--- 产品参数 ---
- 产品型号 DG412DY+T
- 产品类型 多路复用器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
DG412DY+T 是 ADI(原 Maxim)四通道单刀单掷(SPST)模拟开关,常开(NO)式,专为模拟信号路由、信号切换、数据采集、采样保持等需高精度、低导通电阻信号切换的应用设计。芯片集成四个独立 SPST 开关,导通电阻低于 35Ω,开关时间 tON 小于 150ns、tOFF 小于 100ns,低电荷注入,TTL/CMOS 兼容,解决普通模拟开关导通电阻大、开关慢、电荷注入高的痛点,是精密信号切换优选器件。
一、同类型模拟开关方案等级差异对比
对比维度 | 通用单通道模拟开关 | 普通四通道开关 | DG412DY+T(本片) |
通道数 | 单通道 | 四通道 | 四通道独立 SPST(常开) |
导通电阻 | 较高 | 中等 | 低于 35Ω,通道间匹配好 |
开关速度 | 慢 | 中等 | tON<150ns、tOFF<100ns |
电荷注入 | 高 | 中等 | 低电荷注入 |
接口兼容 | TTL | TTL/CMOS | TTL/CMOS 兼容 |
封装 | 小封装 | SOIC | 16 引脚 SOIC 封装 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片定位 | 四通道 SPST 模拟开关(常开) |
通道配置 | 4 路独立 SPST,常开(NO) |
导通电阻 | 低于 35Ω,通道间匹配优 |
开关时间 | tON<150ns、tOFF<100ns |
电荷注入 | 低,切换扰动小 |
电源 | 单电源或 ±双电源供电 |
逻辑兼容 | TTL/CMOS 兼容 |
ESD | 2000V ESD 耐受 |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ 工业温区 |
封装规格 | DY:16 引脚 SOIC 封装;+T:卷带,+ 无铅 |
三、型号后缀解读
DY:16 引脚 SOIC 宽体封装;+T:卷带编带包装;+:RoHS 无铅环保。
四、核心特性
- 四通道独立 SPST 常开开关,导通电阻低于 35Ω。
- 快速切换,tON<150ns、tOFF<100ns,低电荷注入。
- TTL/CMOS 兼容,单电源或双电源供电。
五、芯片核心优势总结
- 四通道集成,节省 PCB 面积与系统成本。
- 低导通电阻与良好通道匹配,信号失真小。
- 快速开关与低电荷注入,适合高频信号切换。
- TTL/CMOS 兼容,控制接口灵活、易集成。
- 低漏电流与 2000V ESD 保护,可靠性高。
- 16 引脚 SOIC 封装,适合数据采集与信号路由。
六、相关型号
DS1390U-33+T&R
DS18B20U+T&R
DS18S20+T&R
DS2431P+T&R
LT1172IS8#TRPBF
MAX14783EESA+T
MAX14921ECS+T
MAX15462BATA+T
MAX1852EXT+T
MAX239EWG+
MAX2681EUT+T
MAX3157EAI+T
MAX3232ESE+T
MAX3387EEUG+T
MAX3490EESA+T
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
