BCM5421XE FAMILY 10/100 / 1000BASE-T千兆以太网收发器
数据:
三速1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T节能以太网(IEEE 802.3az)千兆(GbE)收发器集成在单个单芯片CMOS芯片中。 / div>
该设备在标准的5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆上执行1000BASE-T,100BASE-TX和10BASE-T以太网的所有物理层功能。 10BASE-T也可以在标准的3类,4类和5类UTP上运行。 BCM5421xE系列基于Broadcom成熟的数字信号处理器技术,结合了数字自适应均衡器,ADC,锁相环,线路驱动器,编码器,解码器,回声消除器,串扰消除器以及集成到单个芯片中的所有其他所需支持电路。完全符合节能以太网(IEEE 802.3az)标准,BCM5421xE可显着降低低链路利用期间的功耗。此外,借助Broadcom的AutogrEEEn®在与非EEE使能的MAC接口时,BCM5421xE可以处于EEE模式,允许系统设计人员利用EEE技术并实现当前的功耗节省。 BCM5421xE PHY系列针对功耗密集型以太网网络应用进行了优化,是Broadcom面积最小,功耗最低的单千兆PHY。
功能
  • 完全符合节能以太网适用于IEEE标准802.3& trade; -2012标准所定义的1000BASE-T和100BASE-TX
  •   Broadcom AutoGrEEEn®技术将EEE节能扩展到不推荐用于新设计MAC
  •  集成局域网唤醒(WOL)可通过网络激活远程系统,降低系统功耗和复杂性
  •   SyncE +,SyncE,IEEE 1588v2 PTP和ITU-T Y.1731延迟测量支持
  •  检测电缆设备损伤的增强型电缆设备诊断
  •   BCM5421xE单 - 端口千兆PHY系列包括以下设备:
  •   BCM54210E:具有EEE和EEE的单端口RGMII 10/100 / 1000BASE-T PHY。 WOL
  •   BCM54214E:单端口RGMII 10/100 / 1000BASE-T PHY,带有EEE,WOL,SyncE +,SyncE,IEEE 1588v2 PTP& ITU-T Y.1731延迟测量支持
  •   BCM54216E:单端口GMII 10/100 / 1000BASE-T PHY& WOL
  •   BCM54219E:单端口GMII 10/100 / 1000BASE-T PHY,带有EEE,WOL,SyncE +,SyncE,IEEE 1588v2 PTP& ITU-T Y.1731延迟测量支持
技术文档
数据手册(1) 相关资料(27)
元器件购买 BCM5421XE FAMILY 相关库存
