企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.4k 内容数 99w+ 浏览量 326 粉丝
MAX3157EAI+T,±50V隔离高CMRR RS-485收发器
型号: MAX3157EAI+T
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 MAX3157EAI+T
  • 产品类型 接口收发器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX3157EAI+T
       MAX3157EAI+T 是 ADI(原 Maxim)高共模抑制比(CMRR)RS-485/RS-422 数据通信接口,混合微电路中提供 ±50V 隔离,专为工业控制、电机驱动、仪表通信、PLC、长距离差分总线等强干扰、接地环路严重的应用设计。芯片含一个发射器和一个接收器,保证 250kbps 数据速率运行,逻辑端 +5V 单电源为两侧供电,外部 ±50V 电容传输电源,替代光耦或变压器隔离收发器,解决普通隔离方案成本高、共模电压耐受弱、尺寸大的痛点,是经济型高隔离 RS-485 优选器件。
一、同类型 RS-485 收发器方案等级差异对比
对比维度
普通 RS-485 收发器
光耦隔离方案
隔离能力
无隔离
高(光电)
±50V 隔离
共模抑制
较低
中等
高 CMRR
数据速率
高
受限
250kbps
成本/体积
低/小
高/大
低/单芯片
故障安全
部分
部分
真故障安全接收器
适用场景
普通短距离
高隔离需求
工业抗干扰隔离总线
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片定位
±50V 隔离高 CMRR RS-485 收发器
通道配置
1 发射器 + 1 接收器
隔离电压
±50V,外部电容供电传输
数据速率
最高 250kbps
供电
逻辑端 +5V 单电源
故障安全
真故障安全,符合 EIA/TIA-485
全/半双工
引脚可选全/半双工
相位控制
校正双绞线反接
低功耗
25µA 关断模式
封装规格
EAI:28 引脚 SSOP 封装;+T:卷带,+ 无铅
三、型号后缀解读
EAI:28 引脚 SSOP 封装,工业温度等级;+T:卷带编带包装;+:RoHS 无铅环保。
四、核心特性
  1. ±50V 隔离,高 CMRR,抗共模干扰强。
  2. 真故障安全接收器,符合 EIA/TIA-485 标准。
  3. 引脚可选全/半双工,相位控制校正双绞线反接。
五、芯片核心优势总结
  • ±50V 电阻式隔离,低成本替代光耦/变压器隔离方案。
  • 高共模抑制,有效对抗接地环路与噪声干扰。
  • 真故障安全接收器,总线开路/短路时输出稳定。
  • 引脚可选全/半双工,相位控制增强布线容错。
  • 25µA 低功耗关断模式,节能显著。
  • 单芯片集成隔离与收发,节省成本与板面积。
六、相关型号
MAX3232ESE+T
MAX3387EEUG+T
MAX3490EESA+T
MAX38889AATE+T
MAX40203AUK+T
MAX44246AUA+T
MAX4661CAE+T
MAX485EPA+
MAX6070AAUT25+T
MAX686EEE+T
MAX743CWE+T
MAX809REUR+T
MAX809TEUR+T
MAX813LESA+T
MAX8521EWX+T
为你推荐
