ISO7321C 耐用 EMC 低功耗双通道数字隔离器
数据:
ISO732x可提供符合UL标准的长达1分钟且高达3000 V RMS 的电流隔离,以及符合VDE标准的4242 V PK 隔离。这些器件具有两个隔离通道,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅(SiO 2 )绝缘隔栅分离开来.ISO7320的两个通道方向相同,而ISO7321的两个通道方向相反。如果出现输入功率或信号损失,则后缀为“F”的器件默认输出“低”电平,后缀没有“F”的器件则默认输出“高”电平。更多详细信息,请参见器件功能模式。与隔离电源配合使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路.ISO732x已针对恶劣环境集成了噪声滤波器,在此类环境下,器件的输入引脚上可能会出现短噪音脉冲.ISO732x具有晶体管晶体管逻辑电路(TTL)输入阈值,工作电压范围为3V到5.5V。凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO732x的电磁兼容性得到了显着增强,从而可确保提供系统级ESD,EFT和浪涌保护并符合辐射标准。
特性
  • 信号传输速率:25Mbps
  • 输入时使用集成噪声滤波器
  • 默认输出“高“和”低“选项”
  • 低功耗:每通道的I CC 典型值(1Mbps时):
    • ISO7320:1.2mA(5V电源)供电时),
      0.9mA(3.3V电源供电时)
    • ISO7321:1.7mA(5V电源供电时),
      1.2mA(3.3V电源供电时)
  • 低传播延迟:典型值33ns
    (5V电源供电时)
  • 3.3V和5V电平转换
  • 宽温度范围:-40°C至125°C
  • 65KV /μs瞬态抗扰度,
    典型值(5V电源供电时)
  • 优异的电磁兼容性(范围) EMC)
    • 系统级静电放电(ESD),瞬态放电(EFT)以及抗浪涌保护
    • 低辐射
  • 隔离隔栅寿命产品:> 25年
  • 可由3.3V和5V电压供电
  • 窄体小尺寸集成电路(SOIC)-8封装
  • 安全及管理批准:
    • 符合DIN V VDE V 0884-10和DIN EN 61010-1标准的4242 V PK 隔离中的4242 VPK部分
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的3000V RMS 隔离
    • CSA组件接受通知5A,IEC 60950-1,IEC 60601-1和IEC 61010-1标准中CSA组件接受列表项的“(审批正在审理中)“
    • 通过GB4943.1-2011 CQC认证
应用
  • 在下列应用中的光电耦合器替代产品:
    • 工业用现场总线
      • PROFIBUS
      • 的ModBus
      • DeviceNet的数据总线
      • < /ul>
      • 伺服控制接口
      • 电机控制
      • 电源
      • 电池组
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7321C ISO7320C ISO7320FC ISO7321FC
No     No     No     No
2     2     2     2
1/1     2/0     2/0     1/1
3000     3000     3000     3000
6000     6000     6000     6000
25     25     25     25
31     31     31     31
High     High     Low     Low
3.3     3.3     3.3     3.3
5     5     5     5
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
8SOIC     8SOIC     8SOIC     8SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ISO7321C 相关库存
