ISO7842 高性能 5.7kVRMS 增强型四通道数字隔离器
数据:
ISO7842x器件是一款高性能四通道数字隔离器,隔离电压为8000V PK 。该器件已通过符合VDE ,CSA,CQC和TUV标准的增强型隔离认证。在隔离互补金属氧化物半导体(CMOS)或者低电压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)数字I /O时,该隔离器可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每个隔离通道都有一个由二氧化硅(SiO 2 )绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。
< p>该器件配有使能引脚,可用于将多个主驱动应用中的相应输出置于高阻抗状态,也可用于降低功耗.ISO7842器件具有2个正向通道和2个反向通道。如果出现输入功率或信号丢失,ISO7842器件默认输出低电平。有关更多详细信息,请参阅器件功能模式器件功能模式部分。
与隔离式电源结合使用时,该器件有于防止数据总线或者其他电路中的噪声电流进入本地接地,进而干扰或损坏敏感电路。凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO7842器件的电磁兼容性得到了显着增强,可确保提供系统级ESD,EFT和浪涌保护并符合辐射标准。
ISO7842器件采用16引脚SOIC宽体(DW)和超宽体(DWW)封装。
特性
  • 信号传输速率:高达100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V至5.5V
  • 2.25V至5.5V电平转换
  • 宽温度范围:-55°C至+ 125°C
  • 低功耗:电流典型值为1.7mA /通道(1Mbps时间
  • 低传播延迟:典型值为11ns
    (5V电源供电时)
  • 行业领先的CMTI(最小值):±100 kV /μs
  • 优异的电磁兼容性(EMC)
  • 系统级静电放电(ESD),瞬态放电(EFT)以及抗浪涌保护
  • 低辐射
  • 隔离层寿命:40年以上
  • 宽体SOIC-16封装和超宽体SOIC-16封装选项
  • 安全及管理批准:中的“安全及管理批准“列表中的”安全及管理批准“列表
    • 8000 V PK 增强型隔离,符合DIN V VDE V 0884-10(VDE V0884-10):2006- 12
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的5.7kV RMS 隔离
    • CSA组件验收通知5A,IEC 60950-1和IEC 60601- 1终设备标准
    • 符合GB4943.1-2011标准的CQC认证
    • 符合EN61010-1和EN 60950-1标准的TUV认证
    • 完成了所有DW封装认证;完成了符合UL,VDE,TUV标准的DWW封装认证并且已针对CSA和CQC进行了规划
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7842 ISO7842F ISO7821 ISO7841
No     No     No     No
4     4     2     4
2/2     2/2     1/1     3/1
5700     5700     5700     5700
8000     8000     8000     8000
100     100     100     100
10.7     10.7     10.7     10.7
High     Low     High     High
2.25     2.25     2.25     2.25
5.5     5.5     5.5     5.5
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125
16SOIC
16SOIC
16SOIC
16SOIC
16SOIC
16SOIC
16SOIC
16SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ISO7842 相关库存
