电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
核桃W5S拥有13项专利,核桃智能锁一直以技术驱动发展,以融合发展结构!核桃防盗结构智能锁,不断让智能安全智能管理和机械防盗升级,让用户在享受方便的同时,享有安全稳定的生活。...
电气故障现象是多种多样的。例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来复杂性。...
电动窗帘控制器使用220V电源,所以轨道两端(总长小于6米任选一端即可)附近需要留电源插座,窗帘轨道超过6米建议两端各留一个插座。单轨窗帘轨道槽预留不少于20cm,双轨不少于30cm。...
很多车友在进行汽车音响改装之前,都显得非常纠结: 1、不知道选择什么音响品牌音质才好; 2、不想对汽车进行太多折腾; 3、担心改装之后没效果。。。。。 其实汽车音响改装并不复杂,选对改装店家和音响配置之后,一切都变得非常简单。 昆明的这位马自达车友在通过试听体验之后,最终选择升级美国哈曼JBL喇叭和...
音箱从原理上来讲,基本上等效于一个高通滤波器。通常意义上所说的音箱设计主要是针对低音部分,中高音部分基本上只取决于喇叭单元、分音器和箱体形状。...
根据高音喇叭的频率范围和低音喇叭的频率范围来选择的,高低音喇叭单元组合时,为了使他们工作时各负其责;高音单元只发高音部分,低音单元只发低音部分,所以要加一个分频器、选择好分频点,使他们的交叉频率变得比较平坦,这样声音在重放时就变得更加完美,动听。...
汽车音响套装扬声器里面会标配分频器,主要作用就是把音响主机或者功放的输出信号分解为高频中频及低频信号,在输出给扬声器发出声音。这样会使扬声器发出本身允许工作的频率范围,这样人耳听到的也是最清晰亮丽的声音了。...
位于功率放大器之后,设置在音箱内,通过LC滤波网络,将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音,分别送至各自扬声器。连接简单,使用方便,但消耗功率,出现音频谷点,产生交叉失真,它的参数与扬声器阻抗有的直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。...
主动式分音器在后级扩大机之前切割讯号,被动式分音器在功率扩大机之后切割讯号,因此主动式分音器,在功率运用的效率上主动式也较高,调整频率精准。主动分音器输出电压方面,大都可以有5V的电压输出,跟现行高档主机4V输出的概念相同,可以获得更好的讯号损失度与更大的动态。...
汽车使用的叫分频器 家庭以及其它场合用的叫分音器,其实质基本相同——功放输出的音乐讯号必须经过分频器中的各滤波元件处理,让各单元特定频率的讯号通过...
本案所在的私人会所,是当地著名高档养生会所春会馆,专为上流人士提供私人定制的养生方案,内部装修极为重视质感,并强调高雅、闲适的文化意境。业主要求将私人影院自然融入会所装修,不破坏设计师原本的美学构想。...
蜻蜓智慧科技,摒弃了传统智能家居厂家做整屋智能的思路,我们只做酒店,公寓等项目。成本基本可以控制在1000元左右每间。从商业应用着手,解决传统酒店,公寓需要智能化改造的需求。在项目方面我们主要从灯光、窗帘、电视、空调、门牌等方面进行智能化改造为主。方案分为单火标配版方案和零火定制版方案二种。...
被动式分音器“功能、用途”是介于扩大器与喇叭之间,由于单一喇叭无法达到“全频段响应”(全频段即是20HZ-20KHZ,为人耳听觉范围),因而利用喇叭单体尺寸不同的物理频宽响应,来达到要求的“全频段响应”之目的,也因此产生了多种尺寸单体运用在同一声道上的方式。...
电子分频器根据是否采用放大器件分为无源型与有源型。其中无源型由阻容件构成,其结构简单并且无其他附加失真,从综合指标来看是音响电子分频器中的佼佼者。...
