企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.4k 内容数 99w+ 浏览量 326 粉丝
MAX743CWE+T,双输出PWM开关模式稳压器
型号: MAX743CWE+T
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 MAX743CWE+T
  • 产品类型 稳压器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX743CWE+T
       MAX743CWE+T 是 ADI(原 Maxim)双输出、PWM 开关模式稳压器,从单 +5V 输入提供可选的 ±15V 或 ±12V 双极性输出,专为运放供电、仪表、测试设备、隔离电源等需正负双轨电源的低功耗应用设计。芯片内置功率 MOSFET,可驱动 3W 以下负载,引脚可选输出电压与振荡频率(100/200kHz),解决单电源系统需额外生成双极性电压、分立方案体积大、效率低的痛点,是紧凑型双输出电源优选器件。
一、同类型双电源生成方案等级差异对比
对比维度
分立式正负电源
通用单输出 DC-DC
输出
需多级实现
单极性
双输出 ±15V 或 ±12V
内置功率管
需外置
部分内置
内置 MOSFET
效率
较低
中等
开关稳压效率高
体积
大
中等
16 引脚 SOIC 紧凑
输出可选
固定
固定
引脚可选 ±15V/±12V
适用场景
大功率
单轨供电
运放/仪表双轨供电
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片定位
双输出 PWM 开关模式稳压器
输出电压
可选 ±15V 或 ±12V 双轨
输入电压
约 4.2V ~ 6V(+5V 典型)
输出电流
每路约 ±0.125A
开关频率
可选 100kHz 或 200kHz
功率管
内置 MOSFET,负载 3W 以下
拓扑
升压/升降压开关模式
参考输出
内置参考电压输出
工作温度
-40℃ ~ +85℃ 工业温区
封装规格
CWE:16 引脚宽体 SOIC 封装;+T:卷带,+ 无铅
三、型号后缀解读
CWE:16 引脚宽体 SOIC 封装;+T:卷带编带包装;+:RoHS 无铅环保。
四、核心特性
  1. 单 +5V 输入,双输出可选 ±15V 或 ±12V。
  2. 内置功率 MOSFET,开关稳压效率高。
  3. 引脚可选振荡频率 100/200kHz,灵活配置。
五、芯片核心优势总结
  • 单电源产生正负双轨输出,简化系统电源设计。
  • 引脚可选 ±15V/±12V 输出,一芯多用。
  • 内置 MOSFET,减少外置元件与板面积。
  • 开关稳压效率高,降低功耗与发热。
  • 100/200kHz 频率可选,兼顾性能与 EMI。
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装,适合仪表与测试设备。
六、相关型号
MAX809REUR+T
MAX809TEUR+T
MAX813LESA+T
MAX8521EWX+T
MAX942CSA+T
MAX31865AAP+T
TMC2130-LA-T
TMC2160A-TA-T
TMC2208-LA-T
TMC2209-LA-T
TMC2226-SA-T
TMC2240ATJ+T
TMC5160A-TA-T
TMC2209-LA-T
MAX485ESA+T
为你推荐
