企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 321 粉丝
AD7124-8BCPZ,24位8通道低噪声Σ-Δ高精度工业ADC
型号: AD7124-8BCPZ
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 AD7124-8BCPZ
  • 产品类型 数模转换器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD7124-8BCPZ
       AD7124-8BCPZ是ADI亚德诺工业级超高精度Σ-Δ模数转换器(ADC),专为工业低速精密传感采集场景设计,集成完整模拟前端、可编程增益、多阶数字滤波、自动时序控制与各类自校准机制,支持8路全差分/16路伪差分灵活输入。主打24位超高分辨率、nV级超低噪声、多档位功耗模式、全通道独立配置,适配热电偶、RTD热电阻、压力传感器、称重传感器、微弱毫伏级信号精准采集,彻底解决普通多通道ADC精度低、噪声大、通道一致性差、外围电路繁琐、温漂严重的量产痛点,广泛用于工控测温、精密称重、过程测控、仪器仪表等高精度数据采集场景。
一、同类型高精度ADC方案等级差异对比
对比维度
普通分立ADC+运放采集方案
常规通用24位工业ADC
AD7124-8BCPZ(本片)
集成度与外围
需外置运放、增益电路、滤波网络、基准源,BOM繁杂、布线难度高,调试繁琐
仅基础转换功能,无集成PGA与完整模拟前端,弱信号采集需外置放大电路
全集成模拟前端、PGA可编程增益、数字滤波、温度传感,单芯片完成精密采集,外围极简
采集精度与噪声
分立器件叠加噪声大、温漂明显,有效分辨率低,弱信号极易被噪声淹没
常规噪声水平,低速采集有效分辨率约20~22位,精密测温称重精度不足
nV级超低噪声,低速模式可达23.8位超高有效分辨率,毫伏级弱信号采集无失真、高精度
通道配置灵活性
各通道参数统一,无法独立配置增益、速率、滤波,适配多类型传感器难度大
通道分组配置,独立可调性差,多传感器混合采集兼容性有限
8通道完全独立配置,增益、采样率、滤波模式可单通道自定义,适配多品类传感器同步采集
校准与稳定性
无硬件自校准,依赖软件补偿,温漂误差大,长期运行一致性差
仅基础自校准,无系统校准,长期工况累积误差明显
集成自校准+系统校准机制,全程抵消温漂与失调误差,全温区长期采集高度稳定
功耗可控性
多器件组合整体功耗高,无法按需切换功耗模式,低功耗设备适配差
固定工作功耗,无法动态调节,高精度与低功耗无法兼顾
低/中/高三档可配置功耗模式,按需平衡采集精度与功耗,适配各类工况场景
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片类型
24位多通道Σ-Δ型高精度模数转换器,集成完整工业级模拟前端
通道规格
8路全差分输入 / 16路伪差分输入,灵活适配各类传感器接线方式
分辨率与噪声
24位超高分辨率,低速模式有效分辨率最高23.8位,超低24nV rms噪声,弱信号采集能力极强
采样速率
可调采样速率,最高19.2kSPS,可按需切换高速采集与超高精度低速采集模式
可编程增益
内置PGA可编程增益,多档位可调,无需外置放大电路,适配毫伏级微弱信号
功耗模式
低/中/高三档可配置功耗,静态电流255μA~1.2mA可调,精度与功耗灵活平衡
校准机制
支持自校准、系统校准,自动抵消失调、增益误差与温度漂移,长期采集稳定
内置功能
数字滤波器、片内温度传感器、传感器开路检测、自动通道时序控制器
通信接口
标准SPI/QSPI串行接口,兼容主流MCU、DSP,适配嵌入式系统快速对接
供电规格
模拟/数字2.7V~3.6V单电源供电,支持独立接口电源,电路设计简洁
工作温区
-40℃~+125℃工业超宽温区,全温区采集精度无明显漂移
封装形式
32-LFCSP(5mm×5mm)带裸露焊盘微型封装,散热优异,适配高密度PCB布局
三、型号后缀解读
  • 8:代表芯片通道规格,具备8路独立差分模拟输入通道,可拓展为16路伪差分输入,满足多传感器同步采集需求。
  • BCPZ:工业高精度标准版,32引脚5×5mm LFCSP微型封装,带裸露散热焊盘,完整保留24位超高分辨率、多通道独立配置、三档功耗、自动校准、开路检测全部核心功能,无参数阉割,支持-40℃~+125℃宽温工业工况,散热性能优异,适配精密仪器量产。
四、核心特性解析
1. 全集成模拟前端,极致精简外围电路
AD7124-8BCPZ单芯片集成可编程增益放大器、输入缓冲、多级数字滤波器、片内温度传感器与时序控制模块,彻底省去传统采集方案必需的外置运放、精密增益电阻、滤波网络等器件,无需复杂模拟前端设计,单芯片即可搭建完整多通道高精度采集系统,大幅精简BOM、降低布线与调试难度,缩短项目开发周期。
2. 24位超高精度+nV级低噪声,弱信号采集拉满
搭载高性能Σ-Δ调制架构,实现24位物理分辨率,低速采集模式下有效分辨率可达23.8位,搭配24nV rms超低噪声特性,可精准捕捉热电偶、RTD、压力传感器输出的毫伏、微伏级微弱变化信号,彻底解决普通ADC弱信号淹没、采集失真、分辨率不足的问题,完美适配工业精密测温、称重、微量压力检测场景。
3. 全通道独立可配置,多传感器混合适配
8路输入通道完全独立可编程,每一路均可单独配置增益、采样速率、滤波参数与输入模式,支持全差分/伪差分灵活切换,可同时适配温度、压力、重量等不同类型传感器同步采集,无需硬件匹配改造,软件即可灵活适配多品类采集需求,系统拓展性与兼容性极强。
4. 多模式功耗可调,精度功耗双向平衡
内置低、中、高三档工作功耗模式,静态电流可在255μA~1.2mA区间动态调节,用户可根据场景按需配置:低速高精度工况选用低功耗模式降低损耗,高速采集工况选用高功耗模式保障速率,兼顾精密采集性能与设备低功耗运行需求,适配在线监测、便携式精密仪器等多场景应用。
5. 全自动校准+多重防护,长期工况超稳定
集成自校准与系统校准双重机制,可实时抵消芯片失调误差、增益误差与温度漂移,全温区采集数据一致性极高;自带传感器开路检测、时序自动控制功能,可实时监测传感器工作状态,规避断线、异常接入导致的采集错误,大幅提升工业现场长期连续采集的可靠性。
五、芯片核心优势总结
  • 超高集成极简设计:集成完整模拟前端、PGA、滤波、温度检测,无需外围模拟电路,大幅简化采集系统硬件。
  • 极致精密采集能力:23.8位有效分辨率+nV级超低噪声,微弱传感信号采集精准无失真。
  • 多通道灵活适配:8通道独立参数配置,差分/伪差分可切换,兼容多品类工业传感器同步采集。
  • 功耗智能可控:三档功耗模式可调,精准平衡采集精度与运行功耗,适配多场景工况。
  • 全温区高稳定性:多重自动校准抵消温漂误差,超宽工业温区工作,长期采集一致性优异。
六相关型号
AD7732BRUZ-REEL7
AD7746ARUZ
AD7747ARUZ
AD8436JCPZ-R7
AD8452ASTZ
AD8522ARZ
ADG1419BCPZ-REEL7
ADM3072EARZ-REEL7
ADP7118ACPZN3.3-R7
ADUC7061BCPZ32-RL
ADUM7223ACCZ-RL7
LT3799EMSE#PBF
LTC6992IS6-1#TRMPBF
LTC6993CS6-1#TRMPBF
MAX1792EUA25+T
为你推荐
