企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.4k 内容数 99w+ 浏览量 326 粉丝
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器
型号: MAX3051ESA+T
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 MAX3051ESA+T
  • 产品类型 接口收发器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX3051ESA+T
       MAX3051ESA+T 是 ADI(原 Maxim)+3.3V、1Mbps 低电源电流 CAN 收发器,接口于 CAN 协议控制器与物理总线之间,专为汽车电子、工业控制、传感器网络、医疗设备等 CAN 总线通信设计。芯片提供高速、斜率控制、待机与关断四种工作模式,宽共模范围 -7V~+12V,斜率控制可降低 EMI,解决普通 CAN 收发器功耗高、EMI 大、模式单一、热插拔保护弱的痛点,是低电压 CAN 通信优选器件。
一、同类型 CAN 收发器方案等级差异对比
对比维度
通用 5V CAN 收发器
基础 3.3V CAN 收发器
MAX3051ESA+T(本片)
供电电压
5V
3.3V
+3.3V,低电源电流
数据速率
1Mbps
≤500kbps
最高 1Mbps
工作模式
单一模式
2 种模式
高速/斜率/待机/关断四种
EMI 控制
无
基础
斜率控制降低 EMI
共模范围
较窄
-7V~12V
-7V~+12V 宽共模
适用场景
车载 12V 系统
通用 3.3V 系统
汽车、工业、传感器网络
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片定位
3.3V 低电源电流 CAN 收发器
驱动器/接收器
1 驱动器 + 1 接收器,半双工
数据速率
高速模式最高 1Mbps,斜率模式 500kbps
供电电压
+3.3V(3.14V~3.47V)
共模范围
-7V ~ +12V 宽共模
工作模式
高速、斜率控制、待机、关断四种
接收器迟滞
20mV,抗噪
保护功能
热关断、开路故障安全、热插拔保护
工作温度
-40℃ ~ +85℃工业温区
封装规格
ESA:8 引脚 SOIC 封装;+T:卷带编带,+ 为无铅环保
三、型号后缀解读
ESA:8 引脚 SOIC_N 贴片封装;+T:卷带编带包装;+:RoHS 无铅环保。
四、核心特性
  1. +3.3V 供电、1Mbps 高速,低电源电流设计。
  2. 四种工作模式,斜率控制可降低 EMI,适配非屏蔽线缆。
  3. 宽共模 -7V~+12V,带热关断与热插拔保护。
五、芯片核心优势总结
  • 3.3V 低压供电、低电源电流,适配低功耗嵌入式与电池系统。
  • 1Mbps 高速率,满足高速 CAN 总线实时通信需求。
  • 斜率控制模式降低 EMI,可使用非屏蔽双绞或平行电缆。
  • 四种工作模式灵活切换,待机与关断模式显著省电。
  • 宽共模范围与热关断保护,提升总线抗干扰与可靠性。
  • SOIC 紧凑封装配合工业温区,适合汽车与工业 CAN 节点。
六、相关型号
LTC3310SEV#TRPBF
LTC3310SEV#WPBF
LTC3310SIV#PBF
MAX17222ELT+T
MAX3738ETG+T
MAX3747BEUB+T
MAX3799ETJ+T
MAX9610FELT+T
MAX9634FERS+T
MAX3051EKA+T
MAX3082EESA+T
MAX5717AGSD+
MAX662ACPA+
MAX17501GATB+T
MAX5971AETI+T
为你推荐
