UCC20225-Q1 适用于汽车 48V 系统且采用 LGA 封装的单输入隔离式双通道栅极驱动器
数据:
UCC20225-Q1是一款单输入,双输出隔离栅极驱动器,具有4-A源和6-A吸收峰值电流,5 mm x 5毫米LGA-13。它采用高达5 MHz的todrive功率晶体管设计,具有同类最佳的传播延迟和脉冲宽度失真。
输入侧通过a2.5-kV 与两个输出驱动器隔离RMS 隔离屏障,最小100 V /ns共模传输(CMTI)。两个输出侧驱动器之间的内部功能隔离允许工作电压高达700 V DC
UCC20225-Q1允许DT引脚上的电阻可编程死区时间(DT)。禁用引脚在设置为高电平时同时关闭两个输出,并在保持开路或接地时允许正常工作。
器件接受高达25V的VDD电源电压。宽VCCI范围为3 V至18 V驱动器,适合与模拟和数字控制器连接。所有电源电压都具有欠压锁定(UVLO)保护。
凭借所有这些先进功能,UCC20225-Q1可在各种汽车应用中实现更高的功率密度,高效率和稳健性。
特性
  • 单PWM输入,双输出
  • 电阻可编程死区时间
  • 4-A峰值源,6-A峰值灌电流输出
  • CMTI大于100-V /ns
  • 开关参数:
    • 19-ns典型传播延迟
    • < li> 5-ns Maximum DelayMatching
    • 6 ns最大脉冲宽度失真
  • 3 V至18 V输入VCCI范围
  • 拒绝短于5 ns的输入瞬态
  • 电源排序快速禁用
  • TTL和CMOS兼容输入
  • 5 mm x 5 mm节省空间的LGA-13封装
  • 安全相关认证:
    • 3535-V PK 隔离每VDE V 0884-11:2017
    • < li> 2500-V RMS 隔离1分钟每UL1577
    • CQC认证perGB4943.1-2011
  • AEC Q100符合条件:
    • 设备温度等级1
    • 设备HBM ESD分类级别H2
    • 设备CDM ESD分类等级C6
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离栅极驱动器
  Isolation rating (Vrms) DIN V VDE V 0884-10 transient overvoltage rating (Vpk) DIN V VDE V 0884-10 working voltage (Vpk) Number of channels (#) Power switch Enable/disable function Output VCC/VDD (Max) (V) Output VCC/VDD (Min) (V) Input VCC (Min) (V) Input VCC (Max) (V) Peak output current (A) Prop delay (ns) Operating temperature range (C) Package Group   UCC20225-Q1 UCC21222-Q1 UCC21520-Q1 2500     3000     5700     3535     4242     8000     792     990     2121     2     2     2     MOSFET
IGBT     MOSFET
IGBT
GaNFET     MOSFET
IGBT     Disable     Disable     Disable     25     18     25     9.2     9.2     9.2     3     3     3     18     5.5     18     6     6     6     19     25     19     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     VLGA | 13     SOIC | 16     SOIC | 16
方框图
  • UCC20225-Q1 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC20225-Q1 相关库存
相关阅读
