电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
低阻测量提供了识别随时间变化的电阻要素的好办法。通常,这类测量用于评估器件或材料是否因环境因素(如热量、疲劳、腐蚀、振动等)而降级。对于许多应用而言,这些测量通常低于10Ω。阻值的变化往往是两个触点之间发生某种形式降级的最好指示。为了评估高功率电阻器、断路器、开关、母线、电缆、连接器及其他电阻元件,...
CSV是数据文件保存的第二种方式,它会保存示波器当前通道的波形数据, 以CSV格式存到示波器内部存储或外部存储器U盘中,CSV是一种逗号分隔值文件格式,其文件以纯文本形式存储表格数据,它会将需要的二进制数据转换成ASCII码,以ASCII码数据进行保存,可用 Excel、Access或者文本文件等软...
想必大家对导体和绝缘体不会陌生,导体是指电比较容易流通的物体(金属等),绝缘体是指电比较难以流通的物体(橡胶或塑料等),那大家知道什么是超绝缘计/高阻计吗?...
主营射频连接器、微波器件等电子产品的西安本地高新技术企业。在19年时,公司有找到纳米软件专门为其定制研发了一套AIMS生产测试数据分析系统,主要涉及器件的质量分析、统计分析、预警监控、基础信息、工艺管理、模板管理、报告管理、记录管理等模块。近期再次联系纳米软件,希望我们能研发一套自动化软件完成器件的...
某一维线性尺度远远小于它的其他二维尺度的材料成为薄膜材料,理论上薄膜材料厚度介于单原子到几毫米,但由于厚度小于100nm的薄膜已经被称为二维材料,因此薄膜材料通常指厚度介于微米到毫米的薄金属或有机物层。...
以LXI为基础组建的测试系统能够较好地满足多总线融合的自动测试系统构建需求,系统结构框图如图1所示。LXI(LANeXtension for Instrument)是LAN局域网技术在仪器领域的扩展,LXI仪器是严格基于IEEE802.3、TCP/IP、网络总线、网络浏览器、IVI-COM驱动程序、...
由于ATA-122D宽带功率放大器具有极高的带宽,因此可以实现高频超短脉宽微细电解加工。相比于其他直流电源和低频电源,采用ATA-122D宽带功率放大器所构成的高频超短脉宽电源可以实现高精度的电解加工,具有无与伦比的优势。...
大多数电子系统都含有模拟电路、微处理器、DSPs、ASICs 和 / 或 FPGAs,要求多个供电电压。为保证这些系统运行,必需相应地控制瞬态特点,如开机和关机定时、倾斜速率及不同供电电压的幅度。确定电压和电流大小、监视、排序和跟踪功能对表征电源的瞬态性能至关重要。...
电容-电压(C-V)测量广泛用于测量半导体参数,尤其是MOS CAP和MOSFET结构,C-V 测试可以方便的确定二氧化硅层厚度dox、衬底掺杂浓度N、氧化层中可动电荷面密度Q1、和固定电荷面密度Qfc等参数。...
网络分析仪被称为“仪器之王”,是射频行业测试的万用表。可直接测量有源或无源、双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位特性。网络分析仪能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出几十种网络参数,如电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等参数。...
手持示波表可在标准台式示波器无法轻易承受的严苛、危险和肮脏的工业环境完成任务,将台式示波器的性能与万用表和无纸记录仪结合在一起,以便在现场安装、调试和维护工业与电子设备。可自动和连续地设置示波表,使其即使在复杂的信号中也简单易用。...
2231A-30-3型电源基于线性化设计,每个输出的噪声低于5mVp-p。其电压和电流基本测量准确度分别是0.06%和0.2%。负载电压和负载电流回读结果提供同样级别的精度,因此可以为待测器件(DUT)提供了高精度、低噪声电压和电流。...
对信号中的频率分量进行分析是十分重要的,因为他们常常会在设计中引起噪声,一旦超出允许的公差,就可能进而导致器件发生故障功能失常。严重的还可能导致电压尖峰,损坏器件。如果我们在设计的时候没有进行正确的测试,那么上述问题就很可能发生。那么如何对信号进行频率分量的分析呢?...
汽车技术发展特征之一就是越来越多的部件采用电子控制,特别是随着新能源汽车和车联网概念的提出,车上电子零部件的愈加增多,这带来了直接的结果就是各种传感器的应用。根据传感器的作用,可以分类为测量温度、压力、流量、 位置、气体浓度、速度、光亮度、干湿度、距离等功能的汽车传感器。...
工程师在测量数字讯号时使用逻辑分析仪能够快速的找出问题所在,而孕龙逻辑分析仪更提供了多项专利技术使工程师开发产品时可提升工作效率。孕龙科技逻辑分析仪除了强大的数字讯号分析功能外,人性化的操作接口也能够减轻操作上的负担,完整的在线使用说明可帮助使用者快速熟悉操作环境。...
像数字万用表(DMM)一样,吉时利静电计是用于测量电荷、电流、电压和电阻的仪器。然而,静电计具备10Fc的电荷测量分辨率,100 aA的电流分辨率,以及高达200TΩ的阻抗测量能力,超越了标准的数字万用表。静电计用于需要极端灵敏度或者需要多种类型的灵敏电子线路测量的场合。...
2450型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指 尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。...
如果我们对上述几个问题的答案很清楚的话,那我们应该很容易筛选出合适的示波器。但如果我们对上述问题存在困惑的话,我们就应该学习一些下面的知识。...
仪器仪表行业接地也是有研究的,只有正确的接地才能保证测量精度及人身及设备的安全。下面就为大家指出十个小技巧,能帮助您更好地接地。...
