电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电机自问世以来不断在造福人类,电机技术也不断与时俱进。未来电机驱动控制器在智能制造和创新应用领域的发展方向主要在高集成度、高可靠性、低碳化几个方面。...
充电信号交互过程及充电中潜在的故障: 1.充电枪未插到位,无法检测到CP信号,影响充电信号交互,将退出充电流程。 2.插枪后绝缘电阻值过低,绝缘检测无法通过,可能存在IP防护等级不满足要求的可能性。 3.CP信号占空比无效,无法充电。...
锂蓄电池已朝着大功率、高比能量和高循环寿命方向迅速发展,大型锂电池模块已经作为储能电池进入了电力储能系统。但在实施生产存在: 高度定制化需求 当前市场不同储能系统、不同车型均有较强的定制化属性,因此对自动化产线提出更多要求。 高安全高稳定要求...
由于聚合物锂电芯采用胶体电解质,内阻较液态电芯更小。内阻降低意味着电池的自耗电减少,可延长电池待机时间,输出更高的性能。目前世豹无人机锂聚合物电池的内阻水平已达到行业优秀指标。...
上海数明半导体有限公司最新推出的双通道 30V, 5A/5A 的高速低边门极驱动器 SiLM27624 系列,支持高达 30V 的输入电源供电,满足更高的驱动电压输出。...
HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道.上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列都采用从85VAC到264VAC全范围交流输入(277VAC也适用),并均符合EN61000-3-2标准...
HDR-15是一款经济超薄型符合德国工业标准的15W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上。...
在产品设计时,倘若没有考虑应用环境对电源隔离的要求,产品到了应用时就会出现因设计方案的不当导致的系统不稳定,甚至出现高压损坏后级负载的情况,以及出现危害人身财产安全的情况。...
光电晶体管是一种与光电二极管相似的结半导体器件,其产生的电流与光强度成正比。这种器件可以认为是一种内置电流放大器的光电二极管。光电晶体管是一种 NPN 晶体管,其基极连接部分被光源所取代。...
在光电晶体管电路中,基本的工作模式包括有源和开关两种,其中常用的工作模式是开关型。它解释了对光的非线性响应;一旦没有光,就没有电流流入晶体管。...
光电晶体管(Phototransistor)是一种光控半导体器件,它的工作原理是利用光的作用使得晶体管的电流发生变化。光电晶体管的类型包括PNP型、NPN型、双极型和场效应型等。...
光电晶体管是基极端子暴露的晶体管,来自撞击光的光子不会向基极发送电流,而是激活晶体管。这是因为光电晶体管由双极半导体制成,并集中在通过它的能量上。...
晶体管稳压器利用晶体管的电子特性进行电压调节,通常由稳压管和电容组成。晶体管稳压器的优点是输出电压稳定,同时也能够适应大范围的输入电压变化。...
