电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
频率计是电子硬件工程师常常会用到的一个电子仪器。它被用来测量信号周期,频率特征等功能的独立器件,是一种专门对被测信号频率进行测量的测量仪器。...
在美国水下自主监测系统中,自主作业的UUV构建了集群协同知识库,集群人工智能(AI)决策系统以此知识库为基础,对UUV的行动作出决策。...
微波测量在通信、导航、雷达、以及天文探测领域发挥重要作用。里德堡原子具有较大的电偶极矩,它可以对微弱的电场具有很强的响应,因此可以用里德堡原子作为微波传感器。...
交流电动机变频调速已成为当代电机调速的主流,在钢铁、有色、石油、石化、化纤、纺织、机械、电力、电子、建材、煤炭、医药、造纸、注塑、卷烟、吊车、城市供水、中央空调及污水处理行业得到了普遍应用。...
无线温度传感器对温度监测点进行温度测量后,将温度数据通过无线方式传递给无线测温终端;通过总线连接,温度监测计算机从无线测温终端采集各监测点的运行温度数据,在数据库中作长期保存,实时显示监测点的温度变化曲线,并进行分析。...
理想状态时,电源输出的直流电压应为一固定值, 但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,或多或少会有剩余的交流成分,这种包含周期性与随机性成分的杂波信号我们称之为纹波。...
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等等。整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是电工的必备工具之一。...
由于整流管的工作电流较大,因此在用万用表检测时,可首先使用RX1k挡检查其单向导电性,然后用RX1挡复测一次,并测出正向压降U值。RX1k挡的测试电流很小,测出的正向电阻应为几千欧至十几千欧,反向电阻则应为无穷大。RX1挡的测试电流较大,正向电阻应为几欧至几十欧,反向电阻仍为无穷大。...
使用模块化数字化仪对机械设备和系统进行测量需要使用各种传感器,以便将机械参数(例如力、加速度、压力、转速等)转换为您可以测量的电信号。本文将介绍如何使用模块化数字化仪进行机械测量。...
测量更短的脉宽只能通过光学的方法实现,例如光学自相关。光学自相关仪的基本结构类似迈克尔逊干涉仪(图1)。其通过分束镜和延迟线将待测脉冲等分为两路彼此时延τ的子脉冲I(t)和I(t-τ),并聚焦到倍频晶体上,最后用光电探测器接收两脉冲彼此重合部分所激发的二倍频信号...
S参数主要有四种波,a1,b1,a2,b2,而TR系统,只能测试增益(b2/a1)和回波损耗(b1/a1),也就是说,每次只能测试其中的三种,分别是a1,b1,和b2。...
尽可能提前将设备送到校准实验室进行校准。因为通常来说校准实验室都很忙,校准任务可能会积压,取回的时间可能无法预测。...
测量电阻Rx前,请将测试探头之间短路后进行调零。这样可以补偿万用表内部的电阻值。Rx上施加电压时可能发生短路事故,请务必确认。模拟万用表可以通过连接电阻Rx时的电流表A的变化来读取电阻值。...
本指导手册的设计介绍采用 ADS1118 和两个热电偶的温度测量电路。该设计使用 ADS1118 内部电压基准进行热电偶电压测量,而使用板载温度传感器进行冷端补偿 (CJC) 测量。ADC 的两个通道用于两个K 型热电偶,温度测量范围为 –270°C 至 1370°C。该设计包含用于配置器件的 AD...
在家用电器的维修中,如果怀疑某个电感器有问题,常用简单的测试方法,以判断它的好坏。如下图所示为磁环电感器通断测试,可通过数字万用表来进行,从图中看磁环电感器的电阻值为0.4Ω。首先要将数字万用表的量程开关拨至电阻挡“通断蜂鸣”符号处用红、黑表笔接触电感器两端,如果阻值较小,表内蜂鸣器则会鸣叫,表明该...
