DS90UH927Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器
数据:
DS90UH927Q-Q1串行器与DS90UH928Q-Q1或DS90UH926Q-Q1解串器配套使用,可针对汽车娱乐系统内的内容受保护数字视频的安全分发提供一套解决方案。该芯片组将FPD-Link视频接口转换为单对高速串行化接口。数字视频数据采用业界标准的高带宽数字内容保护(HDCP)复制保护方案加以保护。 -Link III串行总线方案支持通过单个差分链路实现高速正向通道数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。通过单个差分对整合音频,视频和和控制数据可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。
DS90UH927Q-Q1串行器嵌入时钟,内容保护数据有效载荷,并将信号电平位移至高速差分信号。多达24个RGB数据位连同3个视频控制信号和多达4个I 2 S数据输入一起被串行化。
凭借FPD-Link数据接口,该器件轻松连接数据源,同时还能减小EMI和总线宽度。通过使用低压差分信令,数据扰频和随机生成以及直流均衡功能可最大程度减少高速FPD-Link III总线上的EMI。
串化器和解串器上都执行HDCP密钥引用.HDCP密钥被存储在片载存储器中。
特性
  • 具有片上密钥存储器的集成型高带宽数字内容保护(HDCP)加密引擎
  • 双向控制通道接口,可连接到I 2 C兼容串行控制总线
  • 低电磁干扰(EMI)FPD-Link视频输入
  • 支持高清(720p)数字视频格式
  • 支持5MHz至85MHz像素时钟(PCLK)
  • 支持RGB888 + VS,HS,DE和I 2 S音频
  • < li>多达4个针对环绕立体声应用的I 2 S数字音频输入
  • 4条具有2个专用引脚的双向通用输入输出(GPIO)通道
  • 通过1.8V或3.3V兼容LVCMOS I /O接口实现3.3V单电源运行
  • 长达10米的交流耦合屏蔽双绞线(STP)互连
  • 具有嵌入式时钟的直流均衡和扰频数据
  • 支持HDCP中继器应用
  • 内部模式生成
  • 低功率模式最大限度地减少了功率耗散
  • 汽车应用级产品:符合AEC-Q100 2级要求
  • &g t; 8kV的人体模型(HBM)和ISO 10605静电放电(ESD)额定值
  • 向后兼容模式
应用范围
  • 汽车导航显示屏
  • 后座娱乐系统
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UH927Q-Q1 DS90UB925Q-Q1 DS90UB927Q-Q1 DS90UH925AQ-Q1 DS90UH925Q-Q1
Serializer     Serializer     Serializer     Serializer     Serializer
24     24     24     24     24
5     5     5     5     5
85     85     85     85     85
FPD-Link LVDS     LVCMOS     FPD-Link LVDS     LVCMOS     LVCMOS
FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS
HDCP
I2C Config
I2S Surround Audio
Pattern Generator
I2C Config
I2S Audio
I2C Config
I2S Surround Audio
Pattern Generator
HDCP
I2C Config
I2S Audio
Remote Interrupt Pin Mirroring
HDCP
I2C Config
I2S Audio
LVDS     SSC Compatible     BIST     SSC Compatible     SSC Compatible
BIST     BIST     BIST     BIST     BIST
2975     2975     2975     2975     2975
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
40WQFN     48WQFN     40WQFN     48WQFN     48WQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS90UH927Q-Q1 相关库存
相关阅读
