企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 321 粉丝
AD8027ARZ-REEL7,190MHz低噪声低失真轨到轨高速电压反馈运算放大器
型号: AD8027ARZ-REEL7
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 AD8027ARZ-REEL7
  • 产品类型 运算放大器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD8027ARZ-REEL7
       AD8027ARZ-REEL7是ADI亚德诺高性能XFCB工艺电压反馈运算放大器,专为低压、高速、低噪声、低失真的精密信号调理场景设计。单通道轨到轨输入输出架构,支持2.7V~12V超宽单电源供电,集成可选交越阈值、无相位反转、硬件关断节能功能。具备190MHz高带宽、100V/μs高压摆率、4.3nV/√Hz超低宽带噪声、120dB超高无杂散动态范围,兼顾高速响应、极致信噪比与低功耗特性,彻底解决普通运放低压带宽不足、噪声底高、失真大、输入超限相位反转、功耗偏高的量产痛点,广泛用于高速数据采集前端、精密仪器信号放大、有源滤波、射频中频调理、传感器高精度变送、工业测控模拟链路等场景。
一、同类型高速运放方案等级差异对比
对比维度
普通通用电压反馈运放
常规高速低压运放
AD8027ARZ-REEL7(本片)
带宽与响应速度
带宽普遍低于50MHz,压摆率低,高频信号放大衰减严重,无法适配高速动态信号
带宽100~150MHz,压摆率中等,高速瞬态响应存在滞后,高频余量不足
190MHz超高带宽+100V/μs高压摆率,高速瞬态响应极速,高频信号还原完整无衰减
噪声与失真性能
宽带噪声普遍>10nV/√Hz,谐波失真大,小信号放大信噪比差
噪声与失真指标中等,高频工况SFDR动态范围衰减明显
4.3nV/√Hz超低宽带噪声,120dB超高无杂散动态范围,微弱信号放大纯净无失真
低压工作能力
最低供电多为5V,低压下带宽、增益大幅衰减,无法适配3.3V低压系统
支持低压供电,但低压工况噪声、功耗性能劣化明显
2.7V超低启动供电,全低压工况保持高带宽、低噪声、低失真,性能无明显缩水
输入容错特性
输入电压超量程易出现相位反转,导致输出跳变、系统误触发
无防相位反转设计,复杂工况输入异常时稳定性不足
专属无相位反转设计,输入超量程无输出跳变,系统运行稳定性大幅提升
功耗与量产性
静态功耗高,无节能关断功能,长期待机损耗大
功耗控制一般,宽温工况参数漂移大,批量一致性一般
6.5mA低静态功耗+可配置关断模式,超宽温区稳定,出厂参数精准,量产一致性优异
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片类型
单通道高速电压反馈运算放大器,低压低噪声低失真精密信号调理专用
工作带宽
190MHz(G=+1)超高带宽,可稳定放大高频动态模拟信号,无高频衰减失真
压摆率
100V/μs高压摆率,瞬态响应速度快,快速跳变信号还原无滞后、无畸变
输入噪声
4.3nV/√Hz超低宽带电压噪声、1.6pA/√Hz电流噪声,微弱信号采集信噪比极高
动态失真性能
1MHz下SFDR=120dBc、5MHz下SFDR=80dBc,全频段低谐波失真,信号纯度高
输入输出架构
轨到轨输入输出,输出电压可极致贴近电源轨,动态输出范围最大化
供电范围
2.7V~12V超宽单电源供电,完美适配3.3V/5V低压系统与高压模拟系统
静态功耗
典型6.5mA低静态工作电流,功耗控制优异,适配低功耗便携设备
输出驱动能力
单通道120mA大电流输出,带载能力强,可直接驱动滤波网络、小型负载
失调电压
最大900μV超低失调电压,静态输出误差极小,无需频繁校准
特色功能
无相位反转、可选输入交越阈值、硬件关断节能模式,工况适配性极强
工作温区
-40℃~+125℃超宽工业温区,全温区性能稳定无漂移
封装与出货
8引脚SOIC微型封装,REEL7卷带量产包装,适配全自动SMT贴片量产
三、型号后缀解读
  • A:工业级精度优化版本,严格管控失调电压、温漂与失真参数,全温区工况稳定性优于基础版。
  • RZ:标准8引脚SOIC通用贴片封装,引脚布局规整、散热均衡,适配常规PCB布局,通用性极强。
  • REEL7:标准工业卷带量产规格,整盘批量供货,适配全自动SMT贴片产线,批次一致性高,适合规模化量产落地。
四、核心特性解析
1. 高速高响应架构,高低压工况性能一致
AD8027采用ADI自研XFCB超高速工艺,搭载190MHz超高增益带宽与100V/μs高压摆率,可精准捕捉高频、快速跳变的动态模拟信号,彻底解决普通低压运放高频衰减、响应滞后问题。核心架构经过专项优化,在2.7V超低供电电压下仍可完整保留高速、低噪、低失真核心性能,不会因低压供电出现性能缩水,完美兼容低压便携设备与常规工业高压模拟系统。
2. 超低噪极低失真,微弱信号精准还原
凭借4.3nV/√Hz超低宽带电压噪声与1.6pA/√Hz电流噪声,大幅压低信号调理底噪,可精准放大微弱传感器信号、小幅值中频信号;搭配120dBc超高无杂散动态范围,全频段抑制谐波失真与杂散干扰,放大后的信号纯度极高,有效避免普通运放噪声叠加、波形畸变导致的测量误差,适配精密检测、高频信号采集等高保真场景。
3. 轨到轨全范围输出,动态范围最大化
支持轨到轨输入输出特性,输入可覆盖全电源电压区间,输出电压极致贴近电源轨,大幅提升有效信号动态范围,避免普通运放输出摆幅受限导致的信号削顶、动态不足问题。搭配120mA大电流驱动能力,带载性能优异,可直接驱动多级滤波网络、后端ADC采样电路与小型负载,无需额外缓冲器件,精简外围电路。
4. 多重防护智能特性,工况稳定性拉满
内置专属无相位反转保护机制,当输入电压超量程时,不会出现输出相位反转、突发跳变问题,杜绝后端电路误触发、数据异常;支持可选输入交越阈值,可根据信号特性优化交越失真;集成硬件关断节能模式,闲置工况可关闭芯片功耗,大幅降低设备整体待机损耗,兼顾性能与低功耗需求。
5. 宽温高可靠设计,量产适配性极强
支持-40℃~+125℃超宽工业温区,全温区范围内带宽、噪声、失真、失调参数无明显漂移,高低温工况一致性优异;6.5mA低静态功耗设计,长期连续运行发热低、稳定性强;标准SOIC封装搭配卷带量产规格,硬件设计门槛低、批量参数离散性小,适配工业测控、精密仪器、消费电子等各类规模化量产项目。
五、芯片核心优势总结
  • 高速宽频响应:190MHz高带宽+100V/μs压摆率,高频动态信号放大无滞后、无衰减。
  • 超低噪高保真:极致低噪声+超高动态范围,微弱信号调理纯净低失真,测量精度高。
  • 低压高性能适配:2.7V超低压启动,高低压系统通用,低压工况性能不缩水。
  • 轨到轨强带载:全摆幅输出+大电流驱动,动态范围大,可直驱后端负载,精简外围。
  • 高稳定防异常:无相位反转+可配置交越阈值,复杂工况抗干扰、防误触发。
  • 低功耗易量产:微功耗运行+工业宽温稳定+标准化量产封装,落地成本低、一致性好。
六、相关型号
AD8039ARZ-REEL7
AD8139ACPZ-REEL7
AD8139ARDZ-REEL7
AD8226ARMZ-RL
AD8226ARZ-R7
AD8231ACPZ-R7
AD8422ARZ-R7
AD8603AUJZ-REEL7
AD8607ARZ-REEL7
AD8639ARMZ-R7
AD8651ARZ-REEL7
AD8676ARZ
ADA4062-2ARZ-R7
ADA4084-2ARZ-R7
ADA4091-4ARUZ-RL
为你推荐
