AD8343 DC至2.5 GHz 、高IP3有源混频器
数据:
优势和特点
  • 高性能有源混频器
  • 宽带操作,频率最高达2.5 GHz
  • 转换增益:7 dB
  • 输入IP3:16.5 dBm
  • LO驱动:–10 dBm
  • 噪声系数:14 dB
  • 输入P1dB:2.8 dBm
  • 差分LO、IF和RF端口
  • 50 Ω LO输入阻抗
  • 单电源供电:5 V(50 mA,典型值)
  • 省电模式:20 µA(典型值)
产品详情
AD8343是一款高性能、宽带有源混频器,具有极低交调失真,所有端口均具有宽带宽,非常适合要求严格的发射应用或接收通道应用。
AD8343的典型变频增益为7 dB。集成的LO驱动器以低LO驱动电平,支持50 Ω差分输入阻抗,有助于将外部元件数降至最少。
开发差分输入可以直接与差分滤波器接口,或通过平衡-不平衡变换器(变压器)驱动,由单端源提供平衡驱动。
开集差分输出可以用来驱动差分中频信号接口,或通过匹配网络或变压器转换为单端信号。以VPOS电源电压为中心时,输出摆幅为±1 V。
LO驱动器电路的典型功耗为15 mA。可利用两个外部电阻来设置混频器内核电流,以达到要求的性能,总电流为20 mA至60 mA。采用5 V单电源供电时,相应的功耗为100 mW至300 mW。
AD8343采用ADI公司的高性能25 GHz硅双极性IC工艺制造,提供14引脚TSSOP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供配置齐全的评估板。
应用
  • 蜂窝基站
  • 无线局域网(LAN)
  • 卫星转换器
  • SONET/SDH无线电
  • 无线电链路
  • 无线电链路
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 AD8343 相关库存
