电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
部件抓取是工厂自动化中最重要的应用之一。与传统的人工处理和半自动输送相比,采用灵活的机器人来完成这项任务将是性价比更高的一种选择。那么,针对机器人引导的部件定位装置需要满足可靠性高、输出结果具有可重复性的功能,同时必须简单易用。...
RFID系统主要由RFID标签(Tag)、读写器(Reader/Writer)和应用系统(Application System)三部分组成。RFID系统利用射频信号以无线方式传输数据,根据RFID标签拥有的唯一识别码来高效地分辨、追踪、管理产品,实现查询、结账、存货控制、统计等功能。...
开环霍尔电流传感器基于直测式霍尔原理,当原边一次侧电流产生的磁通被高品质磁芯聚集在磁路中,霍尔元件被固定在很小的磁路开口气隙空间里,对磁通的变化进行线性检测,霍尔器件输出的霍尔电压经过特殊电路处理后,副边输出与原边波形一致的跟随电压,此电压能够精确反馈原边电流的变化。...
动力电池是新能源汽车发展的最关键因素,从客户角度而言,要使电动汽车能与燃油汽车相竞争,关键就是要开发出比能量高、比功率大、使用寿命长的高效电池作为动力源。...
如今食品安全问题日益突出,我国对食品安全越来越重视,在食品生产环境及设备方面制定了严格的标准。食品级传感器作为食品设备的重要组成部分也越来越受到重视。...
SICK作为航空行李读取领域引领全球的智能传感器解决方案制造商,专门针对机场行李服务开发了追踪定位系统ALIS(Airport Luggage Identification System,机场行李识别系统),为行李处理提供了完整且巧妙的识别解决方案。...
巴鲁夫(Balluff)的 BMP 系列增加了新的智能测距传感器,该传感器不仅可以通过 IO-Link 提供活塞行程的绝对位置信号,还可以提供有关传感器状态和当前环境条件的信息。...
在电子行业中,待检测物体的光学特性复杂会给检测带来困难,比如黑色、细小、孔洞、透明,发亮等。而SICK的光电传感器依靠众多因素能可靠实现广泛的物体检测。...
SIM4000是一种功能强大的多相机和多传感器处理系统,适用于复杂视觉应用,一体化设计使得项目可以立即启动。与IPC方案不同,SIM4000直接提供了照明控制和电源、现场总线连接和数字I/O等诸多功能。所集成的HALCON图像处理库和SICK AppSpace软件平台 – 就像可编程传感器那样 – ...
烟雾探测器传统上是采用电离报警器构建。然而,现在开始向光电烟雾报警器发展。相比光电烟雾报警器,电离报警器能够更快速地检测到快速燃烧的火灾,通常要快 30 秒到 90 秒。检测速度之所以存在这种差异,是因为烟雾扩散到烟雾腔中会有一个时间延迟。...
伺服加速度计如下所示,悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由零检测器检测,平衡力由磁线圈提供。...
传感网是指随机分布的集成有传感器、数据处理单元和通信单元的微小节点,通过自组织的方式构成的无线网络。...
日本 TDK 的 MEMS 超声波技术利用 3.5mm x 3.5mm 封装的自研 ToF 传感器,在定制级低功耗混合信号 CMOS ASIC 上结合 MEMS 超声换能器和节能数字信号处理器(DSP)。...
迈来芯(Melexis)利用热电堆技术将远红外热传感器小型化,并降低成本,与微测辐射热计技术展开竞争。随着消费类市场的蓬勃发展,对远红外热传感器的数量和集成度有了更高要求,需要进一步改善传感器的尺寸和成本。...
UV油墨是一种经济、高效的油墨,目前已经涵盖所有印刷领域,但由于价格较溶剂型油墨高,所以一般在高档印件上较为多用。...
光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统,传感器将采集来的各种物理量信号转换成电信号,可以经由集成电路化的AD(模数)转换器、MCU(微控制器)、DA(数模)转换器对所采集的信号进行智能化处理,从而控制LED照明灯具开启和关闭。...
传感器的量程与被测信号是否匹配,例如测800A的电流信号,选择1000A的传感器,但是传感器转出的信号也要量程,是最重要的指标,也恰恰是最容易出问题的地方,一般我们选择的时候,都会关注适应仪器本身的量程。...
毫米波(mmWave)传感器以两种方式实现边缘智能。首先,毫米波可提供距离、速度和角度等独特的数据信息,同时具有反射不同目标的能力,这使传感器能够检测探测范围内不同物体的特定特征。...
传感器中枢(Sensor hub)的概念被越来越多地采用到当今的SoC设计中,以满足“始终运行”的传感器/外设访问和控制(甚至以高速率)的要求,而且不会增加功耗和设计成本。传感器中枢可以是小型CPU内核,与传感器/外设连接,并通过执行后台操作并仅在需要时“唤醒”主处理器,充当功耗较大的主处理器的卸载...
