32:34
1851 防孤岛保护装置检测到并网点有逆功率、频率突变、 等异常数据时,即发生孤岛现象时,装置可配合断路器快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
2023-01-11 15:58:52
353 防孤岛保护装置适用于110kV,66kV,35kV,10kV,0.4kV,380V电压等级的光伏发电,风力发电,沼气发电并网系统中。防孤岛保护装置通常分高压和低压两种。防孤岛保护装置主要是对并网开关电路上的电压电流频率进行采集,做出预定的动作。
2023-03-30 10:58:19
1416
光伏防孤岛保护装置适用于清洁电源或小电源并网供电系统及其公共电网配电系统(由一台10kV/4kV配电变压器电源)一起并网供电。由于并网系统外部或自然原因,很有可能造成当地供电系统孤岛运行,对现场发电
2023-03-31 08:49:52
1207
现在小型分布式光伏发电,防孤岛保护越来越多,故障解列装置也广泛使用,所以简单说说这两种保护。首先,让我们让我们看看这两种保护是如何定义的。
2023-05-06 08:57:53
1026 微网储能孤岛运行时,有单相带载的需求,当负载不平衡时会导致电压不平衡,需要抑制电压不平衡。
2023-05-09 16:19:36
337
光伏防孤岛保护装置又称为光伏并网控制装置,防孤岛保护装置主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象,而提前预知现象的发生,并快速切换并网点,使得光伏电站和电网快速脱离,防孤岛保护装置适用于
2023-05-29 14:02:58
871
国家电网对分布式光伏电站有更明确的规定,就是根据光伏装机容量和变压器容量安装反孤岛保护装置。
2023-05-31 09:23:34
737
摘要:本文介绍了防孤岛保护装置的功能、特点以及防孤岛保护装置在光伏项目中的必要性。更多关于防孤岛保护装置的详情,请点击防孤岛保护装置查看或点击头像联系我132-1612-1161。
2023-06-05 17:32:29
809 光伏防孤岛保护装置又称为光伏并网控制装置,防孤岛保护装置主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象,而提前预知现象的发生,并快速切换并网点,使得光伏电站和电网快速脱离,适用于0.4kV电压
2023-06-07 09:55:08
2546
防孤岛保护装置是对分布式光伏电站有着重要保护作用的。即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低故障时,控制光伏并网开关及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,防孤岛保护装置控制并网开关
2023-06-13 13:05:21
860
在光伏行业的应用应用场景:防孤岛原理:防孤岛保护装置检测到并网点有逆功率、频率突变、等异常数据时,即发生孤岛现象时,装置可配合断路器快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护
2023-01-12 09:31:18
398
防孤岛保护装置主要适用于新能源光伏并网系统中。主要针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象。
2023-02-10 17:52:14
865
什么是防孤岛保护装置上海长高继保的CGS7001T防孤岛保护装置属于光伏二次设备的一种。防孤岛保护装置主要是对电路中的电压,电流,频率进行采样,针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象而研发
2023-05-06 17:20:13
921
本文介绍了防孤岛保护装置的作用以及工作原理,阐述了防孤岛保护装置在光伏并网系统中的的必要性。 防孤岛保护装置介绍 防孤岛保护装置是基于智能电网中分布式电源(光伏发电、水电等)的孤岛现象,结合微机保护
2023-06-25 11:12:17
7904
影响到光伏电站的正常运行、设备的损坏或人员的安全。因此为了防止这种故障的出现,会要求加设防孤岛保护装置。防孤岛保护装置又有哪些要求呢?
2023-07-03 16:20:30
396
从事光伏事业的朋友尤其是低压光伏项目,对于低压反孤岛装置应该都有过接触,传统反孤岛装置对于低压光伏来说,其作用就是在电网检修或者出故障时,能够及时反馈给逆变器,达到逼停逆变器的效果,然后再由现场人员
2023-08-21 10:07:03
289
端。确保信号与探头间的连接安全可靠。 设置时间/垂直设置:在示波器的设置菜单中,选择“时间”或“水平”选项进行设置。确保示波器的时间/水平设置与测量信号的频率匹配。例如,如果信号频率在几十Hz到几百MHz范围内,选择适当的时间/水平设置。
2023-09-04 17:43:55
341 端。确保信号与探头间的连接安全可靠。 设置时间/垂直设置:在示波器的设置菜单中,选择“时间”或“水平”选项进行设置。确保示波器的时间/水平设置与测量信号的频率匹配。例如,如果信号频率在几十Hz到几百MHz范围内,选择适当的时间/水平设置。
2023-09-07 17:45:30
299
如何使用示波器来测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:42
5588 什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07
920 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:10
2205 如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:15
2573 反孤岛装置是一种用于电力系统的安全设备,其作用是保护电力系统不发生孤岛现象。反孤岛装置的容量选择对于确保电力系统的稳定运行至关重要。
2023-10-25 13:29:03
256 示波器是一种用于检测波形的电子设备,它可以显示电压随时间的变化。在电子工程和电子测试中,示波器是一种非常重要的工具。在某些情况下,您可能需要测量两个电子设备之间的时间差。在这种情况下,示波器可以用来测量时间差。
2023-12-04 14:24:20
507
测试装置、功率分析仪、TPV7000交流电源(可选)、TPV1000直流输入源和数字示波器。 3、测量方法 防孤岛效应保护的条件 来百度APP畅享高清图片 注:若直流输入电压范围为X~Y,则(直流输入电压范围的90%)=X+0.9*(Y-X)。 三相逆变器测试电路图连接如下:(三相三
2023-12-20 08:59:16
274
和设备造成伤害,确保光伏发电系统的安全运行。预防电力系统故障、提高电力系统的稳定性、优化能源利用以及提供数据支持等。本文将介绍电能质量在线监测装置及防孤岛保护装置在分布式光伏发电系统中的应用。
2023-12-27 13:08:54
136
SEO优化的关键信息。 1. 普源示波器相位校正的基础 在进行电子信号测量时,相位校正是确保测量结果准确性的关键步骤之一。相位校正涉及测量系统中的时间延迟,并调整测量结果以考虑这些延迟。普源示波器通过相位校正确保波形的
2024-01-09 17:47:46
174
示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38
153
光伏发电系统出现孤岛故障时,需要迅速采取措施以确保系统安全并遵守电力系统的规定。以下是解决光伏发电孤岛故障的一般步骤
2024-01-15 14:11:38
1414 微电网孤岛运行的主要特点是能够自主运行和自给自足,不依赖于主电网的供电。这为某些地区或特定场景下的电力供应提供了一种备用的、独立的供电方式,确保了微电网用户在主电网故障或断电时仍能够继续获得电力供应。
2024-01-15 14:23:03
1071 等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备中常用的两种示波器。它们在运行原理、应用场景、优点和缺点等方面存在一些显著差异。 一、等效时间采样
2024-01-19 11:29:28
321 防孤岛保护装置主要应用于光伏发电项目中,作为光伏项目不可或缺的一环,防孤岛保护装置在并网处发挥着重要作用。防孤岛保护装置WK-91S5主要用于低压光伏项目,由于自身的装置特点,目前WK-91S5型低压防孤岛保护已遍布全国23个省份和4个直辖市。
2024-02-27 10:48:41
157
2024-02-29 10:08:27
108
杭州稳控91S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:46:58
0 杭州稳控94S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:47:37
0 今天以我公司的WK-91S5防孤岛保护为例,来给大家介绍一下关于防孤岛保护装置的作用。当电网侧断电时,维修人员需要对其进行维修。此时光伏侧仍处于正常发电状态,会向电网侧送电。此时会形成孤岛效应
2024-03-12 13:19:44
60
WK-91S5防孤岛保护装置说明书
2024-03-22 09:56:45
