--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD8351ARMZ
- 产品类型 射频放大器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD8351ARMZ 是 ADI 低成本全差分放大器,适用于最高 2.2 GHz 的 RF 与中频(IF)应用,专为通信收发器中驱动高分辨率(10~14 位)、高速(240 MSPS)ADC 设计。芯片电压增益可通过单个外部电阻在 0 dB~26 dB 间任意设置,集成输出共模调整电路,标称 150Ω 差分输出阻抗,低失真、低噪声,简化 ADC 驱动,解决分立放大器驱动 ADC 需多级匹配、增益调节繁琐、失真大的痛点,是高性能 ADC 驱动优选器件。
一、同类型 ADC 驱动放大器方案等级差异对比
对比维度 | 通用运放 | 传统单端放大器 | AD8351ARMZ(本片) |
带宽 | 较低 | 中等 | 2.2 GHz(Av=12 dB) |
增益调节 | 电阻网络 | 外部元件多 | 单电阻设置 0~26 dB |
接口 | 单端 | 单端 | 全差分,150Ω 输出 |
失真/噪声 | 一般 | 一般 | 低失真,2.7nV/√Hz |
共模调整 | 无 | 需外部 | 集成输出共模调整 |
适用场景 | 低频信号 | 通用放大 | 高速高分辨率 ADC 驱动 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片定位 | 低失真全差分 RF/IF 放大器 |
带宽 | -3dB 带宽 2.2 GHz(Av=12 dB) |
增益范围 | 单外部电阻设置 0 dB~26 dB |
输出阻抗 | 标称 150Ω 差分输出 |
输入噪声 | 2.7nV/√Hz(Av=10 dB) |
共模调整 | 集成输出共模电压调整 |
失真性能 | 极低失真、高线性度 |
目标应用 | 驱动 10~14 位、240 MSPS ADC |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
封装规格 | ARMZ:10 引脚 MSOP 封装 |
三、型号后缀解读
ARMZ:10 引脚 MSOP 封装;Z:RoHS 无铅环保。
四、核心特性
- 全差分接口,带宽 2.2 GHz,增益单电阻设置 0~26 dB。
- 集成输出共模调整,低失真、低噪声。
- 标称 150Ω 差分输出,专为 ADC 驱动优化。
五、芯片核心优势总结
- 单电阻增益设置,电路简洁、调节灵活。
- 全差分输出与共模调整,直接匹配高速 ADC。
- 2.2 GHz 宽带,覆盖多数 RF/IF 频段。
- 极低失真与低噪声,保证信号完整性。
- 简化 ADC 驱动设计,减少外围元件。
- 10 引脚 MSOP 紧凑封装,节省板面积。
六、相关型号
AD9245BCPZ-80
ADA4077-2ARMZ
ADA4899-1YRDZ
ADE9000ACPZ-RL
ADG636YRUZ-REEL7
ADM3251EARWZ
ADM7172ACPZ-3.3-R7
ADM7172ACPZ-5.0-R7
ADP7182AUJZ-R7
ADUM3160WBRWZ
ADUM3190ARQZ
ADUM3201ARZ
ADV7341BSTZ
ADUM1301WTRWZ-RL
AD8008ARZ-REEL7
为你推荐
AD8351ARMZ,低失真全差分RF/IF放大器2026-10-15 10:44
产品型号:AD8351ARMZ 产品型号:AD8351ARMZ 产品类型:射频放大器 品牌:Analog Devices -
HMC1119LP4METR,7位硅数字步进衰减器2026-10-15 10:23
产品型号:HMC1119LP4METR 产品型号:HMC1119LP4METR 产品类型:衰减器 品牌:Analog Devices -
TMC2209-LA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-14 14:56
产品型号:TMC2209-LA-T 产品型号:TMC2209-LA-T 产品类型:电机驱动器 品牌:Analog Devices -
MAX743CWE+T,双输出PWM开关模式稳压器2026-10-14 11:39
产品型号:MAX743CWE+T 产品型号:MAX743CWE+T 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
MAX3157EAI+T,±50V隔离高CMRR RS-485收发器2026-10-14 10:41
产品型号:MAX3157EAI+T 产品型号:MAX3157EAI+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
