企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 321 粉丝
AD7626BCPZ-RL7,16位10MSPS高速SAR差分高精度ADC模数转换器
型号: AD7626BCPZ-RL7
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 AD7626BCPZ-RL7
  • 产品类型 数模转换器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD7626BCPZ-RL7
       AD7626BCPZ-RL7是ADI亚德诺PulSAR系列工业级高速逐次逼近型(SAR)模数转换器,专为高速、高线性、低噪声、零延迟精密数据采集场景设计。搭载16位物理无损分辨率、10MSPS超高吞吐速率、纯差分模拟输入架构,支持双极性信号采集,集成灵活基准电压方案与高速LVDS串行接口。具备91.5dB高信噪比、±0.45LSB超低积分非线性、无流水线转换延迟、优异动态谐波性能,彻底解决普通高速ADC延迟高、线性度差、噪声底高、接口速率不足、量产一致性弱的行业痛点,广泛用于高精度仪器仪表、高速数据采集卡、工业闭环控制、医疗影像、频谱分析、电力精密监测等高端模拟信号采样场景。
一、同类型高速ADC方案等级差异对比
对比维度
普通流水线高速ADC
入门级16位SAR ADC
AD7626BCPZ-RL7(本片)
转换延迟特性
多级流水线架构,存在固定转换延迟,无法用于实时闭环控制场景
SAR零延迟架构,但采样速率普遍低于5MSPS,高速采集能力不足
纯SAR零流水线延迟,10MSPS高速吞吐,兼顾实时性与高速采样能力,适配闭环高速测控
精度与线性度
流水线结构量化误差大,INL普遍±1~±2LSB,采样阶梯失真明显
基础线性度,INL多为±0.8LSB以上,高精度测量场景余量不足
±0.45LSB超低INL、±0.35LSB超低DNL,16位无失码,采样线性度极致优异
动态噪声性能
信噪比偏低,高频谐波失真大,微弱信号采样分辨能力弱
SNR普遍85dB以内,底噪偏高,小信号采样精度受限
91.5dB超高信噪比,极低底噪、低谐波失真,微弱差分信号采样分辨力极强
接口与传输速率
多为并行接口,布线繁琐、干扰大,高速串行带宽不足
普通SPI串行接口,速率瓶颈大,无法匹配10MSPS全速吞吐
高速差分LVDS串行接口,抗干扰强、传输带宽充足,完美匹配全速采样速率
量产适配性
结构复杂、功耗高、温漂大,长期采样一致性差
速率偏低,高端高速采集场景无法适配,性能余量不足
低功耗高稳定架构,工业级温区,出厂精准校准,批量采样一致性优异
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片类型
16位高速SAR逐次逼近型差分输入模数转换器(ADC),零延迟精密高速采样专用
采样分辨率
16位物理无损分辨率,4096级精细采样档位,信号还原精度极高,全程无失码
最高吞吐速率
10MSPS超高采样速率,毫秒级高速连续采样,适配高频动态信号采集
线性度精度
INL±0.45LSB、DNL±0.35LSB,行业顶尖线性度,采样曲线平滑无畸变、无跳变
动态性能
信噪比SNR=91.5dB,极低噪声底,微弱模拟信号识别能力强,信号纯度高
输入架构
单通道全差分模拟输入,支持双极性信号采集,抗共模干扰能力极强
转换延迟
零流水线转换延迟,即时采样即时输出,适配高速实时闭环控制系统
通信接口
高速差分LVDS串行接口,抗干扰、速率高,匹配全速采样传输需求
功耗特性
典型工作功耗136mW,高速采样工况下功耗控制优异,发热低、稳定性强
基准方案
支持内置/外置基准电压灵活配置,适配不同精度与温漂设计需求
供电范围
2.5V~5.0V宽压供电,兼容主流工业与仪器电源架构
工作温区
-40℃~+85℃工业宽温,全温区精度与动态性能无明显衰减
封装与出货
32引脚LFCSP微型封装(5×5mm)带裸露焊盘,RL7卷带量产包装,适配SMT自动化贴片
三、型号后缀解读
  • B:性能优化版本,升级线性度与温漂特性,严格管控高低温采样误差,全工况精度稳定性优于标准版。
  • CPZ:32引脚LFCSP裸露焊盘微型封装,散热性能优异,高速采样工况下不易积热,保障长期运行精度稳定,适配高密度PCB布局。
  • RL7:标准工业卷带量产包装,适配全自动SMT贴片产线,批次参数一致性高,满足高端设备规模化批量出货需求。
四、核心特性解析
1. 10MSPS高速零延迟SAR架构,实时采样无滞后
AD7626采用ADI自研PulSAR逐次逼近架构,摒弃流水线ADC的固定延迟缺陷,实现真正零转换延迟,采样结果即时输出。突破传统SAR ADC速率瓶颈,实现10MSPS全速连续采样,兼顾SAR架构高精准、低失真、零延迟的优势与流水线ADC的高速吞吐能力,完美适配高速动态信号采集、实时闭环调控、瞬时信号捕捉等高实时性场景。
2. 超高线性无损采样,信号还原极致精准
搭载16位物理无损分辨率,全程无失码设计,配合±0.45LSB超低积分非线性、±0.35LSB超低微分非线性,采样阶梯平滑无跳变、无畸变、无回差。出厂高精度校准,无需人工二次调校即可实现超高保真信号还原,有效规避普通ADC采样失真、数据偏移问题,满足仪器校准、精密测量、频谱分析等对数据真实性严苛的需求。
3. 高信噪比差分输入,抗干扰弱信号采集强
采用纯差分模拟输入架构,具备极强共模干扰抑制能力,适配工业复杂电磁环境;高达91.5dB的超高信噪比,大幅压低采样底噪,可精准分辨微弱小幅值模拟信号,有效提升小信号测量精度与动态范围。双极性信号采集能力,可直接适配正负模拟电压输入,无需额外信号调理电路,精简前端模拟架构。
4. 高速LVDS差分接口,高速传输稳定可靠
配置专用高速差分LVDS串行数据接口,相较于传统SPI并行接口,具备传输速率高、抗干扰能力强、信号衰减小、布线简洁的优势,可完美匹配10MSPS全速采样的数据吞吐带宽,杜绝高速采样数据丢包、错位、失真问题,保障高速连续采集场景下的数据完整性与稳定性。
5. 灵活配置+工业级高可靠,量产适配性强
支持内置/外置基准电压双模式配置,可根据产品精度、温漂、成本需求灵活选型,适配多场景设计迭代;5×5mm微型LFCSP裸露焊盘封装,散热优异,高速工况温升低;-40℃~+85℃工业宽温稳定工作,全温区线性度、信噪比、采样速率无明显衰减,长期连续运行一致性优异,适配高端工业设备、精密仪器规模化量产。
五、芯片核心优势总结
  • 高速零延迟采样:10MSPS全速吞吐+SAR零延迟架构,兼顾高速与实时性,适配闭环高速测控。
  • 超高精准无损采集:16位无失码+超低线性度误差,信号还原保真度极致优异。
  • 低噪高动态性能:91.5dB高信噪比+差分抗干扰架构,微弱信号识别能力突出。
  • 高速稳定传输:LVDS差分高速接口,带宽充足、抗干扰强,杜绝高速数据异常。
  • 灵活极简设计:基准可配、双极性输入、无需复杂调理电路,降低硬件设计门槛。
六、相关型号
AD7654ASTZ
AD7656BSTZ-REEL
AD7685ARMZRL7
AD7740YRMZ-REEL7
AD7896ARZ-REEL7
AD7928BRUZ-REEL7
AD7928BRUZ-REEL7
AD8000YCPZ-REEL
AD8027ARZ-REEL7
AD8039ARZ-REEL7
AD8139ACPZ-REEL7
AD8139ARDZ-REEL7
AD8226ARMZ-RL
AD8226ARZ-R7
AD8231ACPZ-R7
为你推荐
