DS99R103 3-40MHz DC- 平衡 24 位 LVDS 串行器
数据:
DS99R103 /DS99R104芯片组将24位并行总线转换为带有嵌入式时钟信息的完全透明的数据/控制LVDS串行流。这种单串行流通过消除并行数据和时钟路径之间的偏差问题,简化了在PCB走线和电缆上传输24位总线的过程。它通过缩小数据路径来节省系统成本,从而减少PCB层,电缆宽度,连接器尺寸和引脚。
DS99R103 /DS99R104在高速I /O上集成了LVDS信号。 LVDS提供低功耗和低噪声环境,可通过串行传输路径可靠地传输数据。通过优化工作频率范围内的串行器输出边沿速率,EMI进一步降低。
此外,该器件具有预加重功能,可使用有损电缆在较长距离上增强信号。内部DC平衡编码/解码用于支持AC耦合互连。
特性
  • 3 MHz-40 MHz时钟嵌入式和DC平衡24:1和1:24数据传输
  • 能够使用驱动屏蔽双绞线
  • 发送器和接收器上并行数据的用户可选时钟边沿
  • 内部直流平衡编码/解码 - 支持无需外部编码的交流耦合接口< /li>
  • 发送器和接收器的单独掉电控制
  • 接收器上的嵌入式时钟CDR(时钟和数据恢复),无需外部参考时钟源
  • 全部用于支持实时可插拔应用程序的代码RDL(随机数据锁定)
  • 确保接收方数据完整性的LOCK输出标志
  • 平衡T SETUP /T < sub> HOLD 接收器侧RCLK和RDATA之间
  • PTO(逐行导通)LVCMOS输出降低EMI并最大限度地降低SSO效果
  • 所有LVCMOS输入和控制引脚内部下拉
  • Transmi上PLL的片上滤波器接收器
  • 接收器上的集成100Ω输入端接
  • 4 mA接收器输出驱动器
  • 48引脚TQFP和48引脚WQFN封装
  • < li>纯CMOS.35μm工艺
  • 电源范围3.3V±10%
  • 温度范围-40°C至+ 85°C
  • 8 kV HBM ESD容差
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS99R103 DS90C241 DS90C241-Q1 DS90UR241 DS90UR241-Q1 DS99R101 DS99R104 DS99R105
Serializer     Serializer     Serializer     Serializer     Serializer     Serializer     Deserializer     Serializer
18     18     18     18     18     18     18     18
3     5     5     5     5     3     3     3
40     35     35     43     43     40     40     40
LVCMOS     LVCMOS     LVCMOS     LVCMOS     LVCMOS     LVCMOS     FPD-Link II LVDS     LVCMOS
FPD-Link LVDS     FPD-Link LVDS     FPD-Link LVDS     FPD-Link LVDS     FPD-Link LVDS     FPD-Link LVDS     LVCMOS     FPD-Link LVDS
Pre-Emphasis     Pre-Emphasis
VOD Select
Pre-Emphasis
VOD Select
Pre-Emphasis
VOD Select
Pre-Emphasis
VOD Select
    Fixed Pre-Emphasis
          Progressive Turn On (PTO)     Progressive Turn On (PTO)
      BIST     BIST
960     840     840     1032     1032     960     960     960
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     0 to 70     -40 to 85     0 to 70
TQFP
WQFN
TQFP     TQFP     TQFP     TQFP     TQFP     TQFP
WQFN
TQFP
WQFN
48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
48TQFP
48WQFN
48TQFP     48TQFP     48TQFP     48TQFP     48TQFP     48TQFP
48WQFN
48TQFP
48WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS99R103 相关库存
相关阅读
