电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 一文读懂充电电池的容量检测方法
    充电电池的容量检测方法 C的电流放电放到0.9V,放了120分钟,那么我们就说电池的使用容量是1500mAh,在这段时间里 电流 电压 时间的关系如图: 好电池的放电平台会在0.9V以后电压下降的很快,那么在短时间内放的电量就很少。相反不好的电池在1.45V到0.9V放电的时候,电压下降的很快,而在...
    23901次阅读 · 0评论 充电器电池
  • 石英晶体振荡器的检测方法_石英晶体好坏的判断方法
    石英晶体振荡器的检测方法。测量 电阻 法 用万用表R×10k档测量石英晶体振荡器的正、反向电阻值,正常时均应为∞(无穷大)。若测得石英晶体振荡器有一定的阻值或为0,则说明该石英晶体振荡器已漏电或击穿损坏。测量 电容 量法 通过用电容表或具有电容测量功能的数字万用表测量石英晶体振荡器的电容量,可大致判...
    12810次阅读 · 0评论 万用表振荡器石英晶体
  • 教你如何检测IGBT管好坏的方法
    IGBT管好坏的检测方法:IGBT 管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、E两极及G、C两极的 电阻 ,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与...
    75404次阅读 · 0评论 万用表变频器igbt
  • 压敏电阻的参数_压敏电阻的测量方法
    压敏电阻的测量方法 :压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生变化并超出额定值时,电阻内阻急剧变小,呈现短路状态,将串连在电路上的电流保险丝熔断,起到保护作用。 压敏电阻 在电路中,常用于电源过压保护和稳压。 用压敏电阻三参数测试仪,可测出压敏电压,漏电流,@线形系数。 在业余工作情况下,...
    8580次阅读 · 0评论 压敏电阻
  • 什么是GERBER文件 Protel DXP生成Gerber文件的方法
    大多数工程师都习惯于将PCB文件设计好后直接送PCB厂加工,而国际上比较流行的做法是将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂,为何要“多此一举”呢?...
    7016次阅读 · 0评论 gerberproteldxp
  • Matlab常见的命令汇总
    方向上键 Ctrl+P 返回前一行输入 方向下键 Ctrl+N 返回下一行输入 方向左键 Ctrl+B 光标向后移一个字符 方向右键 Ctrl+F 光标向前移一个字符...
    2040次阅读 · 0评论 matlab命令
  • OpenGL绘制图形单元的技巧介绍
    OpenGL要求:指定顶点的命令必须包含在glBegin函数之后,glEnd函数之前(否则指定的顶点将被忽略)。在调用glBegin函数时,我们需要传入一个参数,以告诉OpenGL我们将绘制什么类型的图元。...
    2950次阅读 · 0评论 opengl
  • ALLEGRO 焊盘制作步骤
    Padstack:就是一组PAD的总称,它又包括Regular Pad / Thermal relief/ Anti pad /SolderMask/ PasteMask下面我们逐一理解:1.Regular Pad :规则焊盘(正片)。2.Anti pad:用于隔离孔与内层电器连接的围绕在孔周围的隔...
  • ALLEGRO 焊盘设计器菜单流程
    执行开始/程序/Cadence spb 16.5/Allegro Utilities/Padstack Editor, 启动焊盘设计器, 焊盘设计器。...
  • PowerPCB中如何设置板框倒角?
    先进行单位设置。“Tools”→“Options…”,在“Global”的“Design units”中选择“Metric”,OK。(当然如果您对国际单位和英制单位之间的转换很熟悉也可以不用设置)...
    3463次阅读 · 0评论 powerpcb
  • pads原理图转ad的流程
    pads原理图转换Altium Designer格式的图示 1、在powerlogic使用file下的export功能导出.txt文件。 2、格式选择为.txt,点击保存。 3、点击“select All”,输出类型格式为pads logic 2005.并点击“OK” 4、就输出我们需...
    59855次阅读 · 3评论 adpads
  • EDA技术概述 什么是EDA工具?
    EDA是IC电子行业必备的设计工具软件,是IC产业链最上游的子行业。Cadence、Synopsys、Mentor Graphics是EDA工具软件厂商全球三大巨头。去年11月份,Mentor Graphics被西门子以45亿美元现金方式的收购。...
    28209次阅读 · 0评论 eda
  • 基于EDA的可编程门阵列FPGA设计
    集成电路技术和计算机技术的蓬勃发展,让电子产品设计有了更好的应用市场,实现方法也有了更多的选择。传统电子产品设计方案是一种基于电路板的设计方法,该方法需要选用大量的固定功能器件,然后通过这些器件的配合设计从而模拟电子产品的功能,其工作集中在器件的选用及电路板的设计上。 ...
    1236次阅读 · 0评论 fpgaeda
  • CorelDraw输出图片质量上佳 Altium Designer导入图片的步骤
    CorelDraw,Altium Designer,导入,图片 CorelDraw能够处理矢量图,利用CorelDraw输出的图片质量更佳。摸索了一下从CorelDraw向AltiumDesigner导入图片的步骤,。...
    4863次阅读 · 1评论 coreldrawaltiumdesigner
  • eda四选一多路选择器的设计
    本文开始对多路选择器进行了详细介绍,其中包括了多路选择器功能、典型芯片及应用,另外还详细介绍了eda四选一多路选择器的设计思路与程序。...
    37589次阅读 · 0评论 多路选择器
  • allegro建立焊盘的方法和操作步骤
    是不是还在对allegro建立焊盘的一些方法和规则模糊不清,这里就对大家进行详细的介绍,希望能帮助到大家。 详细说明下,allegro软件中,制作通孔焊盘的方法步骤: 对pcb设计来说,通孔类的元件,一般都加thermal pad,也就是要添加花孔,怎样来制作花孔,首先要创建一个 flash sym...
  • allegro 软件常用功能
    allegro 软件常用功能操作汇总 1.在allegro中怎样移动元件的标识 edit--move,右边find面板只选text~~~ 2.allegro 查找元件的方法 按 F5 然后在 Find 面板,Find by name 下面选 Symbol(or pin) ,接着再下面输入元件名称,按...
  • AD9如何简单快速的制作出原理图符号
    一般元器件Datasheet都是PDF格式,复制粘贴表格不太容易,可以先将PDF格式转换WORD格式,再粘贴到EXCEL中...
    8246次阅读 · 0评论 excelad9datasheet
  • Allegro中的文件类型后缀汇总
    Allegro根据不同性质功能的文件类型保存不同的文件后缀 allegro安装后自带的库文件路径是:C:/Cadence/SPB_15.5/share/PCB/PCB_lib/symbols(我的安装在C盘,其他盘类似) symbols下的那些文件就是库文件,其实allegro的库文件有用的就是dr...
  • Altium Design在word中的原理图出现错位现象解决方案
    使用的绘图软件是Altium Design,则可以直接选中原理图文件,然后复制粘贴到word文档中即可。这样得到的绘图是一个矢量图,在放大缩小时不会引起失真,比截屏得到图的效果要好。...
    5284次阅读 · 0评论 word
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
