企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 321 粉丝
ADAU1787BCBZRL,超低延迟双DSP集成ANC音频Codec编解码器
型号: ADAU1787BCBZRL
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 ADAU1787BCBZRL
  • 产品类型 音频编解码器IC
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADAU1787BCBZRL
       ADAU1787BCBZRL是ADI亚德诺超低功耗、极低延迟一体化音频Codec芯片,专为TWS降噪耳机、头戴式ANC耳机、便携智能音频设备设计。单芯片集成双音频DSP内核、4通道ADC+2通道DAC完整模拟前端、四通道ASRC采样率转换器、多路音频接口与灵活路由矩阵,无需外挂DSP即可完成主动降噪、回声消除、音效调校全链路算法处理。主打百微秒级超低端到端延迟、极简外围电路、超低待机功耗、灵活音频通路配置,彻底解决传统Codec外挂DSP方案延迟高、BOM繁杂、功耗大、布线繁琐、量产一致性差的痛点,是消费级高精度实时降噪音频设备的核心量产方案。
一、同类型音频Codec方案等级差异对比
对比维度
普通分立Codec+外挂DSP方案
常规单DSP音频Codec
ADAU1787BCBZRL(本片)
系统集成度
Codec与DSP独立分开,需双芯片搭配,外围器件多、布线复杂、调试难度大
单芯片集成基础Codec与单DSP,算力有限,复杂降噪算法算力不足
单芯片集成双DSP+完整ADC/DAC+ASRC+音频路由,全功能一体化,极致精简BOM与PCB空间
音频延迟表现
芯片间数据传输叠加算法延迟,整体延迟高,无法满足实时ANC降噪需求
单内核串行运算,算法处理时延大,降噪响应滞后,音效体验一般
硬件级全链路优化,双DSP并行运算,端到端超低延迟低至100μs,实时降噪响应极致迅速
算法算力上限
依赖外挂DSP算力,硬件成本高,算法迭代受外设限制,拓展性弱
单DSP算力有限,仅支持基础降噪、简单音效,无法适配高阶混合降噪算法
双DSP并行/级联可配置架构,算力充足,稳定适配深度ANC、通透模式、回声消除、多段EQ高阶算法
功耗控制
双芯片整体功耗高,待机与工作功耗无法精细调控,设备续航短板明显
功耗优化一般,高算力运行时功耗激增,无法兼顾性能与续航
多级功耗动态管理,低功耗架构优化,降噪工作与待机功耗极低,大幅提升便携设备续航
量产适配性
双芯片参数匹配难度大,批量一致性差,调试繁琐,量产成本高
功能与算力受限,高端音频设备体验不足,场景适配有限
超微型WLCSP裸片封装,参数出厂校准,卷带量产规格,批量一致性优异,适配小型化音频设备量产
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片类型
集成双DSP内核超低延迟音频Codec编解码器,专为实时ANC降噪音频设备定制
模拟音频通路
4路单端模拟输入(麦克风/线路可配置)+2路差分模拟输出(耳机/线路可配置)
数字音频通路
支持8路数字麦克风输入,双16通道音频串口,最高支持TDM16时分复用传输
核心算力配置
内置双音频DSP内核,支持并行/级联工作模式,算力可灵活调配,适配高阶音频算法
延迟性能
硬件全链路优化,典型端到端延迟低至100μs,毫秒级实时降噪响应,无感知延迟
采样率转换
集成4通道全双工ASRC异步采样率转换器,自动匹配不同音频时钟与采样率,无失真切换
滤波与路由
8组插值器+8组抽取器,搭配超灵活音频路由矩阵,支持多通路音频自由配置组合
时钟系统
内置宽频PLL,支持30kHz~27MHz宽范围时钟输入,适配各类主控时钟规格
供电规格
模拟1.8V典型供电,数字内核0.9V,IO电压1.1V~1.98V,多级分压低功耗架构
工作温区
-40℃~+85℃宽温工作,消费与工业轻量工况稳定可靠
封装规格
42-ball WLCSP微型裸片封装(2.695×2.32mm),超小体积适配小型化耳机设备
出货规格
RL卷带包装,单盘5000pcs,适配自动化SMT大规模量产
三、型号后缀解读
  • BCBZ:核心功能标准版,42球WLCSP超微型裸片封装,完整保留双DSP内核、超低延迟链路、ASRC采样转换、多通道音频收发、灵活路由全部核心功能,无参数阉割,体积极致小巧,专为TWS耳机等微型音频设备量身定制。
  • RL:标准工业卷带量产包装,单盘5000片大容量装,适配工厂全自动SMT贴片生产,批次参数一致性高,适合消费电子规模化批量出货。
四、核心特性解析
1. 双DSP一体化集成,彻底告别外挂方案
ADAU1787单芯片集成双独立音频DSP内核与完整Codec功能,无需外接DSP处理器即可独立运行主动降噪、回声消除、通透模式、多段EQ调音、风噪抑制等全套高端音频算法。双内核支持并行或级联工作模式,可按需分配算力,兼顾基础音效处理与高阶降噪算法,彻底省去传统方案必备的外挂DSP、匹配电路、传输接口,大幅精简系统BOM、缩小PCB占用空间,简化硬件设计与软件调试流程。
2. 百微秒级超低延迟,实时降噪无滞后
芯片从麦克风模拟输入、ADC采样、DSP算法运算到DAC音频输出的全链路硬件架构经过深度专项优化,消除芯片间传输延迟与算法冗余耗时,实现低至100μs的端到端极致低延迟。相较于传统分立方案毫秒级延迟,本片响应速度大幅提升,可精准匹配人耳听觉时序,杜绝降噪滞后、音效脱节问题,完美适配实时主动降噪、游戏低延迟音频、实时语音交互场景。
3. 多通路兼容适配,音频配置极度灵活
搭载4路模拟麦入、8路数字麦入、2路模拟耳机输出的丰富音频通路,搭配双16通道TDM音频串口、4通道全双工ASRC异步采样率转换器,可自动适配不同设备的音频采样率与时钟频率,杜绝音频卡顿、失真、爆音。内置8组插值与抽取滤波单元+全域灵活路由矩阵,支持多通道音频信号自由编组、切换、叠加,可快速适配单麦/双麦/多麦降噪架构,适配多品类音频产品迭代需求。
4. 多级低功耗架构,续航能力拉满
采用分级独立供电架构,模拟、数字内核、IO端口分区供电,可根据工作场景动态切换功耗模式。待机、轻度音效、深度降噪不同工况下智能调节功耗,相比传统双芯片方案整体功耗大幅降低,完美适配TWS耳机、便携智能音箱、穿戴音频设备等对续航、功耗极度敏感的产品,在保障高端降噪音效的同时有效延长设备使用时长。
5. 超微小型封装,适配极致轻薄设计
采用2.695×2.32mm 42球WLCSP裸片微型封装,体积极致小巧,专为TWS耳机、超薄穿戴设备等空间受限产品设计。封装工艺成熟、批量一致性高,搭配极简外围电路,无需复杂辅助器件,可最大程度释放PCB布局空间,助力终端产品轻薄化、小型化设计,量产落地性极强。
五、芯片核心优势总结
  • 超高集成极简架构:双DSP+完整Codec一体化集成,省去外挂DSP,精简BOM与硬件设计成本。
  • 极致超低延迟性能:百微秒级端到端延迟,实时ANC降噪响应迅速,无听觉滞后失真。
  • 充足可调配算力:双内核并行/级联可配置,轻松运行高阶降噪、音效处理全套算法。
  • 全场景灵活适配:多通路音频接口+ASRC时钟适配,兼容多麦架构与各类音频时序。
  • 低功耗长续航:分级供电动态功耗管理,兼顾高性能与低功耗,适配便携设备。
  • 小型化量产友好:超微型WLCSP封装+大容量卷带出货,适配轻薄消费电子规模化量产。
六、相关型号
ADAU1850BCBZRL
ADG1409YRUZ-REEL7
ADG508AKRZ
ADM7171ACPZ-3.3-R7
ADP2302ARDZ-3.3-R7
ADP5052ACPZ-R7
ADP7182AUJZ-R7
ADSP-21489BSWZ-4B
ADSP-21562WCSWZ4RL
ADSP-21565BSWZ10
ADSP-21565KSWZ8
ADSP21565WCSWZ10RL
ADSP21593WCBPZ10RL
LT8641EUDC#TRPBF
LTC3400BES6#TRPBF
为你推荐
