电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
F1537更具有步进电压,用于进一步分析绝缘材料的极化指数(PI)和介质放电率(DAR)以及多层绝缘优劣的介质放电率测试(DD),并具有存储和软件功能。...
Fluke 1503 绝缘测试仪精巧细致,结实耐用,并且操作非常方便。 由于可以接受多种不同的测试电压,它们成为众多检修、调试和预防性维护场合的理想工具。这些工具还配备了远程探针等其它组件,这使得测试过程非常快捷,而且节省了成本。...
Fluke 1508 数字“摇表是一款功能强大的手持式绝缘测试仪,具有中文界面和LCD显示屏。是适用于多种应用的精密工具,包括测试电缆、马达和变压器。该测试仪具有”一键计算功能,可计算极化指标和介质吸收率,消除了人为计算误差。您再也无需记忆复杂的公式,或记录一连串的读数。...
对常见机械故障(轴承、失中、不平衡、松动)实现板载识别和定位,使维护工作专注于故障根源,减少计划外停机...
Fluke 830 激光轴对中仪易于使用,能让您快速、准确且极具行动力地解决问题,并让工厂实现持续快速发展。使用激光轴对中时,能得到数据固然是好,但直观看到结果则更棒。...
旋转设备的运行速度测量并非易事,但 Fluke 820-2 LED 频闪仪简化流程,无需将设备实际停机、无需接触即可执行停止运动诊断。不论是要诊断寄生振荡、滑移还是有害的变形,820-2 LED 频闪仪都是理想的现场故障排除、流程或产品研究及开发工具。可放心地观察和研究潜在的机械故障...
福禄克 2680 系列数据采集系统结合了实验室级高精度和高度的灵活性,以适应迅速变化的工业应用的需求。无论您选择带高速 10/100BaseT 以太网网络支持的 2680A 数据采集系统还是 2686A 数据记录系统,您随时都可以无缝扩展您的系统,只需增加模块和机箱,即可从 20 个通道扩展到 20...
坚固的Fluke 50Ⅱ系列新型测温表的高准确度和快速响应功能可迅速捕捉测量结果以及一个变化趋势。选择四款中的一款,使您获得所需要的热电偶支持,数据记录等强大功能。...
新型 289C 是新一代高性能工业用数据存储型万用表,可用来解决电子、工厂自动化、电力分配和机电设备中的复杂问题。由于能够记录数据并在屏幕上以图形方式进行查看,您可以更加快速地将问题解决,并有助于将停产时间降...
Fluke 233C数字万(多)用表是行业内首款带有磁性可分离显示屏的数字式万用表 ,用户可以将显示屏从表体上滑出,放在易于读数的位置,该位置可以距离测量点最远10m(33英尺)。...
完全能以所希望的方式构建NetDAQ系统,有几种不同的配置方式。可以配置成单独的系统,使用高速通信线以菊花链方式将多达20台NetDAQ单元连接至PC。在这种方式下,能以简单的方式直接发送实时数据至PC。...
2620A/2625A/2635A便携型数据采集器有21个测量通道,能够直接测量交直流电压、电阻、频率,配用2620A-1- 1分流器套件可以测量交直流电流,配用热电偶或热电阻可以测量温度。它有八路数字输入/输出通道,还有专用的报警输出以及一路计数通道。随仪器还提供控制软件,可以通过软件设置和控制数...
更加自信地执行热成像检测,比以往任何时候更快获得结果。借助 640x480 分辨率,Fluke Ti401 PRO 提供您对福禄克所期待的耐用性和易用性,同时提供更锐利、更清晰的图像和更准确的温度测量。...
红外和接触式二合一测温仪,带创新点阵式显示屏。 凭借简约的 3 按钮屏显菜单界面(6 种语言),Raytek ST80+ 和 ST60+ 数字激光测温仪使复杂的测量变得异常简便。 只需轻轻按几下按钮,便可快速浏览高级功能以调节发射率、启动数据记录或者开启和关闭警报。 Raytek ST80+ 和 S...
Fluke 568-2和566-2 接触式和非接触式二合一测温仪采用坚固、易用的人性化设计,可以轻松应对苛刻的工业、电气和机械环境。 这些工具的性能远远超出其他红外测温仪(或高温计),让用户可以在更多的应用领域中实现更高的工作效率。...
Fluke VT04 是福禄克具有开创性的可视红外测温仪系列中功能最强大的新增产品。VT04 采用了 PyroBlend™ Plus 技术,捕捉的图像清晰度比之前的产品高 4 倍,从而提高了问题检测能力,在紧凑空间获得最佳视场。另外,强大的自动监控功能可以检测到难以发现的间歇性问题。...
TiX580红外热像仪提供 640*480 像素的高清画质,符合人体工程学的240度可旋转镜头有效提高检测便利性;并提供了LABVIEW和MATLAB 二次开发包满足了研发工程师对红外热图和视频文件调用的需要。...
Ti480 红外热像仪提供了 640*480 的高清画质和令人惊喜的价格,单手柄设计方便了现场测试人员可一手掌握,同时使用Fluke Connect SmartView®分析软件和 APP 可以实现红外热图实时在热像仪和电脑及智能手机的传送。...
MT4 红外点温仪系列非接触式测温仪尺寸较小,可装在口袋里;并且易于使用。您只需要瞄准目标、扣动扳机,既可以在大屏幕上读取温度读数。当您需要一个快速、简单、安全的测温方法时,MT系列测温仪是您的最佳选择。...
Fluke 726 高精度多功能过程校验仪经过精心设计,非常适于那些关注宽广的工作负载范围、校准能力的过程工业。726能够以超高精度测量和输出几乎所有过程参数,并能高精校准几乎一切过程参数。此外,相对于F725S多功能过程校验仪而言,F725S将精度升级至更高等级,适用于更高要求的计量校准。...
