电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电源管理芯片U2281是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术;±5%恒流精度,±1%恒压精度;待机功耗75mW,固定65KHz开关频率...
ERP-200系列是一款200W单组输出封闭型电源供应器。采用铝制外壳,内部灌半胶以保护电子元件防雨防尘,并具有完整的保护功能。...
ERPF-400系列是一款400W单组输出封闭型电源供应器,具有主动式PFC功能。采用铝制外壳,内部灌半胶以保护电子元件防雨防尘,并具有完整的保护功能。...
一个重要的障碍在于如何将 SSE 与电池的其他组件集成在一起。具体而言,SSE 和电极材料之间的界面提出了以不同方式表现出来的科学和工程挑战。...
本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。...
IB0505S属于DC-DC隔离电源模块,输入5V,输出也是5V,其主要目的是将输入端与输出端隔离(输入端与输出端不共地)。该模块的输入电压范围为4.75V~5.25V,输出电压5V,输出电流要看该模块的输出功率,若1W,则最大输出电流200mA,若2W,则最大输出电流400mA。如下图为输出功率2...
该部分实现把电池电压降压到5V(2.4A),共有3路,每路都是5V(2.4A),可以用来给手机充电或者给其他5V供电的设备供电,主要用到的芯片有降压控制器、带USB端口识别的负载开关和MOS管,降压控制器可采用上海贝岭的40V, 15A Step-Down DC/DC Controller BLL2...
为满足开板电源应用终端日益丰富的需求,金升阳LO系列拓展功能,推出15-65W输出电压±10%可调、经济型开板电源LOxx-20Bxx-M系列,功率段囊括15/25/35/45/65W。...
开关电源芯片U8820内部集成有典型值4ms的软启动功能,软启动过程中,电流峰值从最小值逐步增加, 同时工作频率不低于10kHz,并由于输出电压升高消磁时间减小,频率逐步上升。...
5v2A的小家电电源管理芯片可以试试U92143,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。...
在降压型(Buck)DC-DC转换电路设计中,功率电感是极其重要且必不可少的重要元器件,一次正确的功率电感选型,对DC-DC转换电路的整体性能能够起到关键性的作用。因此,在DC-DC转换电路设计时如何选择合适的功率电感至关重要,下面我们从电感的几个主要参数入手,去了解这个重要的元器件。...
对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。...
继电器始终是会失效的,我们做保护,主要是希望延长继电器的使用时间。那么,如何选用保护器件来延长继电器寿命呢?...
CN1611通过初级侧电压及电流采样技术,无需光耦和二次侧控制电路,简化CV/CC模式开关电源设计。并具有精确的输出电压和电流调节。...
在整个电池管理系统中,电池荷电状态的预测和计算(即SOC)是其最重要的功能,因为有了精确的电池充电/放电状态的预测/计算,才能进行有效均衡管理。...
新产品不仅利用微细化工艺提高了器件性能,还通过采用低阻值铜夹片连接的HSOP8封装和HSMT8封装,实现了仅2.1mΩ的业界超低导通电阻(Ron)*2,相比以往产品,导通电阻降低了50%。...
随着第三代半导体材料的逐步应用,对频率要求更高,据我们了解理想频率应达到300KHz以上。对磁芯来说,您认为频率应达到多少才会满足需求?对磁芯的选材有什么要求?...
电容通常存在等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)二个寄生参数。图2是电容器在不同工作频率下的阻抗(Zc)。...
