ADG728 CMOS、低压、双线式串行控制、单路8:1矩阵开关
数据:
优势和特点
  • 双线式串行接口
  • 2.7 V至5.5 V单电源供电
  • 导通电阻:2.5 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.75 Ω
  • 漏电流:100 pA
  • 单路8:1矩阵开关
  • 上电复位
  • 小型16引脚TSSOP封装
  • 通过汽车应用认证
产品详情
ADG728是一款CMOS、8通道模拟矩阵开关,配有一个串行控制的双线式接口。开关之间的导通电阻匹配严格,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线非常平坦。该器件无论用作多路复用器、解复用器还是开关阵列,都同样出色;输入信号范围可扩展至电源电压范围。
ADG728和ADG729采用与I2C™接口标准兼容的双线式串行接口,并均配备两个外部地址引脚(A0和A1),允许用户设置7位从机地址的2 LSB。同一总线上可以连接这两款器件各四个。ADG728还包含一个RESET引脚,该引脚在不使用时应连接高电平。
各通道由一个8位字的一个位控制。这意味着,这些器件可以采用多种不同的配置,任一时间所有通道或任意通道均可以接通,或者没有通道接通。
器件上电时,所有开关均处于断开状态,内部移位寄存器为全零。
所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。
ADG728和ADG729采用16引脚TSSOP封装。
产品特色
  1. 双线式串行接口。
  2. 单电源供电。ADG728和ADG729的额定电源电压为3V和5V。
  3. 低导通电阻:2.5 Ω(典型值)
  4. 任何时候任何开关配置都可能处于接通状态。
  5. 保证先开后合式开关动作。
  6. 小型16引脚TSSOP封装。
应用
  • 数据采集系统
  • 通信系统
  • 继电器替代方案
  • 音频和视频开关
  • 自动测试设备
方框图
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 ADG728 相关库存
