电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
TDS3000B 系列示波器将数字荧光波形采集技术、自动异常检测功能、网上遥控功能和7 个应用模块集于一体,而轻巧的外形和可用电池供电的能力使其设计趋于完美。...
TPS2000B系列在示波器中提供了广泛的一系列功能,同时提供了用户熟悉、简便易用的控件和菜单。TPS2000B 系列采用 IsolatedChannel™ 技术,分 2 通道和 4 通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担心损坏电路。它标配电池电源,成为现场应用的自然...
泰克PA1000是您精确测量单相电源及所有交流供电产品的最佳选择。 不管您是测试能源使用法规,如Energy Star™,还是检定产品的整体功率转换性能,PA1000 都提供了最现代、最完整的测试解决方案,拥有其它单相分析仪无可比拟的强大功能。...
无可比拟的性能、通用性、直观的操作和经济性,使AFG3000 系列函数、任意波形和脉冲发生器成为业内最实用的仪器。...
AFG31000系列任意波函数发生器 (AFG)采用全新设计,拥有许多业界先进技术,包括业界9英寸触摸屏和全新用户界面,这将使工程师和科研人员如虎添翼,因为他们需要生成越来越复杂的测试信号,用于调试、排障、表征和验证被测器件。...
TSG4100A系列射频矢量信号发生器是中档次的射频信号源,并且支持高达 200MHz 调制带宽。它们能够通过软件升级在现场轻松的从模拟信号源升级为更高级的矢量信号源,提供最灵活的配置和最佳的 CAPEX 保护。...
AFG3000系列函数、任意波形和脉冲发生器无与伦比的性能、多功能、直观的操作以及合适的价格使其成为业界最实用的信号发生器。...
由于20 MHz 带宽、14 位分辨率和250 MS/s 采样率,AFG2021 任意函数发生器可以以入门级价格创建简单信号和复杂信号。通过12种标准波形、调制功能和内置噪声发生器,您可以迅速创建所需信号,全面测试自己的设计。...
TBS1152B数字示波器是同类产品中唯一的 2 通道示波器,设计用于支持广泛的监视和分析活动。具有多种功能,如 34 种自动测量、 150 MHz 的带宽、极限测试、数据记录、双通道频率计数器、波形趋势和 2 GS/s 采样速率,使 TBS1152B 数字示波器成为同类产品中的佼佼者。...
TBS1000 数字存储示波器系列设计紧凑,性价比高。TBS1000 系列示波器集各种标准功能于一身,包括 USB 连接、16 种自动化测量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助,助您事半功倍。关键性能指标...
MSO/DPO2000B 混合信号示波器系列支持高达 200 MHz 的带宽、1 GS/s 的取样速率,以入门级价格提供了先进的调试功能。其拥有多达 20 条通道用于分析模拟和数字信号,查找和诊断复杂设计中的问题十分迅速。MSO/DPO2000B 在所有通道上标配 1M 点的深记录长度,可以捕获长信...
当前设计对数据速率和定时余量提出更严格的要求,这需要示波器具备杰出的信号采集性能和分析功能。 泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达 2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。 就在示波器上运行...
新款 MDO4000C 内置多达六种仪器,每种仪器均具备应对严苛挑战的卓越性能。每台示波器均提供强大的触发、搜索和分析功能,市场上仅这些示波器同时提供同步模拟、数字和 RF 信号分析功能,是在 IoT 及 EMI 故障排除中建立无线通信的理想选择。如果要获得更多功能,您只需添加选配的任意波形/函数发...
MDO3000 系列的核心是一台世界一流的示波器,它提供全面的工具,加快调试的每个阶段 - 从迅速发现和捕获异常事件,到搜索波形记录找到关心的事件,再到分析事件特点和器件行为。数字荧光技术及 FastAcq™ 高速波形捕获...
MDO3012混合域示波器集合六种仪器,包括频谱分析仪、函数发生器、等等,让您通过一台仪器完成捕获模拟信号、数字信号和 RF 信号的任务,性能却丝毫不减。MDO3012 混合域示波器可全面升级,随着您的测试需求变化时,可添加仪器和升级带宽。...
5 系列 MSO 具有支持手指开合、滑动和缩放操作的创新触摸屏用户界面、业内较大的高分辨率显示器以及 4、6 或 8 条 FlexChannel™ 输入通道,能够应对当前以及未来严苛的应用挑战。它提供全新的性能、分析和友好的用户体验标准。...
新款 TBS2000B 适合执行示波器的重要工作:查看和测量信号。利用其更大的 9 英寸显示屏可以查看更多信号,该显示屏具有 15 个水平格,可提供更长的每屏幕时间以及 5M 记录长度,从而捕获长时间窗口。利用易操作的光标和强大的 32 种自动测量功能测量更多信号。利用 Wi-Fi 连接和 100-...
LCR数字电桥是用来测量电感、电容、电阻参量的仪器,通常包含Z,Y,θ,Rs,Rp,X,G,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Q,D等测量项目,为什么要测量阻抗呢?今天安泰测试就给大家科普一下LCR数字电桥:...
探头与示波器组成具有一定输入电阻和输入电容的测试设备,被测量信号等效为具有一定内阻与工作负载的源。理论测量的等效模型如下图所示:...
台式万用表是常用的电阻测量仪器,但实际应用中万用表测量电阻的方法你都用对了么?下面就让我们来看看一些常见情形。...
