--- 产品参数 ---
- 产品型号 HMC1119LP4METR
- 产品类型 衰减器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HMC1119LP4METR 是 ADI 宽带、高精度、7 位数字步进衰减器,工作频率 0.1 GHz~6.0 GHz,以 0.25 dB 步进提供 31.75 dB 衰减控制范围,专为基站、通信系统、雷达、测试测量、收发链路增益控制等射频应用设计。芯片采用硅工艺,建立时间超快、功耗低、ESD 鲁棒性好,集成驱动支持串行与并行控制,安全状态转换,解决传统 GaAs 衰减器精度低、步进误差大、功耗高的痛点,是宽带高精度射频衰减优选器件。
一、同类型射频衰减器方案等级差异对比
对比维度 | GaAs 固定衰减器 | 传统模拟衰减器 | HMC1119LP4METR(本片) |
衰减方式 | 固定值 | 模拟电压控制 | 7 位数字步进 |
步进精度 | 不可调 | 一般 | 0.25 dB LSB,步进误差 ±0.1 dB |
频率范围 | 窄 | 中等 | 0.1~6.0 GHz 宽带 |
插入损耗 | 高 | 中等 | 1.1 dB@1 GHz |
控制接口 | 无 | 模拟 | 串行/并行数字控制 |
工艺/功耗 | GaAs | GaAs | 硅工艺、低功耗 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片定位 | 7 位宽带高精度数字步进衰减器 |
频率范围 | 0.1 GHz ~ 6.0 GHz |
衰减范围 | 0.25 dB ~ 31.75 dB |
步进 | 0.25 dB LSB |
插入损耗 | 1.1 dB@1 GHz、1.3 dB@2 GHz |
步进误差 | 典型 ±0.1 dB |
衰减精度 | 典型 ±0.2 dB |
控制方式 | 集成驱动,串行/并行控制 |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
封装规格 | LP4E:24 引脚 QFN(4mm×4mm 带 EP);TR:卷带 |
三、型号后缀解读
LP4E:24 引脚 QFN 封装(4mm×4mm 带裸焊盘);TR:卷带编带包装。
四、核心特性
- 7 位数字衰减,0.25 dB 步进,范围 31.75 dB。
- 0.1~6.0 GHz 宽带,插入损耗低至 1.1 dB。
- 硅工艺,建立时间超快、低功耗、高 ESD 鲁棒。
五、芯片核心优势总结
- 高精度衰减,步进误差 ±0.1 dB,链路控制精准。
- 宽带 0.1~6 GHz,覆盖多数通信与测试频段。
- 低插入损耗,减少链路信号损失。
- 串行/并行双控制模式,接口灵活易集成。
- 硅工艺低功耗,安全状态转换,可靠性高。
- 24 引脚 QFN 紧凑封装,节省射频板面积。
六、相关型号
HMC8038LP4CE
MAX485ESA+T
TMC2208-LA-T
TMC2209-LA-T
TMC2240ATJ+T
TMC5160A-TA-T
ADM3053BRWZ-REEL7
ADR02ARZ-REEL7
MAX13487EESA+T
MAX32550-LCS+T
MAX32555-LNS+T
AD7616BSTZ
AD8351ARMZ
AD9245BCPZ-80
ADA4077-2ARMZ
为你推荐
AD8351ARMZ,低失真全差分RF/IF放大器2026-10-15 10:44
产品型号:AD8351ARMZ 产品型号:AD8351ARMZ 产品类型:射频放大器 品牌:Analog Devices -
HMC1119LP4METR,7位硅数字步进衰减器2026-10-15 10:23
产品型号:HMC1119LP4METR 产品型号:HMC1119LP4METR 产品类型:衰减器 品牌:Analog Devices -
TMC2209-LA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-14 14:56
产品型号:TMC2209-LA-T 产品型号:TMC2209-LA-T 产品类型:电机驱动器 品牌:Analog Devices -
MAX743CWE+T,双输出PWM开关模式稳压器2026-10-14 11:39
产品型号:MAX743CWE+T 产品型号:MAX743CWE+T 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
MAX3157EAI+T,±50V隔离高CMRR RS-485收发器2026-10-14 10:41
产品型号:MAX3157EAI+T 产品型号:MAX3157EAI+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
