电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电子分频器位于功率放大器之前,或许电子分频这个名字并不那么准确,因为所有的分频器都是基于电子元件制成的。但电子分频一般被集成在功放的电路中,所以电子分频器一般不独立存在,其电路也没有特别明显的特征,其实它主要也是有运放、电容和电阻等常见元器件组成的。...
飞度一直以“时尚小车”的可爱面孔而倍受年轻消费者的喜爱,做为城市用车方便灵活,经济实用,但由于厂商为了节省成本,原车仅有2个声场喇叭,隔音效果也不大理想,这对整个系统的音质效果造成了不小的影响。车主喜爱音乐,一直就想把原车音响换掉,为提升音响品质,降低整车噪声,车主来到音乐大师为爱车做车门隔音和音响...
LC823450是音频处理系统大规模集成电路(LSI),为其供电的是高能效的ARM Cortex-M3核和32位/192 kHz音频处理引擎,支持基于硬件的MP3编码/解码和无线音频,提升性能和电源能效。...
电路原理 图IC1-4069中Y1、Y2组成一个频率为76KHZ的振荡器,经Y3-Y6隔离整形后,送入IC2双JK触发器CD4027组成的二组分频电路,产生对称的 /-38KHZ和19KHZ的方波,其中 /-38KHZ的方波用于控制IC3模拟开关CD4066,对输入的立体声音频信号进行开关调制后与1...
常见的采暖形式会推荐安装中央空调系统、地板采暖、暖气片和热泵系统四种,这四种采暖方式各有利弊,若想最大程度的节能省钱,热泵+地暖的方式最舒适节能,但使用成本较高,后期维护麻烦。...
防水技术有望复制指纹识别技术的普及路径,从苹果三星等巨头旗舰级手机向其他中高端普及,手机防水有望普及到迅速提升渗透率,作为声学供应商,声学产品防水功能需求大大增加,今天针对声学Box防水方案做设计探讨。...
HR8828是一种内置步进表的集成微步进电机驱动器,为打印机、扫描仪和其它自动化设备提供解决方案。其设计为能使双极步进电机以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32步进模式工作。步进模式由逻辑输入MODEx选择。输出驱动能力达到38V和±3.5A。HR8828的衰减模式可编程。...
vP一1410语言合成芯片是采用CMOS工艺制造,连续可变斜率增量调制技术(CVsD)的大规模集成电路。 ...
大联大诠鼎将CSR Bluetooth Smart解决方案—CSR Mesh作为系统组网技术,再连接基于CSR TWS(True Wireless)的蓝牙照明+音响一体机,可实现智能手机APP、触拍感应及按键等多种控制方式。...
智能扬声器是一类精巧实用的设备,可以用于播送天气预报、点餐或播放喜爱的歌曲。随着消费者发现了虚拟助手的更多用途,这些设备逐渐在更多的空间中得到应用,而且它们的外观大小也越来越小巧,不会让人感觉突兀显眼。 但是,扬声器的体积与输出功率有直接关系。智能扬声器的形状因数越小,其体积也越小。如果扬声器的体积...
ISD1000系列语言电路实质是一个模拟数据采集系统,采用DTAS(直接模拟量存储)技术,录放的信息可以直接记录在芯片内部的EEPROM中,因而可以较好地保留语言模拟量中的有效成分,减少音质失真,提高录放质量,获得自然、逼真的音响还原效果。...
基本特点: ①采用自适应增量(8)调制(ADM)方式。 ②YYH40的寻址能力512k位。 ③外接存储器可选择一片或二片DRAM。 ④采样频率为8~32 kbps。 ⑤单电源供电,电源电压为 5v。 ⑥可直接与电话线相连,驱动磁带录音机作为电话 留言记录。 ⑦28脚双列直插封装。 ...
语音合成芯片UM5100基本特点: ①低功耗COMS型工艺制作。 ②使用连续信号8调制器,采用连续可变斜率增量调制(CⅥ、D)方式。...
语音合成芯片UM5101基本特点: ①低功耗CMOS工艺制造。 ②采用自适应增量(δ)调制(ADM)方式。 ③UM5101的寻址能力为64k位。 ④外接存储器可选择为一片或两片。 ⑤语音信号的记录与再生依靠外接DRAM。 ⑥具有两种录音/放音模式:手动录放模式和自动录放模式。 ⑦采样频率与放音速率有...
“欢迎光临、欢迎惠顾”声光语音,音乐集成电路原理图。IC内部存贮2段。欢迎光临、欢迎惠顾”语音信息和7首旋律优美、保真度高的中外名曲。...
汽车专用语音电路LM-04YD固化了“倒车,请注意”、“左转弯,请注意”、“右转弯,请注意”、“刹车,请注意”等四句语音,可分别独立触发控制4段语音输出,同时提供4个输出口控制各LED闪灯。...
1,普通版,输出功率2x1W,8欧姆负载,无须外接电源,带DC音量调节电位器和电源开关,工作指示LED,采用高档LM4866MT做功放。 2,HI-FI级 USB AUDIO PCB,采用高品质USB AUDIO DAC 芯片,用两颗OPA604构建LPF,推动LM4766输出2x40W功率。三部分...
传感技术正在提升车内的安全和舒适性能,准确判断车内人员入座情况及位置变得越来越重要。据圣何塞州立大学统计,平均每年有37名儿童热死在车中,其中“超过一半(发生的事故)是由于父母或监护人将婴儿遗忘在车中而发生的。” 毫米波(mmWave)传感技术可以在极具挑战的环境条件下(如明亮的光线和黑暗中)检测到...
该电路由降压整流稳压电路、延时电路、音乐集成电路CIC2851E、扬声器等组成。其中降压整流稳压电路为整个电路提供3V左右的直流电压。 当打开电冰箱门时,开关AN接通,电容器C3通过R3进行充电,随着充电进行,BG1的基极电位升高,大约延时20分钟后,C3上电压使BG1导通,BG2截止,相应触发CI...
