电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 基于TMR的电流传感器在大电流无聚磁芯中的应用介绍
    CUR 423x是该系列中第一款支持大电流直流和交流测量的产品,能测量1200A以上的电流。供电电流和感应电流的隔绝对电网和电动汽车的高压电池管理系统尤为有益。极佳的信噪比和全温度范围下全量程小于1%的总误差,使得产品能在上至5 kHz带宽的应用中进行精确电流测量。样品将在2019年第四季度开始提供...
    3482次阅读 · 0评论 电流传感器磁传感器TMR
  • 远红外热传感器阵列MLX90640的特性和优势分析
    远红外热传感器阵列MLX90640的像元尺寸为100微米(μm),采用低成本的硅透镜,设计非常紧凑。MLX90640工作温度范围为:-40°C至85°C,可测量的物体温度范围为:-40°C至300°C。该远红外传感器在整个测量范围内保持高精度水平,可提供±1°C的典型目标物体温度精度。MLX9064...
    6666次阅读 · 0评论 红外传感器热传感器MLX90640
  • 如何校准甲烷传感器
    甲烷传感器可以连续自动地将井下甲烷浓度转换为标准电信号并将其输送到配套设备,有的还具有现场显示沼气浓度值和过度限制声光报警的功能。甲烷传感器基本都需要经国家防爆检测机构检验后,才可与各种监控系统和断电仪器、风电气锁定装置配套使用。...
    4973次阅读 · 0评论 甲烷传感器
  • 二氧化碳CO2传感器模块SH-NDC在蘑菇棚中的应用原理解析
    食用细菌在生长过程中需要消耗大量氧气并代谢CO2。而食用菌没有叶绿素。呼吸时,还需要排出最大的二氧化碳。众所周知,在空气中,氧气含量占总量的21%,二氧化碳含量约占0.03%。...
    2037次阅读 · 1评论 二氧化碳传感器
  • 佳能1.2亿像素图像传感器120MXSI和全画幅图像传感器35MMFHDXSMA介绍
    佳能美国公司总裁兼首席运营官Kazuto Ogawa表示,由于佳能在为我们自己的目的开发和制造先进CMOS图像传感器方面的成功,我们扩展到创建一个商业平台,提供用于工业视觉应用的精选传感器功能,这两款新型传感器反映了佳能对这项新业务的贡献,并加强了我们对开发高质量成像解决方案的承诺。...
    2452次阅读 · 0评论 图像传感器佳能工业视觉
  • 基于微机电系统MEMS技术的Bourns BPS140系列压力传感器介绍
    BPS140系列极其坚固,其结构即使在高温下也能够处理高压范围(15至500 PSI)。Bourns最新压力传感器的另一个优点是结构与背面压力测量相结合,可最大限度地减少介质敏感的防潮材料数量。这种背面感测设计的目的是确保被测介质仅接触测量组件的背面。...
    1043次阅读 · 0评论 压力传感器微机电系统MEMS技术
  • 微振传感器在安防系统中的应用解析
    西人马的周界安防系统,区别于传统的、只能获取线状、面状信号的激光对射、红外对射、振动光纤,而是采用微振传感器,通过对地面振动源检测,融合多颗传感器信息综合算法的一套全体系周界安防系统。通过将信号传递给云端,云端迅速记录数据和处理数据,再传递给终端,整个过程覆盖了“感知—预警—报警—跟踪”,从感知数据...
    1415次阅读 · 0评论 安防系统力传感器微振传感器
  • 新纳传感系统公司的MCX1101系列电流传感器介绍
    MCX1101系列是集成的单芯片双向电流传感器。与其他方案相比,它提供更高的精确度和更宽的动态范围。例如,±20A版本的精确度为±0.6%(典型值),并保证在85°C时也能够满足±2.0%的精确度。MCX1101系列采用SOIC-16封装,并通过了隔离应用的UL/IEC/EN认证。...
    2580次阅读 · 0评论 电流传感器新纳传感
  • 新型Bourns BPS140系列压力传感器介绍
    1449次阅读 · 0评论 压力传感器MEMS技术
  • 各种距离传感器的工作原理解析
    距离传感器是一种利用超声波或激光来测量物体距离的传感器,主要用来测量运动物体的位置随时间变化的规律,使用它可以完成多种运动学和动力学测定。...
    18299次阅读 · 0评论 距离传感器
  • 光电传感器的主要类型以及工作原理解析
    以“光”检测的方式,光电传感器将可见光线及红外线等的“光”通过发射器进行发射,并通过接收器检测由检测物体反射的光或被遮挡的光量变化,从而获得输出信号。 原理和主要类型:由发射器的发光元件进行发光,并通过接收器的光接收元件进行接收。...
    11992次阅读 · 0评论 光电传感器
  • 基于热电堆的远红外热传感器阵列MLX90640芯片解析
  • NDIR气体传感器的工作原理解析
    据了解,由于传感器设计简单、坚固、高效,采用了超材料,可省去NDIR气体传感器中的一个主要成本因素:介质滤波器,同时,还可减小设备的尺寸以及能量消耗。基于体积小、成本低、能源消耗低这些优良特性,这种新型光学气体传感器,是理想的新型物联网和智能家居设备,可用于探测和响应环境的变化,未来还可用于医学诊断...
    23029次阅读 · 0评论 mems气体传感器NDIR
  • SICK光电传感器的特点及应用解析
    新一代的 W2S-2系列传感器不仅能“看见”超黑色,更能保证对任何类型的物体的可靠检测,例如,在智能电话工业中的电池单元或模块的外壳,也同样能够识别。他们具有“在超紧凑设计下提供最佳性能”的优点。...
    7605次阅读 · 0评论 光电传感器接近传感器
  • 如何将传感器的性能进行提升
    决定传感器性能的技术指标有很多,要求一个传感器具有良好性能指标,不仅给设计、制造造成困难,而且在实际上也没必要。因此,应根据实际的需要与可能,在确保主要指标实现的基础上,放宽对次要指标的要求,以求得高的性能价格比。在设计、制造传感器时,合理选择其结构、材料和参数是保证具有良好性能价格比的前提。...
    5102次阅读 · 0评论 传感器
  • 霍尔效应位置传感器MLX90373介绍
    该产品的设计融合了更广泛的适用环境温度 (-40°C - +125°C)、片上诊断功能和外部传感器网关输入,带来 PSI5 接口的全部优势,包括四个可用时隙带来的灵活性,以及对向有效载荷添加额外外部传感器数据的支持。...
  • 如何通过紫外线传感器提高UV光固化灯的寿命
    UV油墨是一种经济、高效的油墨,目前已经涵盖所有印刷领域,但由于价格较溶剂型油墨高,所以一般在高档印件上较为多用。UV油墨品种包括UV研磨,UV冰冻,UV发泡,UV起皱,UV凸字,UV折光,UV点缀,UV光固色,UV上光油的特殊包装印刷油墨。...
    2524次阅读 · 0评论 UV灯紫外线传感器
  • 传感器性能术语中的基础知识解析
    传感器测量范围内的某一点上,当温度以逐渐上升和逐渐下降的两种方式接近并达到某 一温度时,传感器输出的最大差值,一般以相对值表示。...
  • 热流传感器的分类以及工作原理解析
    接触式热流传感器应用时要贴在,或埋在被测物中,例如建筑材料热流测量,管道热流测量,锅炉热流测量,皮肤热流测量等。...
    13431次阅读 · 0评论 热流传感器
  • 基于全局地图的AGV小车导航设计方案
    AGV设备需考虑导航、安全防护、货物识别、运动控制等要素,本次小编要介绍的是AGV小车的导航方案。...
    4325次阅读 · 0评论 导航AGV小车光导航传感器
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
