SN74LVTH2245 具有三态输出的 3.3V ABT 八路总线收发器
数据:
这些八路总线收发器专为低压(3.3 V)VCC操作而设计,但具有以下功能:为5 V系统环境提供TTL接口。
这些设备专为数据总线之间的异步通信而设计。它们将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线,具体取决于方向控制(DIR)输入的逻辑电平。输出使能(OE)\输入可用于禁用器件,以便有效隔离总线。
提供有源总线保持电路,以保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。建议不要将上拉或下拉电阻与总线保持电路配合使用。
B端口输出,设计用于提供或吸收高达12 mA的电流,包括等效的22- 用于减少过冲和下冲的串联电阻。
当VCC介于两者之间时在0和1.5 V时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
这些器件完全适用于使用Ioff和上电3的热插拔应用-州。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
特性
  • 支持混合模式信号操作(具有3.3VVCC的5V输入和输出电压)
  • 支持低至2.7 V的未调节电池工作
  • 典型VOLP(输出接地反弹)
    sub= 3.3 V,TA= 25°C
  • B端口输出等效22- 串联电阻,无需外部电阻
  • Ioff和上电3态支持热插拔
  • 数据输入端的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
  • 每个JESD的闩锁性能超过500 mA 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
参数 与其它产品相比 标准收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVTH2245
LVT
2.7
3.6
8
3.3
160
5
5.1
64
-32
Catalog
-40 to 85
20SOIC
20SSOP
20TSSOP
20TVSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LVTH2245 相关库存
