UCC2154x是一款隔离式双通道栅极驱动器系列,具有高达4 A /6 A的峰值源/灌电流,可驱动功率MOSFET,IGBT,采用DWK封装的GaN晶体管和UCC21540还提供3.3 mm的最小通道间距,以便实现更高的总线电压。
UCC2154x家庭可以配置为两个低端驱动器,两个高端驱动器,或半桥驱动器。输入侧通过5.7 kV RMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最低100 V /ns的共模瞬变抗扰度(CMTI) 。
保护功能包括:电阻可编程死区时间,同时关闭两个输出的禁用功能,集成去毛刺滤波器,可抑制短于5 ns的输入瞬态,以及高达-2 V的负电压处理输入和输出引脚上的峰值为200 ns。所有电源都具有UVLO保护。
特性
- 通用:双低侧,双侧高侧或半桥驱动器
- 宽体封装选项
- DW SOIC-16:引脚2引脚至UCC21520
- DWKSOIC-14:3.3mm Ch-2-Ch间距
- 普通 - 模式瞬态抗扰度(CMTI)大于100 V /ns
- 高达4 A峰值源和6 A峰值漏极输出
- 3 -V至5.5 V输入VCCI范围
- 高达18 V VDD输出驱动电源
- 开关参数:
- 28-ns典型传播延迟
- 10-ns最小脉冲宽度
- 5-ns最大延迟匹配
- 5.5- ns MaximumPulse-Width Distortion
- 电阻可编程死区时间
- TTL和CMOS兼容输入
- 集成Deglitch滤波器
- I /O承受-2-V持续200 ns
- 隔离阻隔寿命> 40年
- 浪涌抗扰度高达12.8-kV PK
- 输出上的主动下拉保护
- 安全相关证书离子(计划):
- 8000-V PK 根据DIN V VDE增强隔离V0884-11:2017-01和DIN EN 61010-1
- 5700- V RMS 隔离1分钟,符合UL 1577
- CQC认证,符合GB4943.1-2011
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离栅极驱动器
Isolation rating (Vrms) DIN V VDE V 0884-10 transient overvoltage rating (Vpk) DIN V VDE V 0884-10 working voltage (Vpk) Number of channels (#) Power switch Enable/disable function Output VCC/VDD (Max) (V) Output VCC/VDD (Min) (V) Input VCC (Min) (V) Input VCC (Max) (V) Peak output current (A) Prop delay (ns) Operating temperature range (C) Package Group UCC21541 UCC20520 UCC21520 UCC21521 UCC21540 5000 5700 5700 5700 5000 7070 8000 8000 8000 7070 1414 2121 2121 2121 1414 2 2 2 2 2 MOSFET, IGBT, GaN MOSFET
IGBT MOSFET
IGBT MOSFET
IGBT MOSFET, GaN, IGBT Disable Disable Disable Enable Disable 18 25 25 25 18 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 3 3 3 3 3 5.5 18 18 18 5.5 2.5 6 6 6 6 28 19 19 19 28 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 SOIC | 16 SOIC | 16 SOIC | 16 SOIC | 16 SOIC | 14
SOIC | 16 无样片
方框图
UCC21541 - 功能方框图
