DS100BR410 具有 10.3125 Gbps 均衡器和去加重功能驱动器的低功耗四通道中继器
数据:
DS100BR410是一款极低功耗,高性能的四通道中继器,适用于数据速率高达10.3125 Gbps的高速串行链路。该器件在其4个通道中的每个通道上执行接收均衡和发送去加重,以补偿通道损耗,从而实现系统内物理放置的最大灵活性。
接收器的连续时间线性均衡器(CTLE)能够打开由于互连介质(如背板走线或电缆)引起的符号间干扰(ISI)而完全关闭的输入眼。变送器具有可调V OD (输出幅度电压电平)和去加重驱动器,以补偿PCB走线丢失。
具有低功耗和控制关闭未使用DS100BR410是TI PowerWise系列节能设备的一部分。
可通过引脚模式或SMBus模式接口应用可编程设置。
特性
  • 四通道中继器,最高可达10.3125 Gbps
  • 低功耗,可选择关闭未使用的通道
  • 可调接收均衡
  • 可调发送去加重
  • 可调发送V OD (最高1200 mVp-p)
  • < li> IDLE检测 - 静噪功能自动静音SATA /SAS OOB信号的输出
  • &lt; 0.22 UI的剩余DJ,10.3125 Gbps,12米电缆
  • 可通过引脚选择进行编程或SMBus接口
  • 2.5 V±5%
  • -40°C至+ 85°C的单电源供电
  • ≥7kVHBM ESD额定值
  • 高速信号流通引脚排列封装:48引脚WQFN(7 mm x 7 mm,0.5 mm间距)
所有商标均归其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS100BR410
Repeater
4
Front Port
Backplane
Peripheral I/O
AC-Coupled
CML
10.3
2.5
10G-SR/LR
40G-SR4/LR4
SAS1
SAS2
SATA1
SATA2
SATA3
Infiniband
FibreChannel
CPRI
OBSAI
Interlaken
sRIO
General Purpose
-40 to 85
WQFN
48WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS100BR410 相关库存
相关阅读
