电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
超五类这是 5 类电缆的高级版本,旨在最大限度地减少数据通道之间不需要的信号传输或减少串扰,此类别适用于 1000Mbps 和 10/1000Mbps 千兆以太网,并且已成为当今市场上广泛使用的类别之一。...
由裸数据传输的 HTTP 协议转成加密数据传输的 HTTPS 协议,给应用数据套了个「保护伞」,提高安全性的同时也带来了性能消耗。...
RDMA 允许在两台服务器的内存之间直接转移数据,而无需任何一台服务器的 CPU 参与(也称为零拷贝网络),因此可实现更高效的通信。...
SPI的英文全称为Serial Peripheral Interface,顾名思义为串行外设接口。SPI是一种同步串行通信接口规范,主要应用于嵌入式系统中的短距离通信。该接口由摩托罗拉在20世纪80年代中期开发,后发展成了行业规范。...
从SD-WAN提供商来看,网络设备厂商在基于传统的企业WAN产品和方案基础上,演进出提供SD-WAN解决方案的服务,如华为、思科等大厂;广域优化厂商以及的传统的WAN领域安全厂商,也开始对外提供SD-WAN解决方案。...
VRRP的作用是充当网络中的一个默认网关,可以说PC定义的网关不生效的话,则整个网络都用不了,只能访问同一个VLAN内的。...
本算法在 RSSI_2M 门限选择的基础之上,添加了功率控制的算法,即在设备之间距离较近时,此时设备通信的吞吐量基本趋于极限。此时可以适当降低设备的发射功率,只要能够维持吞吐量极限即可。...
数据中心在目前阶段必须要完成新的升级与演变,尤其要有新的计算机构出现。未来的数据中心,需要实现大规模分布式异构计算协同工作、无缝连接。尤其是处理基础设施加速的计算单元可以有效负载分担CPU的工作,对于数据中心效率提升至关重要。...
Thread使用经过实践验证的标准和IPv6技术,以6LoWPAN为基础,为产品开发人员提供了优于现有无线协议的许多技术优势。...
人们也可以用同样的技术来帮助警察搜寻隔墙的逃犯,以及解救那些被围困在倒塌建筑物里面的人们,甚至防止汽车相撞。类似的应用将会层出不穷,远远超过人们目前的想象空间。...
1000BASE-T PHY 支持通过 4 对最低为 CAT5 的对称电缆进行全双工基带传输。1000Mb/s 通过四个线对, 每对 250Mb/s 的传输速率实现。使用混合器及消除器允许在同一时间在同一线对上传送和接收符号,可实现全双工传输。每个线对使用 125 MBd 调制率的基带信号。传送的符...
本白皮书旨在面向算网一体的演进,研判基于网络和计算深度融合的算网一-体发展路径,从网络架构及技术创新发展的角度,提出算网一-体的设计原则、定义、特征以及体系架构,并以此为基础阐述了算网一体的关键技术和发展前景。...
随机值可以是正常的数据,也可以是非预期的数据,通常可以通过变异(篡改原有数据)和生成(通过规则伪造数据)来获得。且整个测试不是找几个随机值来做测试,而是不断地输入大量的随机值(可以理解为无穷尽)来做长时间的持续测试。...
作者认为:在宏观层面上,如果对所有安全解决方案进行分组,就会发现每个方案都属于三个逻辑分组之一。这三个逻辑分组构成了网络安全的三大支柱。...
在本教程中,我们将学习如何在 MATLAB 中使用蓝牙进行无线通信。我们将使用计算机的内置蓝牙,一侧带有 MATLAB,另一侧带有 Arduino 的 HC-05。...
在数据链路层中我们一般通过MAC地址来识别不同的节点,而在IP层我们也要有一个类似的地址标识,这就是IP地址。...
其中端口0/0/1与端口0/0/2处于使用中。其它接口没有使用;如果在实际项目配置了其它的端口,它的状态没有显示up,而是down,那么就要检查端口配置了。...
UDT总是试着将应用层数据打包成固定的大小,除非数据不够这么大。和TCP相似的是,这个固定的包大小叫做MSS(最大包大小)。...
VLAN是指在一个物理网段内。进行逻辑的划分,划分成若干个虚拟局域网,VLAN做大的特性是不受物理位置的限制,可以进行灵活的划分。VLAN具备了一个物理网段所具备的特性。...
