DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps 8 通道 PCI Express 中继器
数据:
DS80PCI800是一款低功耗,8通道中继器,具有4级输入均衡功能,以及输出去加重驱动器,可增强PCI的覆盖范围 - 在板对板或电缆互连中快速串行链路。该器件非常适用于更高密度的x8和x16 PCI-Express配置,并可自动检测并适应Gen-1,Gen-2和Gen-3数据速率,以便于系统升级。
DS80PCI800提供可编程发送去加重(高达12 dB),发送VOD(高达1300 mVp-p)和接收均衡(高达36 dB),以便在有损铜缆(10米或更长)或背板中实现更长距离传输( 40英寸或更大)带有多个连接器。接收器可以打开由于互连介质引入的符号间干扰(ISI)而完全关闭的输入眼。
可通过引脚或软件轻松应用可编程设置(SMBus /I 2 C),或者可以通过外部EEPROM加载。在EEPROM模式下工作时,配置信息会在上电时自动加载,无需外部微处理器或软件驱动程序。
特性
  • 全面的系列,经过验证的系统互操作性
    • DS80PCI102:x1 PCIe
      Gen-1,Gen-2和Gen -3
    • DS80PCI402:x4 PCIe
      Gen-1,Gen-2和Gen-3
    • DS80PCI800 :x8 /x16 PCIe
      Gen-1,Gen-2和Gen-3
  • 自动速率检测和适应Gen-1/2/3速度
  • 无缝支持Gen-3发送FIR握手
  • 接收器均衡器(最高36 dB),发送去加重
    (最高12 dB)
  • 可调发送VOD:0.8至1.3 Vp-p(引脚模式)
  • 在40英寸FR4或10米30-awg PCIe电缆后,8 Gbps下剩余确定性抖动的UI UI
  • 低功耗能够关闭未使用的通道:65 mW /通道
  • 自动接收器检测(热插拔)
  • 多种配置模式:引脚/SMBus /Direct-
    EEPROM负载
  • 流通引脚:54引脚WQFN(10 mm×5.5 mm,0.5 mm间距)
  • 单电源电压:2.5或3.3 V (塞莱茨表)
  • ±3 kV HBM ESD额定值
  • ?? 40°C至85°C工作温度范围
参数 与其它产品相比 重定时器、转接驱动器和多路复用器/开关
Device Type
Number of Channels (#)
IN SigCon
OUT SigCon
Input Compatibility
Output Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS80PCI800 DS80PCI102 DS80PCI402
Redriver     Redriver     Redriver
8     2     8
EQ     EQ     EQ
DE     DE     DE
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
8     8     8
2.5
3.3
2.5
3.3
2.5
3.3
PCIe1
PCIe2
PCIe3
sRIO
General Purpose
PCIe1
PCIe2
PCIe3
sRIO
General Purpose
PCIe1
PCIe2
PCIe3
sRIO
General Purpose
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN     WQFN
54WQFN     24WQFN     54WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS80PCI800 相关库存
相关阅读
