--- 产品参数 ---
- 模型 AL10500
- 射频频率 10.95 至 11.70 GHz
- 中频频率 950 至 1,700 MHz
- 本地频率 10.00 GHz
--- 产品详情 ---
AL10500 - 500KHz 稳定性 Ku 波段 DRO LNB
该单元是用于 C 波段 VSAT 远程射频终端的低噪声放大器和下变频转换器
规格
转换增益 60分贝典型值。
输入电压驻波比 2.5 : 1 典型值。
中频连接器 “F”
射频接口 WR - 75 槽型
相位噪声 -75 dBc/Hz @10 KHz
-85 dBc/Hz @100 KHz
-100 dBc/Hz @1MHz
电源 +15 - +24 伏直流电
工作温度 -40℃ - +50℃
尺寸(毫米) 150×70×40
工作温度范围 -40 至 +60 摄氏度
贮存温度 -40 至 +80 摄氏度
湿度 100 %Rh(最大)
振动 G=5 (f=50±2Hz, t=5 min, 方向;X,Y,Z)
震惊 G=15(方向;X,Y,Z)
射频输入功率 -10 dBm (@ CW)
电源电压 +24 伏直流
重量(克) 575
贮存温度 -40 至 +80 摄氏度
湿度 100 %Rh(最大)
电源电压 +28 伏直流
输出频率 1150 至 1450 兆赫
输出驻波比 最大 2.5:1
贮存温度 -40 至 +80 摄氏度
获得平坦度 最大 5 分贝
泄漏 -45 分贝最大。
中频阻抗 50 或 75 欧姆
重量(克) 575
尺寸(毫米) 179.5 x 98.8 x 70
获得平坦度 最大 1 dB pp
输出驻波比 2 : 1 典型值。
中频阻抗 75 欧姆
泄漏 -45 分贝最大。
噪声系数 最大 0.8 分贝
当前的 最大 350 毫安
贮存温度 -40℃ - + 60℃
重量(克) 150
主要特征
模型 AL10500
本地频率 10.00 GHz
连接器 F型
+/- 500 KHz 稳定性
最小的包装尺寸和重量
符合 RoHS 标准
3年质保
相关型号
AL10500
AL20500
AL30500
AL9750005
AL10025
AL9750010
AL20025
AL1012010
AL30025
AL10010
AL20010
AL1012025
AL30010
AL4L0010
AL4L0025
AL1X
AL975X
AL2X
AL3X
AL4X
AL2L0010 / AL2L0010N
AL2L0025 / AL2L0025N
ALX0025
ALXX
ALA0025
ALB0025
ALC0025
ALD0025
ALAX
ALBX
为你推荐
AD8351ARMZ,低失真全差分RF/IF放大器2026-10-15 10:44
产品型号:AD8351ARMZ 产品型号:AD8351ARMZ 产品类型:射频放大器 品牌:Analog Devices -
HMC1119LP4METR,7位硅数字步进衰减器2026-10-15 10:23
产品型号:HMC1119LP4METR 产品型号:HMC1119LP4METR 产品类型:衰减器 品牌:Analog Devices -
TMC2209-LA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-14 14:56
产品型号:TMC2209-LA-T 产品型号:TMC2209-LA-T 产品类型:电机驱动器 品牌:Analog Devices -
MAX743CWE+T,双输出PWM开关模式稳压器2026-10-14 11:39
产品型号:MAX743CWE+T 产品型号:MAX743CWE+T 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
MAX3157EAI+T,±50V隔离高CMRR RS-485收发器2026-10-14 10:41
产品型号:MAX3157EAI+T 产品型号:MAX3157EAI+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
