电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 关于DDR3信号扇出和走线问题解析
    DDR3内存已经被广泛地使用,专业的PCB设计工程师会不可避免地会使用它来设计电路板。本文为您提出了一些关于DDR3信号正确扇出和走线的建议,这些建议同样也适用于高密度、紧凑型的电路板设计。...
    10622次阅读 · 0评论 pcbddr3cpu
  • 关于IC设计中的静态漏电流问题
    在芯片流片之后,需要测试芯片的静态漏电流的设计是否达标,如果芯片的静态电流过大,比如应用到手机、笔记本电脑等需要电池供电的芯片会严重的影响待机时间,使芯片的在市场竞争处于不利地位,所以静态功耗需要慎重考虑。...
    14625次阅读 · 0评论 fpgaic设计soc芯片
  • 设计师原理图设计中常见的错误总结
    在原理图设计过程中可能会产生100多个错误,您能在审查过程中全部发现吗?来看看如何把它们一网打尽吧。...
    5772次阅读 · 0评论 原理图pcb
  • PCB设计:基于AD10自动配置output job文件输出
    为将设计发布到生产过程,AD10引进了一个新的设计数据管理方法。此方法旨在通过利用Altium的版本控制集合和新数据保险库技术来提供一种自动化、高集成的设计发布系统。...
    9532次阅读 · 0评论 pcbaltium
  • 浅谈pcb设计中的协同设计
    设计协作的有效性主要是由系统后端的结构和组织决定的。在系列博客的第二期,我们将看看版本控制的最佳结构和实践,以及开拓完美协作的具体方法。我们将一起探讨生命周期管理,增强真正的设计发布管理功能,通过此期博客,你一定会有更清晰的概念。...
    2381次阅读 · 0评论 pcb协同设计
  • 电缆组装的CAD原理图绘画部分
    大家翘首以待的Sainesh Solanki电缆系列以及线束设计第3部分博客系列现在发布了!该装置可以继续建立连接头和压接库,以及热缩建模 。我们同样也会介绍一些可以检测导线弯曲兼容性的参数。一起来看看吧!...
    6142次阅读 · 0评论 pcb电缆cad
  • PCB布局布线中如何节约研发成本
    一个产品从设计研发到成功投向市场的整个生命周期链条上,产品研发阶段的成本控制和节约是最为初始而且至关重要的一环。产品总成本节约不但要考虑基本原材料的成本,更要关注人力成本,制造返修成本等其它相关方面的节约控制方案。...
    2343次阅读 · 0评论 pcb
  • PCB设计中安全距离的规则注意事项
    本篇关于PCB设计中安全空间和间距详解的博客,主要从电气相关的功能性方面的安全间距和非电气相关工艺和结构方面的安全间距进行了综合性介绍。重点从PCB设计安全性角度,分析了铜厚,走线宽度与电流的关系为设计师根据电流确定线宽提供了依据。为高电压电路引入了爬电距离的概念,并为设计中满足间距和爬电距离提供了...
    38705次阅读 · 0评论 PcbPcb间距
  • Altium Designer对象智能粘贴功能详解
    Altium Designer在提供方便易用的原理图输入工具之外,还有若干省时省事的小技巧。比如本文中会介绍的智能粘贴不同对象,自动两点间连线,交叉跨线显示模式,以及自动生成交叉节点等等。...
    8513次阅读 · 0评论 Altium Designer
  • 基于NPC1337的60W适配器参考方案的设计
    OnSemi NPC1337 60W适配器参考设计方案 OnSemi公司的NCP1337是一款结合 电流 模式调节器和退磁检测器的芯片,以充分确保边界线/临界传导模式在任何负载/传输线条件连同最低漏 电压 开关(准-谐振操作)。因为Soxyless概念, 变压器 铁心重置检测在内部完成,没有使用任何...
    3608次阅读 · 0评论 适配器
  • 厂家爆料!晶振修复妙招_晶振有何作用
    晶振厂家独家爆料晶振修复妙招 诸多的人都会这样问到,电脑主板上的晶振究竟能起到什么作用。一般主板内藏最少2-3个石英晶振,甚至更多。电脑主板中最不可缺少的为圆柱晶振,初接触晶振这行业的人,很是疑惑,不知道这款晶振是做什么来用的。其实圆柱晶振最常规的频点为32.768KHZ,行业中人们通俗称为音叉晶体...
    9850次阅读 · 0评论 振荡器晶振
  • 千兆以太网MII接口类型_接口信号及时序介绍
    千兆以太网MII接口类型主要有GMII、RGMII、SGMII、TBI和RTBI 五种 GMII接: 与MII接口相比,GMII的TX/RX数据宽度由4位变为8位,GMII接口中的控制信号如TX_ER、TX_EN、RX_ER、RX_DV、CRS和COL的作用同MII接口中的一样,发送参考时钟GTX_...
    20402次阅读 · 0评论 以太网时钟
  • 一文读懂以太网MII/RMII/GMII三种接口
    MII,RMII,GMII接口详细解释 概述: MII (Media Independent Interface(介质无关接口)或称为媒体独立接口,它是IEEE-802.3定义的以太网行业标准。它包括一个数据接口和一个MAC和PHY之间的管理接口。 数据接口包括分别用于发送器和接收器的两条独立信道,...
    20072次阅读 · 0评论 以太网接口
  • RJ45接口定义/平行线及交叉线的基础知识详解
    RJ45接口定义,平行线及交叉线的基础知识,Ethernet简介 IEEE 802标准给出了局域网(LAN)的标准化参考模型,它只对应于OSI参考模型中的数据链路层与物理层,并将数据链路层划分为逻辑链路控制(LLC)子层与介质访问控制(MAC)子层。 其中,IEEE 802.3标准定义了CSMA/C...
    22433次阅读 · 0评论 以太网接口局域网
  • 什么叫串行接口_什么叫并行接口_两者有什么区别
    什么叫串行接口/串口 微型计算机主机与外部设备的连接,基本上使用了两类接口;串行接口与并行接口。 并行接口是指数据的各位同时进行传送,其特点是传输速度快,但当传输距离较远、位数又多时,导致了通信线路复杂且成本提高。串行通信是指数据一位位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通...
    55526次阅读 · 0评论 并行接口串行接口
  • 用耳机如何判断晶体管PNP/NPN_发射极E和集电极C
    用耳机判断晶体管 1)判断PNP型和NPN型,测定基极把黑表笔(电源 负极引线)接V的引脚2或3,红表笔(电源正极引线), 接引脚1。如果三次试验有一次当黑表笔碰触其他两极时,耳机BE都能发出较大的“咯”声,则这次红表笔碰触的引脚1是基极,且此管是NPN型,如图B所示。如果黑表笔 碰触引脚3,红表笔...
    6455次阅读 · 0评论 晶体管集电极
  • 三端稳压管工作原理_如何用万用表判断三端稳压模块的好坏
    如何用万用表判断三端稳压模块的好坏 7824是一个24V的三端稳压集成电路,用万用表只能大体测量一下它的好坏。7824外形和塑封三极管一样,也有3个引脚,面向有字的一面,引脚朝下,其引脚从左至右分别是输入端,接地端和稳压输出端。可以用万用表电阻档测量个引脚之间的电阻来判断好坏,最好找个好的7824对...
    31106次阅读 · 0评论 万用表稳压电源稳压管
  • 一文解读IGBT模块的原理及测量判断方法
    IGBT模块的原理及测量判断方法 GBT模块的原理及测量判断方法 本文以介绍由单只 IGBT 管子或双管做成的逆变模块及其有关测盈和判断好坏的方法。场效应管有开关速度快、电压控制的优点,但也有导通压降大、电压与电流容量小的缺点。而双极型器件恰怡有与之相反的特点,如电流控制、导通压降小、功率容里大等,...
    16298次阅读 · 0评论 场效应管igbt
  • 一文读懂EDA技术
    EDA是电子设计自动化(Electronic Design Automation)的缩写,是从CAD(计算机辅助设计)、CAM(计算机辅助制造)、CAT(计算机辅助测试)和CAE(计算机辅助工程)的概念发展而来的。EDA技术是以计算机为工具,集数据库、图形学、图论与拓扑逻辑、计算数学、优化理论等多学...
    4353次阅读 · 0评论 edacad
  • 可控硅原理_工作过程_可控硅检测方法与经验
    可控硅检测方法与经验:只有当单向 可控硅 阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态,阳极A与阴极K间压降约1V。单向可控硅导通后,控制器G即使失去触发电压,只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压,单向可控硅继续处于低阻导通...
    10916次阅读 · 0评论 可控硅晶闸管
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
