ISO7420FCC 具有故障安全输出低电平和噪声滤波器的低功耗 2/0 双通道数字隔离器
数据:
ISO7420FCC提供符合UL标准的长达1分钟的高达2500V RMS 电流隔离,以及符合VDE标准的4242V PK 。这个器件有两个隔离通道。每个通道有一个逻辑输入和输出缓冲器,这两个器件由一个二氧化硅(SiO 2 )绝缘隔栅进行分离。与隔离式电源一起使用,这个器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地,并且干扰或损坏敏感电路。后缀F表示在失效防护条件下的低输出选项(参阅表2 )。该器件具有集成噪声滤波器,可适用于严严环境,在这种环境下,短噪声脉冲可能会出现在器件输入引脚上。
ISO7420FCC具有晶体管 - 晶体管逻辑电路(TTL)输入阈值,工作电压范围为2.7V至5.5V。通过2.7V或3.3V电源供电时,所有输入均可耐受5V电压。
特性
  • 信号传输速率:50Mbps(5V电源供电时)
  • 在默认模式下,输出为低电平< /li>
  • 输入引脚上的集成噪声滤波器
  • 低功耗:典型值为每通道I CC
    • 1Mbps时为1.8 mA,25Mbps时为3.9mA(5V电源供电时)
    • 1Mbps时为1.4mA,25Mbps时为2.6mA(3.3V电源供电时)
  • 低传播延迟:典型值为20ns(5V电源供电时)
  • 通道到通道输出偏斜:最大值为2ns
  • 3.3V和5V电平转换< /li>
  • 宽T A 额定范围:-40°C至125°C
  • 60KV /μs瞬态抗扰度,典型值(5V电源供电时
  • 低辐射
  • 隔离隔栅寿命:&gt; 25年
  • 工作电压范围为2.7V至5.5V
  • 窄体SOIC-8封装
  • 安全及监管认证
    • 符合DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12标准的4242V PK 隔离
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的2.5KV RMS 隔离
    • CSA组件验收通知5A,IEC 60950-1和IEC 61010-1终端设备标准
    • GB4943.1-2011 CQC认证
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7420FCC ISO7420 ISO7420FE
No     No     No
2     2     2
2/0     2/0     2/0
2500     2500     2500
4000     4000     4000
50     1     50
20     9     7
Low     High     Low
3.3     3.3     3.3
5     5     5
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
8SOIC     8SOIC     8SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ISO7420FCC 相关库存
