电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • ADS低噪声放大器如何导入LNA模型
    ADS导入LNA的放大器模型方法 要使用的是ATF-35143低噪声放大器,但是器件库中没有这个器件模型,从网上能下载到的文件是 s2p和ZAP格式的文件,如何倒入?...
    5643次阅读 · 0评论 放大器lna
  • Matlab中你必须要知道哪些常用命令
    Matlab中一些常用的命令 Matlab中一些常用的命令 感觉很多确实还蛮有用的,共享一下! 1、!dir 可以查看当前工作目录的文件。 !dir 可以在dos状态下查看。 2、who 可以查看当前工作空间变量名, whos 可以查看变量名细节。...
    3158次阅读 · 0评论 matlab命令
  • 五个阶段判断你的电路设计能力
    电路设计能力的判断方法 现在网络上广为流传的电路设计能力判断方法,可大致分为两类:一类偏向于“玄学”,比如--电路设计的九个层次一文,内容是玄之又玄,能达到其最高九段标准的,地球上可能找不几个人。...
    19859次阅读 · 2评论 电路设计
  • LCD1602为例教你看懂时序图
    操作时序永远使用是任何一片IC芯片的最主要的内容。一个芯片的所有使用细节都会在它的官方器件手册上包含。 操作时序永远使用是任何一片IC芯片的最主要的内容。一个芯片的所有使用细节都会在它的官方器件手册上包含。所以使用一个器件事情,要充分做好的第一件事就是要把它的器件手册上有用的内容提取,掌握。...
    12827次阅读 · 1评论 时序图LCD1602
  • PCB设计的直角走线,差分走线,蛇形线走线技巧
    布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。...
    4211次阅读 · 0评论 pcb布线
  • OrCAD学习不规则图形元件画法教程
    OrCAD图文教程:不规则图形元件画法 如何创建不规则图形元件 1、打开元件库 2、选中.olb文件,右键选择new part新建元件 3、弹出新建元件属性编辑窗口 输入元件名称,这里以单运放为例说明,name栏键入名字MYOPA。其他默认。单击OK按钮,进入元件编辑窗口。 ...
    8603次阅读 · 0评论 orcad
  • OrCAD之分裂元件使用的五个步骤
    第一步:在元件库中建立元件。 第二步:给元件创建新的属性,用这个新的属性给元件分组。打开元件库,双击元件调出user properties编辑对话框。...
    10779次阅读 · 0评论 元件orcad
  • OrCAD之多个部分画元件
    把一个元件分多个部分画出来 Homogeneous类型元件画法 1、选中.olb文件,右键new part,弹出new part properties对话框,填入元件名称,Parts per package填入2,package type选homogeneous。如图 ...
    3924次阅读 · 0评论 元件orcad
  • OrCAD学习总线用法教程
    如何创建总线 1)菜单place-bus或者右侧快捷按钮 2)原理图内鼠标左键选择总线起点 3)移动鼠标画线 4)如需要转向,鼠标左键单击页面可转向,默认90度转角。...
    3589次阅读 · 0评论 总线orcad
  • OrCAD教程:如何对元件进行替换与更新
    批量替换replace cache 打开cache,选中要替换的元件,如图所示 右键,replace cache 弹出替换对话框 Browse选择元件库,new part name栏选择新的元件,该元件用来替换原来的元件。 Action中选择是否保留原来的属性,如果选择,那么原来的元件编号等信息保留...
    14939次阅读 · 0评论 元件orcad
  • OrCAD教程:如何在原理图中搜索特定的元素
    有时需要在原理图中搜索某一个特定的元素,可能是元件,可能是网络,可能是一个DRC标记。这时要用到find命令。...
    9765次阅读 · 0评论 网络元件orcad
  • OrCAD教程:如何对工程中各个元素进行浏览
    1)从reference选项中可以看出,是否有元件没有进行编号,若有,则需要重新编号。 2)从value选项可以看出是否有元件没有赋值,如电容量,电阻值等,如果有,则双击该元件的reference,在原理图中修改。...
    1569次阅读 · 0评论 orcad
  • OrCAD教程:如何对原理图中元件进行操作
    1.单个元件:鼠标单击元件即可 2.多个元件:按住CTRL键,逐个元件点击 3.区域内所有元件:直接鼠标左键框选 4.多个区域内所有元件:按住CTRL键,逐个区域框选。...
    6875次阅读 · 0评论 元件orcad
  • OrCAD教程:如何修改元件属性
    在编辑框内输入文字,换行方法为CTRL+enter键。 Color:选择文本颜色 Font:选择字型,字体大小等。 文本移动 鼠标点击选中,直接拖动 文本旋转 选中,快捷键R 放置图形 右侧快捷按钮,如图,可选矩形、椭圆形、圆弧等 原理图页面中点击左键,直接拖动出图形,如图中矩形框。...
    11628次阅读 · 0评论 元件orcad
  • OrCAD教程:如何添加footprint属性 如何生成netlist
    添加footprint属性 单个元件添加footprint属性 第一种方法:直接修改 1双击元件,弹出property editor对话框 2在左上角空白处右键-pivot,改变视图 改变后视图如图 3修改PCB Footprint属性 第二种方法:在元件库中添加footprint属性,更新到原理图...
    11700次阅读 · 0评论 orcad
  • OrCAD教程:如何打印原理图 如何生成元件清单
    打印原理图 工程那个管理窗口中选中页面 右键-Schematic Page Properties 弹出Schematic Page Properties对话框,选Grid reference标签。如图 在这里选择下面的输出方式: 1.边框是否打印 2.Title block是否打印 3.页边的大栅格...
    9561次阅读 · 0评论 元件orcad
  • cadence布线过程中生成光绘文件中断怎么办
    看下图,我在设置top布线层的时候,选择了boundary这个选项中的top,结果就会在电路版中,显示删除孤岛的边界,然后再gerber设置里面,match display,就把boundary/top添加到了top布线层,这样在生成光绘文件,就产生了上面的错误。...
    2525次阅读 · 0评论 cadence光绘文件
  • Protel99SE中常用快捷键使用技巧
    ①打开Protel99SE,选择下拉主菜单(customize),然后选择shortcut keys,在menu中选择Import from Other Document,然后将SchematicHotKeys、PCBHotKeys导入到右边的栏目中,然后点close(关闭)即可。 ②在curre...
    10538次阅读 · 0评论 pcbprotel99sesch
  • cadence allegro16.3常见问题解答
    不小心按了Highlight Sov后部分线高亮成白色,怎样取消? 答:这个是用来检查跨分割的,取消的办法是:如果是4层板的话,在电源层跟地层都铺上地网络,然后再按Highlight Sov刷新即可。...
  • 什么是DC?关于DC常见问题汇总
    DC(Design Compiler)是Synopsys的logical synthesis优化工具,它根据design description和constraints自动综合出一个优化了的门级电路。它可以接受多种输入格式,如硬件描述语言、原理图和netlist等,并产生多种性能报告,在缩短设计时间...
    53276次阅读 · 0评论 电路dc
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
