数据: DS90UR90xQ-Q1 5 至 65MHz 24 位彩色 FPD-Link II 串行器和解串器 数据表 (Rev. H)
DS90UR90xQ-Q1芯片组将并行RGB视频接口转换为单对高速串行化接口。该串行总线方案通过消除时钟和数据间的偏差,减少连接器引脚数量,减小互连线路的尺寸,重量和成本以及简化印刷电路板(PCB)总体布局布线等方式简化系统设计。此外,内部DC均衡解码用于支持AC耦合互连。
DS90UR905Q-Q1串行器内嵌时钟,可均衡数据有效载荷并将信号电平转换为高速低压差分信令。多达24个输入连同3个视频控制信号被共同串行化。该芯片组支持
24位或18位全彩色以及6个通用信号(例如,音频I2S应用)。
DS90UR906Q-Q1解串器可恢复数据(RGB)和控制信号,并从串行数据流中提取时钟。DS90UR906Q-Q1能够锁定传入数据流,无需使用训练序列或特殊的SYNC(同步)模式,也不需要基准时钟。链路状态(LOCK)输出信号也由该芯片组提供。
串行传输可通过用户可选去加重,差分输出电平选择功能以及接收器均衡进行优化。通过使用低压差分信令,接收器驱动强度控制和展频计时兼容性最大限度地减少了电磁干扰(EMI)。解串器可配置为在其并行输出中生成展频时钟和数据。
DS90UR905Q-Q1串行器采用48引脚超薄型四方扁平无引线封装(WQFN)封装,而DS90UR906Q-Q1解串器采用60引脚WQFN封装。两种器件可在-40˚C至+105˚C的汽车级AEC-Q100 2级温度范围内额定运行。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Function |
| Color Depth (bpp) |
| Pixel Clock Min (MHz) |
| Pixel Clock (Max) (MHz) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Features |
| Signal Conditioning |
| EMI Reduction |
| Diagnostics |
| Total Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DS90UR905Q-Q1 | DS90UR906Q-Q1 | DS90UR907Q-Q1 | DS90UR908Q-Q1 | DS90UR916Q-Q1 |
| Serializer | Deserializer | Serializer | Deserializer | Deserializer |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| LVCMOS | FPD-Link II LVDS | FPD-Link LVDS | FPD-Link II LVDS | FPD-Link II LVDS |
| FPD-Link II LVDS | LVCMOS | FPD-Link II LVDS | FPD-Link LVDS | LVCMOS |
| 1.8V or 3.3V VDDIO I2C Config | 1.8V or 3.3V VDDIO I2C Config | 1.8V or 3.3V VDDIO I2C Config | 1.8V or 3.3V VDDIO I2C Config | Dithering White Balance |
| De-Emphasis VOD Select | Equalizer | De-Emphasis VOD Select | Equalizer | Equalizer |
| SSC Compatible | SSCG RDS Progressive Turn On (PTO) | LVDS Inputs | SSCG LVDS Outputs | SSCG RDS Progressive Turn On (PTO) |
| BIST I2C Bus | BIST I2C Bus | BIST I2C Bus | BIST I2C Bus | BIST I2C Bus |
| 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| WQFN | WQFN | WQFN | WQFN | |
| 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) | |
| 48WQFN | 60WQFN | 48WQFN | 60WQFN | |
