--- 产品参数 ---
- 输出接口 波导,WR-75G
- 输出功率 7W(+38.6 dBm 最小值)
- 转换增益 62 分贝典型值。
- 直流电源要求 +15 至 +30 伏
- 输入接口 N 型,母头(50 欧姆)
--- 产品详情 ---
ABA7KXHL / ABA7KXHLF - 7W 分机。低 Ku 波段阻塞上变频器
规格
输出接口 波导,WR-75G
转换增益 62 分贝典型值。
外部参考所需 频率 外部参考输入功率
相位噪声(超过 Intelsat 的标准 IESS308/309) 10 MHz(正弦波)
-5 至 +5 dBm @ 输入端口 -53 dBc/Hz 最大值。@ 10 Hz
-63 dBc/Hz 最大。@ 100 赫兹 -73 dBc/Hz 最大值 @ 1 赫兹
-83 dBc/Hz 最大值 @ 10 赫兹 -93 dBc/Hz 最大值 @ 100 赫兹
-113 dBc/Hz 最大值 @ 1兆赫 输入电压驻波比
1.5:1 最大 输出电压驻波比
1.5:1 最大
直流电源要求 +15 至 +30 伏
沉默的 如果 LO 解锁,关闭 BUC
输入接口 N 型,母头(50 欧姆)
F 型,母头(75 欧姆) 能量消耗
最大 36W 工作温度
-40 至 +55 摄氏度 贮存温度
-55 至 +85 摄氏度 振动和冲击
符合 MIL-STD-810E 尺寸(mm)
140(长)x 120(宽)x 52.5(高) 重量(公斤)
1.3(2.9 磅)(最大)
输出频率 12.75-13.50 GHz
基于GaN技术,实现高效率、低能耗和高可靠性
双 - LO(可切换 11.80 和 12.05 GHz)
无与伦比的低功耗(最大 36W)- 可由 iDirect 或类似调制解调器供电
极端 P-Out GaN 线性度
数字温度补偿
LO 锁定和放大器 LED
现场可更换 (F/N) IF 连接器
内部 10 MHz 参考,高稳定性(可选)
符合 RoHS 标准
三年质保
相关型号
ABE8KXHL/ABE8KXHLF
ABE8KXHLM/ABE8KXHLMF
ABE8KFXL/ABE8KXFLF
ABE10KFXL/ABE10KFXLF
ABE10KXHL/ABE10KXHLF
ABE10KXHLM/ABE10KXHLMF
ABE12KXHL / ABE12KXHLF
ABE16KXL / ABE16KXLF
ABEN16KXL/ABEN16KXLF
ABE20KXL / ABE20KXLF
ABEN20KXL/ABEN20KXLF
ABE25SKXL/ABE25SKXLF
ABEN25KXL/AEN25KXLF
ABC30SKXL/ABC30SKXLF
ABEN30KXL/ABEN30KXLF
ABC40SKXL/ABC40SKXLF
ABD40SKXL/ABD40SKXLF
ABCN50KXL/ABCN50KXLF
ABD50SKXL/ABD50SKXLF
ABDN50KXL/ABDN50KXLF
ABD80KXL/ABD80KXLF
ABD100KXL/ABD100KXLF
ABD150KXL/ABD150KXLF
ABD200KXL/ABD200KXLF
ABD250KXL/ABD250KXLF
ABA2KX / ABA2KXF
ABA3KX / ABA3KXF
ABA3GKX/ABA3GKXF
ABA4SKX/ABA4SKXF
为你推荐
AD8351ARMZ,低失真全差分RF/IF放大器2026-10-15 10:44
产品型号:AD8351ARMZ 产品型号:AD8351ARMZ 产品类型:射频放大器 品牌:Analog Devices -
HMC1119LP4METR,7位硅数字步进衰减器2026-10-15 10:23
产品型号:HMC1119LP4METR 产品型号:HMC1119LP4METR 产品类型:衰减器 品牌:Analog Devices -
TMC2209-LA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-14 14:56
产品型号:TMC2209-LA-T 产品型号:TMC2209-LA-T 产品类型:电机驱动器 品牌:Analog Devices -
MAX743CWE+T,双输出PWM开关模式稳压器2026-10-14 11:39
产品型号:MAX743CWE+T 产品型号:MAX743CWE+T 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
MAX3157EAI+T,±50V隔离高CMRR RS-485收发器2026-10-14 10:41
产品型号:MAX3157EAI+T 产品型号:MAX3157EAI+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
