电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
作为一款专用于电流互感器测试的高带宽电流驱动源,ATS-M1010C采用高线性驱动放大电路,输出信号失真度小;供电部分兼容全球电压。...
以汽车电子产品高质量规范为标准、以高精度稳定输出为要求,融入了智芯传感研发团队多年来在传感器领域的经验,这款ZXP5系列压力传感器成为汽车领域重要的传感器产品之一。...
产品优势: 结构紧凑,易于集成,外形尺寸50mm×50mm×77mm(max); 高精度真实还原目标,测量精度可达±30mm;...
对于大多数MPU6050的应用来说,获取到的原始数据并没有多大用处,我们需要对原始数据进行姿态融合解算,最终得到姿态数据,也就是三个欧拉角:航向角(yaw)、横滚角(roll)和俯仰角(pitch)。...
惯性测量单元「Inertial measurement unit,简称 IMU」可以帮助我们在三维空间中获取物体当前三维位置的值,这些值可以用来帮助我们确定物体的精确位置,例如检测智能手机的水平或倾斜状态或是使用IMU传感器来追踪运动状态等。...
图像传感器主要分为CCD图像传感器(Charged Coupled Device Image Sensor,电荷耦合器件图像处理器)和CMOS图像传感器(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Image Sensor,互补金属氧化物半导体图像传感器)两大类。...
同一目标在不同的姿态下对不同的极化波表现出不同程度的敏感性,这种极化差异可达10dB。因此,极化分集技术的使用可以显著提高雷达系统的探测性能。...
MQ系列传感器是使用非常广泛的低成本传感器,广泛应用于家庭或工厂的气体泄漏监测装置。本篇介绍MQ家族中的MQ-2烟雾传感器的使用,其他MQ传感器使用都是相类似的。...
MSV300变电容式三轴加速度传感器芯片外形尺寸小(6×6×1.9mm³)、重量轻,采用单芯片三轴集成的形式,提高了产品的集成度。...
光敏电阻是常用的光感元件,但是其感应范围比较窄,响应速度慢,且受外界干扰较大。要接收强光时,需要更加精准的数字光照传感器。本篇介绍GY-30模块的使用,其板载BH1750数字光传感器专用IC。...
超声波传感器模块的VCC、GND分别连接到开发板的5V、GND。传感器的Trig引脚、Echo引脚分别连接到开发板的数字引脚2、3。...
新型SC1260系列60GHz毫米波雷达传感器采用6.8GHz (57.1~63.9GHz) 带宽,并通过TDM-MIMO处理技术扩展接收天线数量,实现高精度3D(包括1D、2D)传感,适用于利用单颗传感器精准检测汽车后排安全座椅上的儿童或多名成人乘客。...
DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度综合传感器,常用于暖通空调、汽车、除湿器、自动控制等领域。...
SC400X 是一种高性能、多功能线性霍尔效应传感器。输出电压与电源电压成比例变化,并随其感应的磁场强度成比例变化。...
由于MEMS传感器测量的外部信号不同,不同类型的MEMS传感器技术差异较大。MEMS惯性传感器主要检测物体的运动,需要将传感器安装在载体上用于检测载体的运动,因此MEMS多为密闭式封装。...
纳格氢气浓度传感器自2020年6月开始批量供货,截止到2023年4月底,已累计出货15000余只,国内市场份额已提升至40%。...
TSV封装技术被认为是第四代封装技术,并正在逐渐取代目前工艺比较成熟的引线键合技术,8英寸晶圆级封装实现了更好的电气互联性能、更低的功耗、更小的尺寸、更轻的质量,以及更具竞争力的封装成本。...
MEMS麦克风:Vision Pro中内置了数量不详的麦克风,可执行语音检测和空间音频功能。语音命令是用户与Vision Pro交互的核心部分,可以帮助用户执行搜索查询、调用应用程序/网站,并与Siri自然交谈。...
锐越微使用RDW1502传感器芯片制作了一系列5.8G微波雷达感应模块方案,可以直接向客户提供完整功能的模块,也可以提供模块方案的全套资料(包括线路板图、原理图、BOM清单、烧录软件、测试方案等),由客户自已生产。...
