一、项目概况与核心痛点
该项目为某中型食品饮料企业灌装车间智能化升级项目,车间主要生产瓶装气泡水、电解质水,涵盖吹瓶、原液调配、无菌灌装、贴标、检测、装箱6大生产环节,部署无菌灌装设备、吹瓶机、贴标机、智能输送线及液位、压力、温度传感器20余台,核心控制设备采用欧姆龙CP1L系列PLC。该PLC集成RS-232/RS-485串口,默认采用欧姆龙专属Hostlink协议,负责采集灌装精度、设备运行参数、无菌环境指标、生产节拍等数据,执行设备启停、灌装参数调节、故障停机等指令,实现灌装全流程的精准管控,契合食品饮料“无菌、高效、精准”的生产需求。项目核心需求:实现PLC与3个触摸屏、1个上位机的双向稳定通讯,3个触摸屏分别部署于灌装区、检测区、输送区,供现场操作工调控设备、查看运行状态及灌装参数;1台上位机部署于车间中控室,实现全车间灌装系统的全局监控、数据统计与远程运维,支撑智能化、无菌化生产管控。
项目实施前,核心痛点集中在通讯层面,严重制约智能化灌装落地:
一是协议不兼容致通讯失效,欧姆龙CP1L系列PLC采用Hostlink协议,3个触摸屏采用Modbus协议、上位机采用TCP/IP协议,三者协议不互通,形成“通讯孤岛”,无法实现数据交互与指令传输,这是欧姆龙CP1L系列PLC在食品饮料灌装领域应用的常见局限;
二是多终端协同管控失灵,直接连接设备易出现指令延迟、数据错乱,只能依靠人工每1小时巡检一次,手动操作设备、记录灌装数据,不仅工作量大,还易因人为误操作导致灌装精度偏差、无菌环境破坏,且故障响应滞后,如灌装设备卡顿、液位异常无法及时发现,影响生产效率与产品合格率;
三是食品饮料灌装车间需严格遵循无菌标准,传统有线布线复杂、施工难度大,线路易受设备震动、水汽影响导致损坏,故障排查繁琐,且布线过程易破坏无菌环境,不符合车间“无菌、高效、便捷”的生产需求。
二、设备选型与实施过程
针对食品饮料灌装的通讯痛点、多终端管控需求及车间无菌、多干扰的工况,经多方调研对比,最终选型远创智控YC8000-CP/CJ-S无线以太网模块。该模块专为欧姆龙CP1L/CJ系列PLC设计,工业级防尘、防水、抗电磁干扰、抗震动材质,可适配车间水汽、设备震动的复杂环境,集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器核心功能,无需更换原有PLC及终端设备,大幅降低升级成本,且无线部署不破坏无菌环境,是食品饮料灌装系统多终端通讯的最优解。
选型核心依据:
一是兼容性强,完美支持欧姆龙CP1L系列PLC的Hostlink协议,同时兼容触摸屏Modbus协议与上位机TCP/IP协议,可稳定适配3个触摸屏、1个上位机,支持32个终端同时连接,契合食品饮料灌装多生产环节协同管控需求;
二是无线优势突出,空旷传输距离达150米,可覆盖整个灌装车间,无需复杂布线,规避有线连接易损坏、施工难、破坏无菌环境的弊端,适配车间紧凑布局;
三是功能全面,作为以太网转换器可实现Hostlink、Modbus、TCP/IP三种协议的无缝转换,解决协议不兼容核心痛点,作为以太网桥接器搭建设备间的通讯桥梁,串口转以太网功能打破串口与以太网设备的通讯壁垒,实现多终端数据双向同步;
四是部署便捷,体积小巧可直接安装于PLC控制柜,通过WEB服务器即可完成参数配置,无需复杂编程,1.5个工作日即可完成部署,不影响灌装生产正常开展。
实施过程分三步有序推进:
第一步,设备安装,将远创智控YC8000-CP/CJ-S模块固定于PLC控制柜内,做好防水、防尘处理,通过专用线缆连接PLC的RS-485串口,适配车间水汽、设备密集、多干扰的工况;
第二步,参数配置,通过WEB服务器设置PLC协议类型、3个触摸屏及1个上位机的通讯地址、无线传输参数,调试协议转换功能,确保多终端数据传输互不干扰,匹配灌装系统无菌管控需求;
第三步,联机测试,同时连接所有终端,验证灌装控制指令下发、灌装参数采集、无菌环境监测的实时性,排查信号冲突、数据错乱等问题后完成整体部署,适配食品饮料24小时连续灌装需求。
三、网关功能介绍
远创智控YC8000-CP/CJ-S模块作为本次食品饮料灌装系统的核心通讯网关,本质是集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器功能的工业级无线设备,核心功能精准适配食品饮料灌装多终端管控需求,具体如下:
1.串口转以太网功能:将欧姆龙CP1L系列PLC的串口Hostlink协议数据(灌装精度、设备运行参数、无菌环境指标、设备故障信息)转换为以太网数据,实现PLC与3个触摸屏、1个上位机的双向数据传输,打破串口设备与以太网设备的通讯壁垒,让传统串口PLC无需硬件升级即可接入以太网,大幅降低食品饮料灌装系统升级成本,支撑车间数字化、无菌化改造。
2.以太网转换与桥接功能:作为专业的以太网转换器,可实现Hostlink、Modbus、TCP/IP三种协议的无缝转换,将PLC采集的灌装相关数据转换为多个触摸屏、上位机可识别的格式,彻底解决协议不兼容的核心痛点;同时作为以太网桥接器,搭建起PLC与多终端之间的稳定通讯桥梁,支持32个终端同时并行通讯,确保3个触摸屏、1个上位机协同管控无干扰,实现现场调控与远程监控的双向联动,提升灌装管控效率与无菌管控水平。
3.无线通讯功能:支持稳定无线传输,适配食品饮料灌装车间紧凑布局与多设备环境,无需布线,避免线路受设备震动、水汽影响导致的故障,抗干扰、抗震动、防水能力强,确保多终端实时获取灌装数据、下发控制指令,保障灌装系统连续稳定运行,守护产品无菌品质。
4.辅助功能:支持终端通讯状态实时监测,可通过配置工具查看模块及多终端通讯状态,便于运维人员快速排查通讯故障,减少故障处理时间,契合食品饮料高效、无菌生产需求;支持固件在线升级,一次购买可永久升级,适配后续灌装终端扩展需求;可联动各类传感器,实时监测无菌环境与灌装精度,提升灌装控制的智能化水平,实现精准、无菌灌装。
四、系统结构拓扑图
五、应用效果前后对比
六、网关未来发展趋势
结合食品饮料灌装智能化、无菌化生产需求与行业发展趋势,以太网网关(含串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品)未来将向四大方向发展:
一是多协议兼容化,进一步提升多协议兼容能力,支持Hostlink、Modbus、OPCUA等更多工业协议,实现多品牌灌装设备、传感器及终端“即插即用”,破解PLC通讯局限,支撑多系统无缝对接,适配无菌灌装多设备联动需求;
二是无线化与高速化,采用5G、Wi-Fi6等先进无线技术,提升传输速度与距离,降低延迟,增强抗电磁干扰、抗震动、防水能力,彻底替代传统有线连接,适配大型食品饮料灌装车间、生产线集群的长距离、多终端管控需求;
三是智能化与集成化,集成边缘计算、故障预警功能,可对灌装设备运行数据、无菌环境指标进行本地分析,及时预警设备故障与无菌异常,支持多终端远程运维,整合串口转以太网、数据采集等核心功能,实现一体化设计,部署更便捷,契合食品饮料“无人化、集约化、无菌化”生产方向;
四是国产化替代加速,国产网关性能已接近甚至超越进口产品,未来将实现核心芯片、软件自主可控,结合食品饮料灌装场景提供定制化无菌管控服务,推动食品饮料领域国产化升级,助力产业向更高效、更精准、更无菌的方向发展。
七、总结
本次食品饮料灌装车间智能化升级项目,通过选用远创智控YC8000-CP/CJ-S无线以太网模块,成功解决了欧姆龙CP1L系列PLC与3个触摸屏、1个上位机的通讯难题,充分发挥模块串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器的核心功能,实现了食品饮料灌装系统的多终端协同管控。项目实施后,通讯效率、数据准确性大幅提升,运维工作量与成本显著降低,杜绝了设备故障漏报、数据错记、无菌环境破坏等问题,实现了灌装全流程精准、无菌、高效生产,契合食品饮料产业智能化、无菌化转型要求,是食品饮料灌装领域多终端通讯升级的经典案例。
随着食品饮料产业的持续推进,灌装系统的智能化、精准化、无菌化需求将不断提升,串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品的应用将更加广泛。远创智控YC8000-CP/CJ-S模块凭借多终端适配、兼容性强、部署便捷、环境适应性好的优势,将为同类PLC多终端通讯项目提供可推广的解决方案,助力更多食品饮料企业实现灌装车间智能化升级,推动食品饮料产业高质量发展。
相关技术交流请给武工留言
以太网
41文章
6179浏览量
181538 -
plc
5052文章
14796浏览量
488488 -
西门子
98文章
3373浏览量
120695
西门子300系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在工厂智能照明系统经典应用案例
欧姆龙 PLC CPM1A 以太网模块与上位机、威纶触摸屏涂装车间监控配置案例
欧姆龙 CJ2 PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控 AGV/AMR 搬运的应用配置案例
西门子 S7-200 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成 实现汽车涂装车间监控智能化升级
基于以太网模块:西门子 S7-300PLC 与 LABVIEW 上位机通讯配置实操
欧姆龙CP系列以太网模块配置实现上位机与触摸屏监控方案
欧姆龙CPM1A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏,变频器高效通讯案例
冲压车间生产优化:欧姆龙CP1E PLC配合以太网模块,助力上位机与触摸屏协同工作
欧姆龙CP系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在灌装车间经典应用案例
