电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • PCB常见的三种钻孔详解
    埋孔,就是PCB内部任意电路层间的链接但未导通至外层,也是未延伸到电路板表面的导通孔意思。...
    20513次阅读 · 0评论 pcb钻孔
  • stm32的八种GPIO配置模式
    上拉输入就是在输入电路上使用了上拉电阻。这种模式的好处在于我们什么都不输入时,由于内部上拉电阻的原因,我们的处理器会觉得我们输入了高电平,这就避免了不确定的输入。这在要求输入电平只要高低两种电平的情况下是很有用的。...
    14501次阅读 · 0评论 stm32gpio
  • 常用EDA的Tanner集成电路设计工具
    集成电路版图编辑器L-Edit(Layout-Editor)在国内已具有很高的知名度。 Tanner EDA Tools 也是在L-Edit的基础上建立起来的。...
    11314次阅读 · 0评论 集成电路eda
  • 详解基于FPGA至简设计法的4位闪烁灯
    LED灯的理论、教学板的原理图,已经在案例1位闪烁灯中有详细的描述,在此不再讲述,有兴趣的读者可以返回去阅读。...
    3335次阅读 · 0评论 FPGALED
  • 怎么通过PCB设计来实现阻抗控制
    我们会以为导线的横截面是一个矩形,但实际上却是一个梯形。以TOP层为例,当铜箔厚度为1OZ时,梯形的上底边比下底边短1MIL。比如线宽5MIL,那么其上底边约4MIL,下底边5MIL。上下底边的差异和铜厚有关,下表是不同情况下梯形上下底的关系。...
    3409次阅读 · 0评论 PCB阻抗
  • 汇顶科技进入触控IC市场 商业化NB-Ito即将推出
    触摸屏驱动IC的好坏,对触摸屏的稳定性和用户体验具有很大的影响。当时国内触控IC做得最好的厂家就是汇顶科技,当然价格也比其它国内厂家贵,其次是中国台湾的敦泰科技。...
    3130次阅读 · 0评论 ICCPU触控IC
  • PCB设计不要再用AD了,KiCAD更好用
    近期在我培训PCB设计技能的过程中,有很多要学习PCB设计的朋友问什么设计软件最合适?如果是在5年前,我会毫不犹豫地建议Altium Designer,因为这个软件在中国普及率太高了,各种配套的资源都很齐全,随时能够找到熟悉这个工具的人给予指点。...
    78602次阅读 · 2评论 pcbad可制造性设计kicad华秋DFM
  • PCB布线什么情况下可以忽略走线宽度变化对信号产生的影响?
    如果阻抗变化只发生一次,例如线宽从8mil变到6mil后,一直保持6mil宽度这种情况,要达到突变处信号反射噪声不超过电压摆幅的5%这一噪声预算要求,阻抗变化必须小于10%.这有时很难做到,以FR4板材上微带线的情况为例,我们计算一下。如果线宽8mil,线条和参考平面之间的厚度为4mil,特性阻抗为...
    2339次阅读 · 0评论 pcb布线走线宽度
  • PCB布线模拟和数字布线的基本相似之处及差别解析
    在电路板上加旁路或去耦电容,以及这些电容在板上的位置,对于数字和模拟设计来说都属于常识。但有趣的是,其原因却有所不同。在模拟布线设计中,旁路电容通常用于旁路电源上的高频信号,如果不加旁路电容,这些高频信号可能通过电源引脚进入敏感的模拟芯片。...
    2043次阅读 · 0评论 emipcb布线模拟布线数字布线
  • 基于LCD控制器的键盘和显示电路的硬件设计
    该控制器具有Avalon总线接口,可与其它标准IP 核一起构成以NiosⅡ为核心的片上系统,并可编写驱动程序。 NIOSⅡ是Altera公司推出的第二代IP软核处理器。它与其他IP核可构成SOPC系统的主要部分。...
    7778次阅读 · 0评论 nioslllcd控制器显示电路sopc设计
  • 一文弄懂电路设计中合理应用EDA软件
    电子电路的设计是一项非常复杂的系统工程,在设计过程中,由设计者通过对具体数据进行相应的分析,然后提出初步设计方案,再进行相应的修改与调试,不断地对电路的设计进行补充,完善电路设计方案。这个过程是十分复杂而费时的。随着电子设计自动化(EDA)技术的出现,极大的节约了电子电路课程设计的时间,使得电子电路...
    1562次阅读 · 0评论 集成电路edaCOMS
  • 良好的掌握PCB设计才能更好的学习FPGA
    今天的电子技术几乎是数字逻辑的天下,虽然传感器、模拟电路等也非常重要,但从比重上来讲,无疑越来越多的处理、算法都将在数字领域实现。 因此PLD/FPGA的使用,或者说是通过PLD/FPGA而巩固数字逻辑的概念是现代工程师必备的技能,这是我们摩尔吧/硬禾实战营之所以以FPGA培训作为核心的重要基础。 ...
    1395次阅读 · 0评论 fpgapcblcdadcdds
  • PCB生产过程中铜面氧化的防范方法和现状
    当前在双面与多层PCB 生产过程中沉铜、整板电镀后至图形转移的运转周期中,板面及孔内(由其小孔内)铜层的氧化问题严重影响着图形转移及图形电镀的生产品质;另内层板由于氧化造成的AOI 扫描假点增多,严重影响到AOI 的测试效率等;此类事件一直以来是业内比较头痛的事,现就此问题的解决及使用专业的铜面防氧...
    3105次阅读 · 0评论 pcb电镀
  • PCB线路板加工残次品成因分析
    PCB线路板加工的过程中难免会遇到几个残次品,有可能是机器失误造成的,也有可能是人为原因,例如有时候会出现一种被称为孔破状态的异常情况,成因要具体情况具体分析。...
    1266次阅读 · 0评论 pcb电镀
  • PCB设计布局布线技巧分享
    工程师往往更关注电路的设计、最新的元器件以及代码,认为这些才是一个电子产品项目中的重要部分,却忽略了PCB布局、布线这个关键的环节。如果PCB布局、布线不当,往往会导致电路工作不正常、不可靠。...
  • 怎么做好一个合格的BOM?哪个阶段合适产生BOM最合?什么时候开始备料?
    作为PCB设计重要的一个步骤就是工程师在设计的过程中根据CAD设计软件产生的BOM清单进行备料,购买元器件的时间点以及准确度对于产品的安装、调试以及最终的性能是非常关键的,因此我们本期的文章重点讨论三个问题:...
    12120次阅读 · 0评论 PCB设计BOM
  • 电容器的分类和命名规则及标志方法详解
    电容器一般可以分为没有极性的普通电容器和有极性的电解电容。普通电容器分为固定电容器、半可调电容器(微调电容器)、可变电容器。...
    25702次阅读 · 0评论 电容器半导体
  • EDA几种常用工具比较
    EDA工具层出不穷,目前进入我国并具有广泛影响的EDA软件有:EWB、PSPICE、OrCAD、PCAD、Protel、 ViewLogic、Mentor、Graphics、Synopsys、LSIlogic、Cadence、MicroSim等等。...
    15845次阅读 · 0评论 pcbedaewborcad
  • 基于ESD保护器件的便携设备应用
    ESD被认为是电子产品质量最大的潜在杀手,影响产品的可靠性,静电防护也就成为电子产品质量控制的一项重要内容。最有效的ESD保护方法是设备的连接器或端口处放置外部保护元件。...
    1713次阅读 · 0评论 便携设备
  • 采用ARM和CPLD结构的检测系统可重构设计方法
    检测系统的可重构设计是检测技术的发展方向。可重构设计是指利用可重用的软硬件资源,根据不同的应用需求,灵活地改变自身体系结构的设计方法。对于检测系统而言,可重构可以分为软件可重构和硬件可重构。...
    2693次阅读 · 0评论 armcpld
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
