电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在工作条件中效率为85%的DC/DC转换器被开发应用于智能卡供电,可满足所有复杂的ISO7816-3规范。该系统拥有足够的鲁棒性,可以在负载从零到峰值快速变化时防止系统锁存,即使电池在输入电压范围的任何一端时也可以实现。另外,短路电流保护避免了任何热失控,因为过载电流触发点会随着温度的升高而减少。这...
功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。输入信号的功率增加到足以驱动扬声器、耳机、RF发射器等输出设备负载的电平。与电压/电流放大器不同,功率放大器被设计为直接驱动负载并用作###终模块在放大链中。 ”功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。输入信号...
由于运算放大器Aod=∞,微小的差分输入(ud=up-un)就可能使运放输出达到饱和:uo=Aod(up-un),uo=+uom或-uom。这是我们理解电压比较器的基础。运放的电压传输特性如下图所示:...
首先需要熟悉 理想集成运放基本特性:1)开环差模增益(放大倍数)Aod=∞;2)差模输入电阻Rid=∞;3)输出电阻Ro=0;这是理解电路的基础。uo=Aod*(up-un)。...
CLG5908是一颗高性能的任意频率任意输出格式通用时钟发生器,可以支持1~750M任意频点输出,频率精度 < 0.001 PPM,并且jitter性能优越,通常模式下RMS jitter<200fs,同时支持Down-Spread和Center-Spread SSC。...
6CP0215T12-A11是专门针对1200V及以下电压等级HPD封装碳化硅MOSFET模块设计的六通道、紧凑型驱动器,可直接焊接在模块上,即插即用无需转接处理。...
反相比例运算电路中,输入信号uI通过电阻接到反相输入端,输出信号uO通过一个反馈电阻接到反相输入端。同相输入端通过电阻接地。...
差动放大电路又叫差分放大电路,它除了能放大交流信号,也能放大直流信号,还能有效地减小由于电源波动和晶体管随温度变化而引起的零点漂移(温度漂移),因而获得广泛的应用。差分放大电路是架在晶体管与芯片之间的“桥梁”,比如在运算放大器的初级(输入端),一般来说会有差分放大电路。...
这个公式可以推导出来,但推导的过程没有这么重要,我简单记录在这里,不理解也没有关系,因为后边使用到运算放大器的时候,“虚断”与“虚短”结合,即便不理解推导过程也不影响使用。...
射极跟随电路的原理图在上一节我们已经通过理论分析大致画了出来。接下来求从“设计的角度”出发,思考射极跟随电路的原理。不但需要计算各器件的参数,还要进行参数调试。而一些参数互相制约,调参数时会感觉到“牵一发而动全身” 。...
在上一节,提到过共射极放大电路的输出阻抗是R2(更通用的写法可能是Rc)。推导这个结论的过程较复杂,会用到等效电路法,并用诺顿定理将放大电路的输出回路等效变换为有内阻的电压源。纯理论的推导比较复杂,通过实际测量可得共射极放大电路的阻抗是Rc。这是24K欧的电阻,如果输出波形的峰峰值是3V,负载的...
本文所用的电路参考自日本的铃木雅臣的《晶体管电路设计》。借此电路来讲解三极管电路的分析与设计中需要注意的事项。...
在实验平台同步采集压电陶瓷驱动器的输入电压和输出力信号,如下图a所示,而输入电压与输出力的关系如下图b所示。当输入电压为衰减正弦波时,在电压-输出力曲线图中表现为多个大小不一的迟滞环。...
里阳半导体TVS二极管P6KE系列是专为保护敏感的电子设备免受瞬态电压事引起的电压瞬变,它拥有比普通二极管更大PN结面积和更大的通流能力,当电路承受一个高能量的瞬时过压脉冲时。...
等效串联电感(寄生电感)无法消除,只要存在引线,就会有寄生电感。这从磁场能量变化的角度可以很容易理解,电流发生变化时,磁场能量发生变化,但是不可能发生能量跃变,表现出电感特性。...
