DS90UR907Q-Q1 5 - 65 MHz 24 位色彩 FPD 链接至 FPD 链接 II 转换器
数据:
DS90UR907Q将FPD-Link转换为FPD-Link II。它将4个低压差分信令(LVDS)数据/控制数据流和1个LVDS时钟对(FPD-Link)转化为一个单对线上的高速串行化接口(FPD-Link II)。这个串行总线方案消除了时钟和数据间的偏差问题,从而大大简化了系统设计,减少了控制器引脚数量,并且减少了互连线尺寸,重量和成本,并从总体上简化了印刷电路板(PCB)布局布线。此外,内部DC均衡编码被用来支持AC耦合互连。< /p>
DS90UR907Q对4个LVDS数据/控制数据流进行转换,均衡和电平位移,并且将1个LVDS时钟对(FPD-Link)嵌入进一个串行数据流(FPD-Link II) .FPD-Link内高达24位的RGB连同3个视频控制信号被一同串化。
通过一个用户可选去加重和差分输出电平选择特性可优化串行传输。低压差分信令的使用和展频计时兼容性大大减少了EMI。
由于连接至主机物理接口的接线更少,使用LVDS技术的FPD-Link输入非常适合于高速,低功率和低EMI数据传输。
此器件采用36引脚超薄四方扁平无引线封装(WQFN)封装,并可在-40˚C至+105˚C的汽车AEC-Q100 2级额定温度范围内运行。
特性
  • 支持5 - 65MHz(140Mbps至1.82Gbps串行链路)
  • 5通道(4个数据+ 1个时钟)FPD-Link接收器输入
  • 长度达10米的AC耦合生成树协议(STP)互连
  • 集成型输出端接
  • 全速(@ Speed)链路内置自检(BIST)模式
  • 可选I2C兼容串行控制总线
  • RGB888 + VS,HS,DE支持
  • 断电模式大大减少了功率耗散
  • 随机发生器/扰频器 - DC均衡数据流
  • 低电磁干扰(EMI)FPD-Link输入
  • 可选输出视频点播(VOD)和可调节去加重
  • 1.8V或3.3V兼容控制总线接口
  • 汽车应用级产品:符合AEC-Q100 2级要求
  • &gt; 8kV人体模型(HBM)和ISO 10605静电放电(ESD)等级
  • 向后兼容模式以实现与之前生产的器件的共同运行
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UR907Q-Q1 DS90UR905Q-Q1 DS90UR906Q-Q1 DS90UR908Q-Q1 DS90UR916Q-Q1
Serializer     Serializer     Deserializer     Deserializer     Deserializer
24     24     24     24     24
5     5     5     5     5
65     65     65     65     65
FPD-Link LVDS     LVCMOS     FPD-Link II LVDS     FPD-Link II LVDS     FPD-Link II LVDS
FPD-Link II LVDS     FPD-Link II LVDS     LVCMOS     FPD-Link LVDS     LVCMOS
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
Dithering
White Balance
De-Emphasis
VOD Select
De-Emphasis
VOD Select
Equalizer     Equalizer     Equalizer
LVDS Inputs     SSC Compatible     SSCG
RDS
Progressive Turn On (PTO)
SSCG
LVDS Outputs
SSCG
RDS
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
1560     1560     1560     1560     1560
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
  WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
  48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)
  48WQFN     60WQFN     48WQFN     60WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS90UR907Q-Q1 相关库存
相关阅读
